А Вы сами пробовали так делать хотя-бы раз? Это очень сильная оос получается, включающая в себя весь трансформатор. В высококачественных усилителях так никогда не делается.
А что касается выходного сопротивления. Оно в УЛ или триоде и так достаточно низкое
_________________ Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить. ...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu... ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
пробовали там оос даже мало выходит тк КО должна содержать примерно 10% первички а тут и 5% не будет но все же лучше чем ничего
Покажите, как схемотехнически должно выглядеть? Про катодную обмотку в курсе, но зачастую это отдельная обмотка, как первичка. Про такое включение вторичной впервые слышу.
Но я сильно сомневаюсь, что это будет полезно. По сути в цепь оос включается лишь выходной каскад , но кроме того и нелинейный трансформатор! А в каскаде на триоде, там более, не понятно зачем это, в этой линейной лампе своя внутренняя оос есть.
Никак. Без оос эта нелинейность не влияет значимо на звук. Она "хорошая". А с оос добавляет искажений, становится "плохой".
думал как сделать качественный сигнальный провод для усилителя. качественный - когда общий провод оплеткой и хорошей. 1. Сделал на усилителе короткий вывод с 3,5 штекером. 2. Купил на озоне три подходящих по описанию проводка по метру примерно - все разрезал и посмотрел что внутри 3. Что понравилось - купил два в запас. бывает что проводок есть, а общий провод даже вообще ни какой не оплеткой
Вот провода, которые заслуживают внимания , для передачи сигнала. Сколько было, всегда это был наилучший вариант , особенно в микрофонных темах, где всякие наводки просто исключаются этим кабелем. .https://m.avito.ru/moskva/audio_i_video ... zdpqJgAAAA
Я обычного микрофонного метров полсотни прибрал, там две жилы в экране, это практичнее... А для целей монтажа можно кусок экранированной "шестой категории" расплести...
оос меняет вид спектра,убиваяв первую очередь гармоники низкого порядка и мало уменьшает высшие,иногда вторая гармоника маскирует грязь записи,поэтому ее снижение по отношению к высшим,как говорят убивает звук,но это не относится к качественной записи сама вторая гармоника мало заметна ,даже 1,,,2% не все услышат сами динамики тоже имеют приличный уровень 2 и 3 гармоник что не уменьшае их приятное звучание,например старый 5гд-1ррр имеет до 5% искажений но звучит удивительно благозвучно даже приятнее современных динамиков имеющих в 2..3 раза меньшие искажения как то принес я на работу два 5гд-1ррр и врезал их в коробки от стиралок,подключили к муз центру,все обалдели от звука и родные колонки больше никто не хотел слушать))))
мне заводские качественные провода больше нравятся, а хорошие штекеры еще найти надо, да и цена бывает
Добавлено after 1 hour 52 minutes 41 second: два ламповых усилителя НЧ играют тихо, пока не коснешься мультиметром анода как маленький на 75 В анодного от батарей, так и большой от транса и от сети
Добавлено after 3 minutes 33 seconds: они и по схеме и по задумке очень разные
Доброе время суток! Вот этот усилитель не собирал, но по опыту эксплуатации усилителя на одной лампе - все должно работать! Одна лампа от литиевых аккумуляторов: накал по 10 дней, анод по три месяца Эти лампы стали очень дорогие при заказе. Возможно кому-то интересно будет.
...Работать-то будет, вопрос - как? Мощность - без слухового аппарата не услышишь, время установления рабочего режима - чуть не пол часа, АЧХ - "телефонная"... Зачем нужен такой "усилитель"?
As, я на практике убедился, что очень интересная лампа. хотя у меня первая версия с одной лампой мощности мне хватает разогревается минут 5
Добавлено after 2 minutes 31 second: долговечность 30000 часов - это очень много
Добавлено after 9 minutes 41 second: да и я же не говорю, что этот усилитель кому-то делать надо. если 6п14п на ОЗОН по 700 рублей, то эти легко могут обойтись в 20к за штуку при заказе у перекупщиков за границей
Добавлено after 3 minutes 6 seconds: хороша для новичков - абсолютно безопасное питание, легко запитывается от литиевых аккумуляторов. по сути мобильная. но можно музыку послушать на лампе когда свет отключили
Добавлено after 1 minute: не надо городить высоковольтный блок питания и фильтровать сеть
Добавлено after 3 minutes 5 seconds: я музыку слушаю на половине громкости примерно, но задумался как раз над вопросами мощности и сгородил уже трехкаскадный усилитель
Добавлено after 31 second: лампа характерно тем, что методики СССР к ней вообще не применимы - все не так
...Предположим, на этот "усилитель" Вы подадите сигнал с выхода встроенного звука ноутбука... Что в результате? Выходная мощность никак не увеличится (скорее, даже уменьшится...), АЧХ снизу ограничит выходной трансформатор, сверху - паразитные ёмкости схемы... Звучание будет, как у динамика мобильника - только гораздо тише... Вывод: это аудиофильский бред, а не усилитель...
As, спорить не буду. 1. Вы это не собирали 2. Тема про усилитель для начинающих, а для начинающих очень много плюсов у меня есть усилитель, что зал концертный можно озвучивать, но включаю редко - лампы примерно по 1000 часов, да и такая громкость мне не нужна
Добавлено after 28 minutes 22 seconds: смотрите шире, профессиональные качества этого усилителя можно обсуждать, но поучить сборку можно и 9 летнему ребенку хотя лучше спросить у педагогов
самовар на 200...250 вольт и мне иногда страшновато у меня просто радио не профессия и раньше только с микросхемами и транзисторами работал в основном
Я с детства привык читать схемы, оценить "на вскидку" параметры вполне можно, просто глянув на схему. Здесь прекрасно видно и ток покоя выходного каскада, определяющий достижимую мощность, и неоправданно завышенные сопротивления в цепи анодов и управляющих сеток... Конденсаторы разделительные, напротив, взяты с неоправданно большой ёмкостью, минимум на три порядка больше необходимой... Где здесь "продуманная схемотехника"?! ...Если уж так хочется "прикоснуться к ламповой схемотехнике" - проще собрать "классику" на 6Н2П и 6П14П, проверенный вариант, выдаст достаточную для "динамика от телевизора" мощность и приличный звук без какой-либо настройки, я собирал такие пол столетия тому назад...
As, 1. Нагрузка анодов - взята из даташита, там на 12 вольт анодного стоит 330к, на практике 2 мегом оказалось в самый раз на 72 вольт анодного можно и 1 Мегом, но лучше 2 2. Резисторы катодов подбирал на слух и по опыту как все в схеме. 3. Разделительные, да. многовато, но хуже не работает
соберите продумайте, только учтите, что методики СССР тут вообще не работают я собирал навесом и просто экспериментировал и подбирал номиналы
анодную нагрузку на 72 вольт не менее 1Мом
Добавлено after 1 minute 20 seconds: 6п14п меньше 200 вольт анодного смысла нет, а тут делай чо хочешь на 72 вольт
Добавлено after 1 minute 49 seconds: у меня есть отличная книга Майоровых, и вней очень коротко и доступно описано как на лампах СССР проектировать и рассчитывать, но тут она мне вообще не помогла
