Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нирвана Коржевского. Кто собирал?
Текущее время: Чт янв 01, 2026 00:05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нирвана Коржевского. Кто собирал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 17:10:22
Рейтинг сообщений: 61
После диодного моста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 17:43:57
Рейтинг сообщений: 7
После диодного моста стабилизатора 280В? Зачем? На какую частоту фильтр?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:11:54
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
electroget писал(а):
Давай всё же отделять занятие любительской электроникой от аудиофильской оценки качества звучания различных усилителей.
А кто против?
kentgaryk писал(а):
Четыре страницы обсуждаете феерическую говносхему, собранную дилетантом! :facepalm: Она не может не фонить и не искажать, там куча земляных петель и прочей несуразицы. Удивительно что она вообще не возбуждается.
И добавить тут нечего.
Данная тема вообще про то как убрать в схеме фон.
Ответ тоже ясен - НИКАК! Но обсуждать это можно запросто года два и больше. :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:13:53
что значит - НИКАК? я знаю минимум два способа:
1. не включать;
2. всё переделать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:17:48
Карма: 127
Martian писал(а):
1. не включать;
2. всё переделать.
Сложно ты формулируешь! Я же написал - выбросить на помойку! :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:19:44
о, способ номер 3. выбросить на помойку.
а то "никак"... вот, уже целых три способа убрать фон. Да и вообще что угодно :)
Если присутствуют земляные петли, то обсуждать действительно нечего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:21:28
Карма: 127
Ладно, уговорил речистый! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:21:43
Зачем?
Для проверки. Посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 18:24:59
Карма: 127
В такой крокозябле собранной не вдумываясь они не могут не присутствовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 19:10:35
Найдете хоть одну - подскажите где
Добавлено after 24 minutes 21 second:
Зачем?
Пока просто отключил БП280В - фон пропал. Дело похоже в нем. Спасибо. Теперь про фильтр прошу поподробнее
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 21:20:25
Карма: 127
Их невозможно найти на принципиальной схеме. Они образуются при безграмотном монтаже.
В самом начале темы предлагалось - выкинуть лампы. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 21:46:24
Вы проверили монтаж на безграмотность? Или некрасиво = безграмотно?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
«выкинуть лампы» - не дорос я пока до понимания таких тонких намеков
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 22:02:16
Карма: 127
Я не обладаю экстрасенсорными способностями. :( Иначе бы обязательно проверил. Но в данном конкретном случае это, поверь несущественно.
Намек толстый - ВЫКИНУТЬ! Отключить им БП тоже что выкинуть.
ЗЫ.: Выкидывают ненужные вещи в мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 22:17:44
Чего агрессивный какой? В марте не нагулялся?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 22:24:37
Карма: 127
Я просто пытался объяснить тебе твои фундаментальные ошибки, включая психологические. Мой первый приемник прямого усиления, собранный в пионерском возрасте, тоже работал лучше всех приемников в мире!
Но коли тебе не надо, значит не надо. Ебись сам со своим говном. :sleep:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 23:10:32
Ёмкость лишней небывает... :) У меня в Радиотехнике-101 по 30 000 в каждом плече, а там ток поменьше будет...
Не спорю. Здесь почему такие емкости? Так задумано и работает. Только не у меня. Вопрос как сделать так, что бы заработало у меня) Емкостей добавить всегда успею
А он Вообще на сколько Ватт? Транзистор то ИРФ24 дохленький, там не опечатка? Может Irfz42 там нужен, как и Второй Электролит на 220 мкф вместо 22? Может тоже Опечатка - НеДопечатка?..
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 05:50:10
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
Рейтинг сообщения: 5
...За те годы, что я читаю темы Радиокота, здесь лишь один человек описывал сборку лампового усилителя нормального качества, все остальные собирают искривители или исказители, пытаясь улучшить звук "правильными" искажениями. В одной из тем покойный Бригадир пытался объяснить разницу в подходах исполнителей музыки и простого слушателя - но ведь весь форум не читал пока никто... Да, применение ламповых исказителей при записи музыки может быть оправданным, так как это работа творческая, "он художник, он так видит!" Но, при прослушивании готовой фонограммы главной задачей должно быть получение звука, максимально похожего на задуманный исполнителем! Дополнительных искажений вносить не нужно - они искажают авторский замысел! Причиной же повального увлечения сборкой самодельных исказителей/искривителей стало очень низкое качество доступных фонограмм, безнадежно испорченных компьютерной обработкой... Человек скачал из Интернета любимую песню, слушает её на хорошем усилителе и чувствует, что "что-то не то..." Чувствует, но понять причину своего недовольства не может - не хватает знаний. И вот, принимается решение собрать ламповый исказитель с искажениями всего в тысячу раз больше, чем у этой нехорошей TDA, уж вот у этого искривителя звук будет всем на зависть!!! :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 06:38:02
Карма: -9
..Но, при прослушивании готовой фонограммы главной задачей должно быть получение звука, максимально похожего на задуманный исполнителем! Дополнительных искажений вносить не нужно - они искажают авторский замысел!
В корне неверно.
Исполнитель задумывает исполнение не для записи! Исполнительский замысел - это исполнение в зале/площадке/стадионе и т.д.
А тот звук, что формируется при записи, рассчитан на технические аспекты воспроизводящей аппаратуры. И это уже не исполнительский, а инженерный замысел. Который и не устраивает слушателей. Потому как он не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к задумкам исполнителя. Он просто искажает звук.
Вот "при прослушивании готовой фонограммы главной задачей должно быть получение звука, максимально похожего на задуманный исполнителем" и " искажалками" и пытаются добиться!
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 06:52:01
Карма: 159
Нелинейные искажения очень трудно исправить другими нелинейными искажениями...
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 07:04:54
Не надо что? Читать в каждом твоем посте, что я собрал говно, которому место в ведре? Да не надо. Может тебе стоит рассказать о своих психологических проблемах, для понимания вопроса: почему когда начинающий радиолюбитель выбрал схему, собрал и просит помочь ее настроить, заинтересован в решении, активно в этом участвует, ты только брызжешь желчью и ни слова по делу.
