Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилители класса D
Текущее время: Пн дек 15, 2025 02:20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилители класса D
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 13:04:22
Рейтинг сообщений: 139
Вопрос про выходной фильтр усилителя класса D.
Типовая схема включения TDA8954TH (2*210 Вт на 4 Ом):
Китайская реализация:
С25, C35 на плате = Clc1, Clc2 на схеме (680 нФ)
Эти конденсаторы должны без проблем выдерживать 29 В с частотой 20 кГц.
На что вообще надеется производитель подобной платы в плане надёжности? Даже не каждый большой корпусной конденсатор способен работать в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 14:37:53
Чот дросселя не вижу
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 19:18:43
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
дросселя там тороидальные внизу фотки фидны
а средняя нагрузка на эти конденсаторы при реальном сигнале сильно меньше, этож звуковой усилитель а не скажем ультрозвуковаой увлажнитель)).
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 09:20:40
Да, дросселя снизу (к ним тоже есть вопросы).
Это будет не звуковой усилитель, а усилитель способный продолжительно работать на частотах 5...22 кГц с максимальной амплитудой сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 15:07:39
Если тебе интересно, там всегда максимальная амплитуда, даже когда тихо играет
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 17:39:47
Рейтинг сообщений: 35
на катушке - да, а на кондере - нет
Добавлено after 5 hours 32 minutes 49 seconds:
что касается фильтров на выходе усилителя, их суть - это не наводить всяческие помехи на АМ радио и все такое, и если нет полноценного фильтра, то применяется фильтр с более высокой частотой среза, то есть ферритовая бусина и там кондерчик маленький
и без полноценного фильтра используются только мостовые схемы, потому что львиная доля ШИМ говна просто вычитается, ШИМ в мосту получается трехуровневый, в 0 сигнала мощность ШИМ импульсов незначительна (меандры совпадают по фазе и скважности), что обуславливает возможность работы на динамик на короткие провода без разогрева катушки и железа
умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 12:25:01
uvn,
3-6 Ом 15uH при С 0,68uF
4-8 Ом 22uH при С 0,47uF
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 12:42:41
Согласен ага в портативных колонках от аккума норм еще. А гдето с нормальными проводами акустика уде полноценный фильтр нужен
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 14:33:09
Карма: 31
по напряжению до дросселя - конечно да, по току через конденсаторы фильтра - ниразу нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 15:50:03
uvn, соберите лучше два канала Палника на широкую полосу, он хоть надежно оправдает свою мощность. Эта игрушка если Вы собираетесь гонять на макс. мощности сгорит очень быстро. Простой тест в десяток секунд при питании +-30в , 4 Ом. Радиатор 90С. Вам внушает доверие устройства ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
или на IR2110 тут есть провереная схема Сергея https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=118180
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 23:10:49
Можно собрать IRS900 , простая схема , неплохой звук, питание +/- 30-90 Вольт, собирал несколько раз, только при больших напряжениях желательно ставить защиту.
IRS900.ZIP [114.7 KiB]
1.ZIP [409.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 23:24:15
Есть еще неплохая схема усилителя класса D Apex D200, на ее основе можно легко сделать усилитель и на 1000 ват, кстати и защита в этой схемке есть, посылаю вам простой вариант схемы и пары плат,схема рабочая. Частоту можно при желании разогнать до 400 кГц, важно только при сборке ставить оригинальные детали (TL081, IR2110, SN74HC00) , если мощности очень большой не надо (200 ват) можно ставить IRF640.
Apex_D200.zip [298.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 19:46:10
Еще одна схема дискретного УНЧ класса D от разработчика Картино, У него много интересных схем мощностью от нескольких ват до киловат, которые он выкладывает в интернете, печатными платами в формате LAY6 они не элюстрированны, но к некоторым прилагаются платы в формате PDF.
UcD200 - Hi Fi Discrete Class D Amplifier v.4.zip [338.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 15:56:17
Добрый день. У господина kartino surodipo случайно нет схемы мостового унч класса D от борт сети автомобиля?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 23:09:37
Добрый день, такие схемы (с преобразователем напряжения от автомобильного аккумулятора) может быть и есть, только у меня их нет , а просто мостовая схема UcD есть .
Ucd -X LinaFB.zip [678.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 14:11:15
С преобразователем напряжения любой унч можно реализовать.
Итересен именно унч от 14.4в борт сети. Tda7575B например от борт сети на нагрузку 1ом дает не плохую мощьность около 84 при thd 3%.
У Bose еще в 2000х были мостовые унч класса D ( сейчас в наличии есть такие на руках) способны работать в нагрузку 0.5ом.
Почему спрашиваю ищю схемы подобного унч.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2025 22:24:20
Главное соберите преобразователь , типа какого (https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7909- ... 50-gc.html), а уситлитель класса D на нагрузку 0,5-1 ом, можно сделать дабавив паралельно выходные ключи.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Еще мостовая схема класса D.
Мост_D_klas.zip [421.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 23:07:35
Привет ВСЕМ! Тут спрашивали TDA7575, случайно наткнулся, работает от 8 до 18 вольт. Схема и печатка есть. Удачи в сборке.
TDA7575.zip [37.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 15:50:12
TDA7575b, в исполнении унч от тех же Bose, тоже есть на руках. Работают в 1 ом. Не хватает все же чего то. На большой мощности валится все в искажения и звук не тот.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 23:28:00
Согласен 75-80 ватт для современной акустики ( с низким КПД) это не о чем. Минимум 200 ватт (28-30 вольт, на выходе) , тогда звук на пиках будет более менее чистым.
Сейчас этот форум просматривают: Serikkrin и гости: 60
