Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1538 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 11:57:25
На первой страничке данной темы я выкладывал схему и печатку уся Шушурина смотрите внимательнее
Плата вар 4.lay [100.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 16:21:42
а мона еще какие нибудь альтернативы? просто для большей возможности выбора?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 16:22:49
да и еще 50вт это номинал или макс? для 90-х хватит?(4ома)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:12:49
проблема в том что из тех транзюков что в шушурине у меня только кт 808а , остальные взять негде совковые у нас не продают а аналогов некоторых и в помине не слышали) так то(
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:42:48
народ может еще что нибудь есть на этих транзисторах , а ? жалко - пропадают
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:09:01
Рейтинг сообщений: 2
Только на 808 усилитель не сделаешь, те транзисторы можно из совковых теликов наковырять как писал выше Максим_В.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:11:57
я понимаю что онли 808не катит я к тому что может подсказали бы доступные забруговые аналоги остальным транзюкам кроме 808а, если нет точно схожих можно помощней , я честно говоря не нашел
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:13:17
а теливизоров у меня нет да и где достать не знаю , с трансами дефецит - телеки пробовал искать)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 09:50:44
Так ведь можно и погуглить в поисках аналогов...
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:41:08
ставь 808 нормально будет они и по мощнее 805 на них были почти все совдет усилки БРИГ RRR-020
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 19:36:17
Посмотрите схему с "Радио", №8 за 1989 год, статья "Громкоговоритель с ЭМОС", стр.51-55. там простая схема УНЧ
может подойдёт
 Заголовок сообщения: усилитель для китайских колонок
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 15:35:26
Хотел бы сделать усилитель для китайских колонок на транзисторах
на колонках написано что на 3 Вт но они максимум на 0.5 Вт (3 на 3см)
аккамуляторы есть разные до 12 В
также есть и корпус
подскажите
Тема дубль.
Сюда перенес.
Но думаю Вас сюда пошлют.
viewtopic.php?f=1&t=20653
aen
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:28:41
Рейтинг сообщения: -1
andar, конечно не на транзисторах, но на микрухе будет и проще и настраивать не нужно( если только выстаить ток покоя) , если хотите можете посмотреть :
1) http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/01/ там мне лично нравится больше вторая схемка (1.4ватта на 8 ом) и сразу 2 канала что удобно.
2) http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/02/ вот еще лучше 2.4ватта при питании 5в и довольно функциональная
собирайте на здоровье)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:31:27
но не лучше
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:41:16
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Natio ... /start.htm можете еще здесь посмотреть , ну а насчет лучше при такой мощности и громкости соответственно я думаю особой разницы не будет , да и микрухи сейчас делают довольно неплохие , хотя вообще знаю и согласен что транзюки получше будут но это в мощных усилках с хорошей аккустикой с ними и мороки больше ))
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:42:59
да и кстати в моем первом посте я вовсе не говорил что микрухи лучше транзисторов))ЗЫ))
 Заголовок сообщения: Re: усилитель для китайских колонок
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:50:31
Рейтинг сообщений: 6
также есть и корпус
подскажите
держи, набор деталей мах 80 руб.
TDA2822M.rar [20.2 KiB]
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:55:56
Рейтинг сообщений: 0
А что посоветуете мне? Задумка собрать двойное моно, трансы на выходе дают после конденсаторов +-22 в. Сейчас определяюсь с ТБ, потом думаю заняться оконечником. Но с ним как раз и беда, не знаю что выбрать для такого питания. Домотать трансы возможности нет, все впритык. Хотел "Арасланова", но после прочтения темы на вегалабе про проблемы с полевиками-охладел к нему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:01:27
Рейтинг сообщений: 58
Все зависит от мошности БП. и от желания на чем делать. Схем валом на любой вкус в ин-те.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:37:50
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
После прочтения тем на вегалабе можно охладеть почти к любому усилку :)
На какую мощность транс? Если неизвестно - хотя бы по габаритам и сечению провода прикиньте. А схемотехника почти всех усилителей примерно одинакова, нового почти ничего не придумано :roll: У каждого свои особенности и свои заморочки.
