Заголовок сообщения: Re: Sven ihoo t100 5.1 улучшения звучания УНЧ
Добавлено: Ср апр 24, 2024 23:03:55
а вообще, судя по схеме, там не имеет смысла что-то менять. там сделан стабилизированный источник питания. После микросхемы вообще не имеет смысла лепить большие емкости. а до.. 1000, да даже 470 микрофарад для таких токов не просто с избытком, а очень с избытком.
Но главное. Основной потребитель по линии 5 вольт - микроконтроллер, еепромка и прочая цифровая дичь. А у них есть проблемка. Загадить эту линию питания они могут очень сильно. Так как при переходных процессах в цифровых микросхемах, из них лезет всякая гадость, в виде помех.
И снова спасибо! Тогда поставлю ёмкость на 680 мФ и подключу к 12 вольтовой линии, попробую что из этого выйдет )
Добавлено after 2 hours 5 minutes 6 seconds: В общем все работает, но есть немного шумов (тихие частые типо щелчки но приглушенные) и шипение на максимальном усилении, от питания я так понимаю. Почитал немного коментариев тех кто собирал данную схему. Советуют вот это "у опперационников один из входов шунтируется на землю резюком что бы привязать выход к нулю,обычно тот к которому идет обратка" и еще " запитывал через дроссель шунтируя запаралелеными электролитом и пленочным, что бы ни одна муха не проскочила от импульсного питальника, от которого питались усилители" вот только какого наминала взять резистор и я так понимаю подключать второй контакт части А ? И по поводу дроселя есть ли смысл, если есть и как это делается
Может не надо? Я таки хочу закончить , а заново перепаивать не хочется, в принципе работает не плохо. Думал дроссель на плюс повесить и к R3 кондер добавить 0,1-0,5 мкФ есть еще мысль с 5го выхода в цепь куда приходит R3 поставить резистор в 50кОм и заземлить выход ОУ через резистор только с номиналом не определился.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 12 seconds: все, поборол залаял и закрутил!!
Добавлено after 1 hour 38 minutes 7 seconds: Подскажите а установка фильтра на сабвуфер могла ли повлиять на частоты фронтальных каналов? обратная связь может там быть какая-то?
Добавлено after 11 minutes 59 seconds: Блин, все таки слабое усиление, с учетом нормального среза, получается режется громкость, я так понимаю из-за сильно плавного спада. Даже увеличение громкости саба на пульте не достаточно. Подскажите можно ли выжать больше с одного операционника?
Добавлено after 19 minutes 37 seconds: если поменять ОУ на NE5532, TL072 или NJM4580 будет ли громче?
R9 впаял 10 кОм, от переменного толку мало минимальный шум с максимальной громкостью все равно около 10-12 кОм, дальше если крутить только шума прибавляет. Переменный впаял на подбор среза, там он нужнее оказался. А R6 2 кОм поставить 1 кОм? А схема с двухполярным питанием что даст?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds: Пришла мысль в голову...Возможно ли на плате преда повысить громкость саба?
Добавлено: Чт апр 25, 2024 14:50:20
двухполярное проще в реализации. Меньше деталей. Надо сначала смоделировать ее. Пока, то, как она работает мне не нравится. (скорее всего проблема в симуляторе)
Добавлено: Чт апр 25, 2024 15:22:39
Соль в другом. точно такая же схема собрана уже на заводе. на микросхеме U6B туда надо добавить 1 резистор, один конденсатор и поменять номиналы двух других, чтоб сдвинуть частоту среза
Интересно , а что это за микруха такая не нашел ее в интернете? Готов к любым предложениям, мозгов у меня не хватает самому фильтр рассчитать, особенно мне не понятно какое у меня сопротивления и как под него подбирать
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: Странно что не хватает крутизны спада, я то думал раз в преде уже какой никакой фильтр реализован, то после еще одного будет достаточно резко
Добавлено: Чт апр 25, 2024 23:01:26
Рейтинг сообщения:1
ОУ менять не имеет смысла, если не менять на какой-нибудь OPA2134 Но бурр-брауновские операционники уже не имеет смысла ставить из-за акустики. Дорогие они, а изменения в качестве, на этой акустике, будут околонулевые.
-- за частоту отвечают конденсаторы. все три.
Добавлено after 5 hours 41 minute 38 seconds: загнал в тину оба фильтра. вот что получилось. Оригинальный вариант резать начинает раньше, но он более пологий. (красный график) доработанный вариант резать начинает позже, но он более крутой. (зеленый график)
Добавлено after 7 minutes 40 seconds: я думаю, фильтр №2 надо пересчитать со 100 Гц на 80
