Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Текущее время: Вс дек 14, 2025 16:41:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 581 ]     ... , , , 28, ,
 Заголовок сообщения: Re: Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 13:27:47
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1584
Мявтор 3-й степени (1)
АВК писал(а):
Поясняю - есть желание ЗАГОДЯ УЗНАТЬ - что (в ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО) можно получить от спаривания ШИРОКОДОСТУПНЫХ ТВЗ.
Вот пара статей по теме от Евгения Карпова.
tvzRU.pdf [972.45 KiB]
tvz2.pdf [583.85 KiB]
Like the eyes of a cat in the black and blue...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 15:46:36
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -26
Спасибо, прочитал
Рецензия такая - 1я статья имеет в себе много заумной воды пересыпанной формулами.
Полезного в ней заметно менее половины текста.
Вторая статья имеет ярко выраженную научную обоснованность, выполнена конструктивно, доходчиво и с картинками.
К тому же автор применил необычный, интересный способ включения 2х ТВЗ, с получением в приложенной схеме повышенных выходных параметров.
Вторую статью я очень рекомендую к прочтению начинающими 'ламповыми' радиолюбителями.
К сожалению в обоих статьях не нашлось упоминаний об искомой системе 'спаривания' 2х ТВЗ.
Конкретно, по слухам (на старом форуме), это должно выглядеть следующим способом - железо вскрывается и из пакетов удаляются I.
Остаются 2 катушки в Ш образных сердечниках.
Затем эти 2 Ш (с катушками на них) состыкуются в 1пакет обычной 'трансформаторной' формы, увеличенной длины и плотно стягиваются, без зазора.
Первички спаиваются с отводом в центре, по 2х тактному образцу, а вторички....
Я как раз выше и задавал вопрос с 3 вариантами вторичек.
Пока на этот вопрос никто не ответил.
Да, по найденным в тырнете на староми форуме отзывам, такой спаренный ТВЗ вроде как обеспечивает 3 ватта очень хорошего звука, 5 ватт приличного звука и до 10 ватт посредственного звука.
Хотелось бы поподробнее об таком варианте модернизации ТВЗ.
Может где статьи есть на эту тему, может в Радио или ещё где???
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!»
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 11:06:44
Рейтинг сообщений: 35
навскидку - убрать постоянное подмагничивание что даст - вспомните из школы тему электромагнетизьма
и две котушьки вместо 1 - суммируем либо напряжения (при последовательном соединении), либо токи
транс со средней точкой будет очень несбалансирован по постоянке, то есть в режиме А разнесение катушек приведет к тому, что половинки Ш будут все равно подмагничены в разные стороны, зазор-то мы выкинули, но противодействует намагничиванию теперь не зазор, а ток второй катушки, и... штобы што
в режиме АБ некрасивое сложение полуволн сигнала, потому что трансформаторы не идентичные были
полумост только остается делать из ламп, а полученный трансформатор соединять с выходом полумоста через разделительный конденсатор
умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 11:16:19
Карма: -22
Про режим А, его сдваивание ВЫШЕ весьма толковая статья была выложена с интересной КОМБИНИРОВАННОЙ схемой.
Я про ТОЛЬКО 'сдваивание' ТВЗ для 2х тактов, режим АВ.
Читал, что разброс намоток ТВЗ одного типа - 1 или 2 витка.
Кто то даже замеры делал, писал, что 10 штук ТВЗ имели общий разброс в пределах 5%
вопрос - детали имеют стандартные допуски в 15%, 10%, 5%.
И из ТАКИХ деталей делается в том числе ВЫСШИЙ КЛАСС аппаратура....
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 13:05:44
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 99
На вторичке это будет совершенно незаметно.
Разнесенные обмотки, длинная магнитная цепь и лишний, балластный объем железа
наверняка ухудшат параметры.
Уж идей по намотке и правильному распределению обмоток в нете хоть пруд пруди.
Мне лично нравятся торовые варианты.
При самопальной намотке никакой мороки с каркасом и обоймой, регулировочный выводов можно сделать сколько хочешь,
внешний вид всегда хороший и крепиться одним винтом.
И никакой станок не нужен. Челнок очень просто устроен.
Вы себе придумали личный миф.
Советский высший класс аппаратуры делался из бытовых дешевых деталей с допуском 20%.
В Советские времена ремонтировал все что приносили в том числе и высший класс.
Встречались детали с ромбиком и с драгметаллами, да это явно ставилось потому что дешевые кончились,
а конвейер должен работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 14:07:28
Карма: -22
Да ладно... 20%....
Я же писал, что РЕЗИСТОРЫ имели допуски - часто прямо на корпусе их% ставились - от 5 до 15%.
И то 15% считались у ребят большим ГАВНОМ.
Я старался 5% паять и только МЛТ, а ВС не любил...
Вот кАнденсАторы, те, ДА.... Допуска ширше маминой... Что то, по памяти старческой, разброс +70% -30% что то так...
А я к чему про 5% допуска - вот тут писалось, что разброс обмоток ТВЗ в 5% это аяяяй как плохо для звука... Я и упомянул, что детали с 5% допусков были и ничего - все работало...
Про ТОРЫ не обсуждаем, и так понятно, что они лучшие.
За ними идут... Как их - ну такие скругленные, П образнве, по 4 штуки на транс.
Ну а Ш - самые потерянные.
'Разнесенные обмотки, длинная магнитная цепь и лишний, балластный объем железа
наверняка ухудшат параметры'
Разнесенные насколько?
Они же бок о бок - соприкасаться будут.
Чем, насколько магнитная цепь длиньше? - на несколько сантиметров?
Обьем железа, 'суммарный', относительно магнитопроводов 2х ТВЗ будет меньше.
Кстати, я вот думаю, что уменьшение обьема железа это плохо - 'магнитность', ить где то при работе накапливаться должна, чтоб 'действовать'...
Ещё по деталям - вот в ТЕ времена, когда паялось... Говоришь людям, 'парни, а принесите мне горсточку сопротивлюх'...
Если приносили с 10% то сразу извинялись, мол извини, нормальных небыло держи 'такие'...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 22:24:50
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Не :roll: , не потому, что дешёвые закончились, а потому, что у деталей с ромбиком закончился срок хранения и их использовать в спец изделиях уже нельзя было, а для "ширнетреба" ещё очень даже можно .
Мало, того на П/Я, выпускавших ширпотреб не применялся
Croma писал(а):
конвейер
для их изготовления .
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 23:16:19
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
У каких еще ребят? С соседнего двора?
Croma писал(а):
конвейер
Применялся. Или ты думаешь телевизор Юность на коленках паяли в проходах между кунгами С-300? :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 00:20:05
Карма: -22
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:03:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 05:51:12
Карма: 127
АВК писал(а):
у РЕБЯТ с нашего города
Семки пусть лузгают. Электроника не ихнее. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 09:56:49
Карма: -22
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:04:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 10:16:15
Карма: 127
Город тут не при чем. Проблема в твоих "авторитетах". :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 11:27:12
Карма: -22
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:05:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 13:14:21
Карма: 127
Ты пустопрожний болтун-флудопер много ли полезного сделал? :sleep:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 13:53:36
Карма: -22
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 14:47:06
Сделать больше Sокна и мотать больше витков?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 14:55:52
Карма: -22
Ну от этого...
Я же спросил про сдваивание СТАНДАРТНЫХ ТВЗ, с теми катушками, что на них. Класс АВ
Железо будет без зазора, и с выкинутыми верхами - пакетами полос. Стянуты 2 Ш, как они есть.
Пишут, вроде бы,тчто из за отсутствия подмагничивания эффективность этого железа УТРОИТСЯ
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 12:57:23
Карма: -22
Что то тема совсем завяла...
ЧТО, знающие СПЕЦИАЛИСТЫ совсем с форума запропали?
Вопрос так и висит неПРОсвеченным
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2023 11:32:56
сложно разобраться с напряжениями и токами при последовательном и параллельном включении обмоток? :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 04:24:27
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Допуски, допуски... При правильной схемотехнике промышленные устройства работают даже при таких допусках. Разумеется, не заморачиваются со сдвоенными трансформаторами, а сразу мотают один побольше...
Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред.
Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот. :)
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1 и гости: 27
