| Усилители класса D https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=179017 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | murzistor [ Чт окт 07, 2021 13:23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Усилители класса D |
Тему создаю для обсуждения усилителей класса D, для обмена опытом, а также для разоблачения мифов, произносимых некоторыми котами в "МЯУ", и замены их на правильную информацию, добытую с помощью измерительных приборов и непредвзятых ушей. Мифы таковы: мол, это "игрушка" и качество непременно плохое. Насчёт игрушки - класс Д уже давно широко используется в портативной технике, да в тех же телефонах усилители класса Д и никто особо не жалуется. Теперь к практике. Приобрёл я для интереса китайский усилитель класса D, самый дешёвый, на PAM8403 (игрушка же!) Усилитель питался от литий-ионного аккумулятора, заряженного разряженного до 3.94 В. Тесты проводил на синусоиде с генератора с компьютера, на частотах 100, 300, 1000 Гц. Ввиду отсутствия измериловки искажения слушал Для исключения искажений динамика он был включён последовательно с резистором 150 Ом. Одновременно мерил напряжение на выходе китайским же мультиметром DT-830B в режиме измерения переменного напряжения с пределом 200 вольт. При плавном повышении уровня сигнала небольшие призвуки начинались с напряжения 1.6 В, хорошо слышимые искажения начинались с напряжения 2.4 В. При подключении параллельно выходу усилителя дополнительного резистора 5.6 Ом оба порога снизились до 1.2 и 1.6 В соответственно. Если считать, что мультиметр показывает действующее напряжение 1.6 В - то амплитудное получается 2.2 вольта - и это при мостовой схеме! То есть, выходной каскад этого усилителя нехило так съедает напряжение питания. (Впрочем, с него можно получить и куда большее выходное напряжение, но искажения будут просто аховые!) Всё же, при условно чистом звуке амплитуда сигнала получается немножко выше, чем у моего самодельного не мостового усилителя Позже соберу усилитель получше и сравню с ним. |
| Автор: | 12943 [ Чт окт 07, 2021 14:28:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Усилители класса D |
Не говорите ерунды. Собирать дрянь, которая и звук-то воспроизведёт с трудом, зачем? |
| Автор: | Борисович [ Чт окт 07, 2021 14:42:38 ] |
При использовании в качестве измерительных приборов ушей и DT830,а так же включения последовательно с динамиком резистора 150 Ом. Тут моя идея будет в самый раз,как бы начать с истоков и понять ,как усилитель класса D вообще работает.Внутри микросхемы то не видно.Но всё равно осциллограф нужен |
| Автор: | 12943 [ Чт окт 07, 2021 14:55:02 ] |
Мифы таковы: мол, это "игрушка" и качество непременно плохое. Насчёт игрушки - класс Д уже давно широко используется в портативной технике, да в тех же телефонах усилители класса Д и никто особо не жалуется. Телефон, это эталон качества звука? Да это просто погань, СССРовский помойный абонентский громкоговоритель на порядок лучше. |
| Автор: | murzistor [ Чт окт 07, 2021 15:06:24 ] |
Ну ясен пень, там же чисты аналОг, никакого усилителя, только трансформатор А усилитель к нему находится на радиоузле, и он там далеко не класса Д... Так что абонентский громкоговоритель сюда никаким боком. Добавлено after 2 minutes 41 second: Опять же, данный усилитель - самый дешёвый, так что может быть, что другие усилители будут качеством получше |
| Автор: | gsmart [ Чт окт 07, 2021 15:08:50 ] |
Усилители класса D с высоким КПД разрабатывались для аппаратуры с батарейным питанием, где критично энергопотребление, и не критично качество звука. |
| Автор: | vlasovzloy [ Чт окт 07, 2021 15:16:12 ] |
Ага, скажи еще что мп3 плюс дкласс верх блаженства хайфай))) Есть дклассы хорошие микросхемы, но по мне так обычный аб получше цена качество. Хотя хз, с возрастом частотный диапазон редктся поверху и пох становится мп3 и дкласс норм |
| Автор: | 12943 [ Чт окт 07, 2021 15:22:43 ] |
может быть, что другие усилители будут качеством получше Будут, видел с тактовой частотой 4МГц, цена никому не понравиться. |
| Автор: | murzistor [ Чт окт 07, 2021 15:46:33 ] |
Разницу между MP3 и не MP3 слышно даже на оцифровке с кассеты (эксперимент проводили тут, на Коте) В общем, пока что сравнил с обычным усилителем на AN 7522 N, который питается от 5 вольт. На этот раз с "живыми" динамиками, без резисторов. Хорошие искажения начинаются примерно с одного выходного напряжения, но у класса Д эти искажения нарастают более резко. Да и на меньшей громкости звук чище. Дальше надо сравнить потребление схем и тогда уже сделать вывод: есть ли смысл ставить класс Д в самодельную колонку или экономия не стоит потери качества... Добавлено after 1 minute 32 seconds: Опять же, исследуемый прибор покупался для интереса, мне же хочется узнать истину на собственном опыте, а не начать "топить" за что-то... Пока что данный экземпляр меня сильно разочаровал... Добавлено after 8 minutes 49 seconds: Есть причина, почему я не применил для теста генератор в телефоне В телефоне тоже при "наваливании" громкости начинаются искажения, хотя при нормальных чувствительных наушниках "наваливать" просто не приходится. Дефекты MP3 в них, кстати, тоже слышны. |
| Автор: | gsmart [ Чт окт 07, 2021 15:47:45 ] |
murzistor писал(а): В общем, пока что сравнил с обычным усилителем на AN 7522 N, который питается от 5 вольт. Это не серьёзно, нормальный усилитель как минимум должен иметь 2х полярное питание. |
| Автор: | Борисович [ Чт окт 07, 2021 15:54:24 ] |
Вы бы определились сначала,что и с чем сравниваете.И для каких целей.Что за самодельная колонка?По Вашему описанию,я понял ,что сравнивать её звучание надо со звучанием телефона.Так опять же,какой телефон.Некоторые играют громко и не плохо.Их как бы профессионалы конструировали. Имхо,какие либо сравнения - это для мощностей ватт от 20 и при соответствующей акустике.А всякая мелочь - играет,явно не хрипит и ладно |
| Автор: | murzistor [ Чт окт 07, 2021 15:57:52 ] |
Двухполярное - это можно. Соберу... Потом... На аккумуляторах это даже проще, чем однополярное. Жаль, тестовый усилитель не держит больше 6 вольт. А самодельный можно запитать от 16 В, хотя и не мост, пока что. Добавлено after 1 minute 57 seconds: А сравниваю с любыми доступными мне вариантами, которые можно запитать от аккумуляторов и впихнуть в небольшой корпус. Телефон просто к слову пришёлся, его сигнала явно не хватит для колонки. |
| Автор: | Rimlyanin [ Чт окт 07, 2021 16:00:25 ] |
китайский усилитель класса D, самый дешёвый, на PAM8403 (игрушка же!) Ох, блин, какой шикарный выбор. Тут и дешевая МС, выход которой должен шунтироваться динамиком, иначе там полная задница. И китайская плата с наверняка корявой разводкой. И результат: Пока что данный экземпляр меня сильно разочаровал... Тесты проводил на синусоиде с генератора с компьютера, на частотах 100, 300, 1000 Гц. Ввиду отсутствия измериловки искажения слушал Слушать надо музыку, а не усилители, провода и т.д. Для исключения искажений динамика он был включён последовательно с резистором 150 Ом. Может начнете с даташита ? Одновременно мерил напряжение на выходе китайским же мультиметром DT-830B в режиме измерения переменного напряжения с пределом 200 вольт. DT-830B в режиме измерения переменного напряжения при измерении по сути ШИМа на выходе этого усилка "врет как сивый мерин"
| Автор: | Arn [ Сб окт 09, 2021 06:20:21 ] |
Усилители класса D с высоким КПД разрабатывались для аппаратуры с батарейным питанием, где критично энергопотребление, и не критично качество звука. это сильно устаревшее мнение! посмотрите на параметры современных микросхем усилителей класса d, например https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724227.pdf |
| Автор: | As [ Сб окт 09, 2021 07:06:35 ] |
может быть, что другие усилители будут качеством получше Будут, видел с тактовой частотой 4МГц, цена никому не понравиться. Да, качество усилителей растет - но до уровня лучших "аналоговых" схем они доберутся не скоро... Как уже писали - усилители класса D хороши для работы на низкоомную нагрузку и при низком напряжении питания - хотя бы потому, что их выходной каскад при таких условиях оказывается линейнее, чем транзистор в линейном режиме, что позволяет получить несколько большую неискаженную мощность на выходе... Другой "нюанс" в том, что многие нынешние усилители "умеют" анализировать входной сигнал и довольно аккуратно ограничивать пики, без явного роста искажений - это опять же позволяет получить более громкое звучание при ограниченных возможностях источника питания... Т.е. использование усилителей класса D там, где его преимущества становятся явными, а недостатки мало существенны - вполне логично |
| Автор: | gsmart [ Сб окт 09, 2021 08:44:44 ] |
As писал(а): Да, качество усилителей растет - но до уровня лучших "аналоговых" схем они доберутся не скоро... Помимо качества усилителей, в комплексе нужна соответствующая по качеству акустика, на самый худой конец хотя-бы на уровне "Радиотехника S-30". Что толку от качественного УНЧ, если к нему подключены колонки размеррм с пачку сигарет, или того хуже, лязгалки от ноутбука, или айпедика/телефона какого. Плюс в заводских комплексах часто недостатки акустики компенсируют коррекцией усилителя, поэтому сторонние колоннки могут звучать значительно хуже, чем те, которые шли в комплекте с усилителем/муз.центром. |
| Автор: | As [ Сб окт 09, 2021 10:36:32 ] |
...К сожалению, проблема согласованности АС и усилителя выходит за рамки темы, а многими вообще воспринимается как проявление аудиофилии... А ведь проблема реально есть! Универсальный усилитель пока не создан - как нет универсального автомобиля, к примеру... |
| Автор: | 12943 [ Сб окт 09, 2021 11:17:18 ] |
Нет такой проблемы и нечего там согласовывать. Добавлено after 6 minutes 7 seconds: С автомобилями сравнивать усилитель мощности ЗЧ чрезвычайно глупо. Если сравнивать, то все без исключения усилители: ОУ, инструментальные, маломощные усилители напряжения ЗЧ, усилители мощности РЧ всех диапазонов и т.д. |
| Автор: | As [ Сб окт 09, 2021 11:48:05 ] |
"Видишь суслика?" |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
