А ещё можно на круглую 'лампочку Ильича' силикатным клеем добавочные контакты из фольги клеить. в 'ЮТ' где то за 1968 год описывались. Радиолампы получается.
это будет что-то с емкостной связью и работать будет при приложении переменного тока достаточно высокой частоты
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
Неа, тама другой эффект - при повышении температуры стекло начинает проводить ток - ионная проводимость.
Вроде так, по памяти Картинку помню - колпачек из фольги - 'шапочкой' вьетнамской, и к нему контакт, наверху лампочки нарисован. Это диод. А вот как триод сделать - думать надо
_________________ «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!»
И был полный набор указанных на схеме динамиков ? И были они оформлены в корпуса ? :
Эта схема по моему была в большом приёмнике Беларусь 62.(хотя могу ошибаться) Вот корпус оттуда можно прикинуть. Звук был очень объемный. Плюс того приемника был конечно для тех времен хорошая способность заужения полосы спец контурами, и хороший Д. Д. по приему .
Не, товарищ САМ делал, говорит когда в армии служил. Сейчас ему 70. .
Сейчас смотрел схему , да схема относительно старая (50х годов) , но по моему там были лампешки 6Н8С + 2шт 6П3С , касаемо двухтактной части . Да и собсно на схеме противодинатронная (защитная) сетка тут обозначена как лучеобразующие пластины на 6П3С Интересна раскачка плеч выходных ламп , один период с анода , другой с катода . Помница , про этот усилок , действительно были неплохие отзывы . Собирал я такой (верхнюю часть) примерно лет 25 назад . Норм для самостоятельной поделки второго уровня , и довольно таки приличная мощность после однотакта .
Ясно... Что ничего не ясно... Извините, я в лампах ни бум-бум... Вот присматриваюсь потихоньку. Общаюсь 'на тему'...
Понял, что ГЛАВНОЕ это не лампы а ТВЗ. Сосредоточился на этом, конкретный вопрос - 'спаривание ТВЗ'. Там, выше я задавал несколько ПОДвопросов. Можете что по ним сообщить?
Ясно... Что ничего не ясно... Понял, что ГЛАВНОЕ это не лампы а ТВЗ. Сосредоточился на этом, конкретный вопрос - 'спаривание ТВЗ'. Там, выше я задавал несколько ПОДвопросов. Можете что по ним сообщить?
Два ТВЗ в двухтакт можно ставить но в качестве эксперимента. Первичка последовательно , Вторичка либо в параллель, либо последовательно, в зависимости от нагрузки. На счёт качества , ну так себе. Лампы тоже выбирают по вкусу. Мне например больше нравится 6П6С по певучести. Они и ближе по параметрам в применении старых , добрых комбиков от Маршал . А так в пред , кому 6Н2П , кому больше 6Н23П подавай. Все дело в крутизне ламп, и их ВАХ . Но в любом случае лучше заказать выходной трансформатор , если нет желания самому намотать. При чем могут намотать в параметрах от5-7Гц до 40кГц , с обмотками под разные конструкции усилителя , на разную выходную нагрузку. Да , понимаю не дешево, но за то можно будет поизвращаться от души. И с лампами и акустикой, какая больше нравится.
Не, мотать и купить не обсуждается, 'условия задачи' такие. Только 'слесално-паяльные' работы. Пожалуйста поясните - вот вторички параллель или последовательно нагрузка стандартная 4 или 8 Ом. И как? И какая частотка на какой мощности получится?
Или в привязке к конкретным напряжения К примеру питалово 300 вольт, выход колеблется от ... Вольт И до... Вольт В таком случае что будет, если питалово увеличить.. Скажем в 1000 вольт? ***********- Возможно, конечно, что существует какой то предел напряжений питания (возможно им грозит 'пробой') и сколько надо, не подашь....
Про этот усилитель в справочнике сообщается, что он может выдать до 6-8 ватт на нагрузке 800 ом (два последовательно включенных динамика по 400 ом...) при напряжении питания 300 вольт... При 350 вольтах анодного можно и 10 ватт ожидать...
Ещё вопрос созрел. В гоогль вбил - незнает, всякую фигню отвечает....
'взаимозаменяемость радиоламп' Подскажите пожалуйста, вот по аналогии с транзисторами - если нет 'схемного', то паяется примерно аналогичный. Так вот - где есть таблица замены ламп? Ну чтоб по цоколевке совпадали и по параметрам более менее подходили.
Я имею ввиду НЕ импортные аналоги, а именно 'взаимозаменяемость радиоламп' К примеру, как вариант вопроса, для понятия - какой лампой можно заменить 6п14п?
Или заменяются ли 6ж4п на 6к4п?
Или 6н1п на 6н2п? ... и тд...
Заменяемость ламп очень ограничена, слишком маленькая номенклатура по характеристикам, каждая лампа по- своему уникальна. Без привязки к конкретной схеме и режимам заменяемость невозможна. Даже цоколевка то- ли транзисторы с тремя ногами и лампы- минимум -5
АВК Ж на К менять нет смысла. Ж - укороченная ВАХ, К - удлинённая, П - обычная. То есть, совсем для разных целей лампы. Но условно "работать будет". При замене сначала смотрим на первую цифру (накал), потом на вторую букву (тип лампы), далее уже глядим в паспорт - анодное напряжение, внутреннее сопротивление (важно для выходного каскада), крутизна, сеточные параметры. Лампу 6П14П можно заменить лампой 6П15П - но это не совсем идентичная замена, условно "работать будет". Не забыть соединить третью сетку с катодом. Вообще вот это "условно работать будет" для ламп применимо в большинстве случаев, также можно скорректировать настройкой. Но ставить надо именно то, что задумано - для достижения ожидаемого результата, а не лишь бы что звучало.
