Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задумал открыть тему-УМЗЧ высокой верности ВВ Сухова 1989
Текущее время: Чт янв 01, 2026 04:21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Задумал открыть тему-УМЗЧ высокой верности ВВ Сухова 198
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 19:19:03
Добрый день! Ребята,у меня проблема с устройством защиты АС. При срабатывании триггеров токовой защиты УМЗЧ запускаются только мультивибраторы,а вот реле не выключается,не срабатывает от минусового напряжения.На базе VT2 должно быть -07-1,0 вольт,а там +1.2 вольта.Если подать -2 вольта на левый вывод R1,то реле выключается,здесь всё нормально.Короче,от отрицательного напряжения схема не работает.Может какие резисторы изменить,у меня питание +-35В.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 19:35:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
как говорят девочки "ничего не поняла, но очень интересно".....
когда срабатывает электронная защита в унч, то на выходе остаётся 0, так от чего должно сработать реле ? аварийного напряжения нет....а вот если пробит выходной транзистор, тогда реле и должно сработать...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 19:43:47
Ты наверно не в теме,почитай,как здесь работает защита(Радио №6,1989)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 20:05:06
Карма: 14
диоды не той стороной впаял Д8 Д9.....?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 21:32:15
Всё проверено и впаяно нужной стороной.Вообще такую загадку никто не отгадает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 05:53:24
Рейтинг сообщений: 727
Это не загадка, а работа.
Во-первых, разбираешься по схеме, как всё должно работать, чтоб не возникало желания: " может какие резисторы изменить".
Во-вторых, проверяешь, так ли оно работает на плате.
Суховская защита работает так, как заявлено. Я собирал два раза.
Загони схему в симулятор, это даст тебе карту напряжений, с которой можно подробно сравнивать железную схему.
Там же в симуляторе будет видно, как повлияет снижение напряжения питания.
И отцепи мультивибраторы, они только внимание отвлекают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 10:56:34
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
...в сто раз лучше.
согласен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 12:10:38
Что за усилок? Где можно посмотреть схему и все на него?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 12:51:46
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%B0.165/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D0%BD/
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 19:27:22
Благодарю,посмотрим,ознакомимся,а то этот Суховский уже до белого каления доводит.
Добавлено after 6 hours 20 minutes 37 seconds:
Re: Задумал открыть тему-УМЗЧ высокой верности ВВ Сухова 1989
Прочитал,ознакомился,ну и чем он лучше Суховского? Интегратора нет,компенсатора проводов нет,нуля на выходе нет,токовой защиты вроде тоже нема.Я Суховский настроил идеально,все осциллограммы отличные,никаких тебе выбросов и возбуждений, ноль на выходе 0,1 Мв.У меня сейчас запарка с платой защиты АС,но я разберусь и всё будет хоккей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 19:33:31
Карма: 41
...,ознакомимся...
там вроде можно платки закзать, под младшую версию, но с двойным выхлопом.
УМ зачетный.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
....Интегратора нет,компенсатора проводов нет,нуля на выходе нет,.....
не нужно просто читать велорежисера до обеда.
про интегратор там люди высказывались.
...защиты вроде тоже нема...
она прикручивается, вариантов масса.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 19:40:40
...,ознакомимся...
УМ зачетный.
Представляю, сколько можно сжечь транзисторов,пока всё это добавишь да прикрутишь :shock: :?
Прочтите Правила!
...2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 20:36:35
Карма: 41
...сжечь транзисторов,пока всё это добавишь да прикрутишь :shock: :
я тож :shock:
для чего цитировать полностью? чтоб людей от форума тошнило.
ни одна токовая защита от дурака ничего не спасла.
делайте сухова в общем...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 04:47:08
Видимо, как-то не так прочитал. Вот первая страница: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%B0.165/
Линейностью он лучше многократно. Кроме того приведённые Суховым данные о линейности не учитывают наличие интегратора, который выполнен по крайне неудачной схеме
и увеличивает искажения на низких частотах во много раз.
В теме предложен усилитель мощности.
Имеется ввиду, что сборщик в состоянии понять, что защита усилителя нужна непременно, она делается по типовой схеме и сложностей не вызывает.
Необходимость интегратора-компенсатора каждый определяет самостоятельно.
Если квалификации пока не хватает, то всегда можно выяснить этот вопрос на rcl.
Кроме того есть готовые платы, надо спросить, предполагают ли они интегратор и компенсатор.
Защита УМ на любой плате всегда будет.
Защита АС, это всегда отдельный узел. Можно применить целиком Суховскую, можно любую другую.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Это неправда, меня спасала много раз, только надо её настроить до запуска усилителя.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 09:40:37
Карма: 41
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4075588#p4075588"] спасала много раз.[/uquot]
Ага. Лапмучка накаливания подходящей мощности, она ещё и кое что подскажетв ходе запуска.
Если защиту АС делать не лениться, то там будет и отключение при рри превышении тока ВК, превышения ампл выхода УМ.
Оригинальная сдвоенная тошибовская сладкая парочка легко переживёт КЗ от среднего трана для усилка в течении нескольких сотем миллисекунд пока реле не отключат нагрузку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 09:53:03
защита от КЗ и перигнрева обязателна зря ей пренебрегают лохи и некоторы либители найфай считая со она вносит гармоники без защит можно делать или активные калонки или игрушку на 0.5-2вт выхода...
полезна также защита от клипинга иФНЧ высокого порядка по входу
SSkot, ваша наивность поражает надеятся на то что кз не возникнет а транзисторы выдержат ЯВНУЮ 20 кратную перегрузку като ПО ДЕЦКИ наивно...
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 10:07:08
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
Защита нужна, но она почти всегда вносит некоторую долю искажений... Это относится и к токовой защите, и к контактам реле, коммутирующим нагрузку. Т.е. защита и её влияние должны рассчитываться в составе усилителя, а не отдельно, как предлагают некоторые... :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 10:49:38
Вот именно,как в Суховском! К сожелению,она у меня пока не работает как надо,ищем причину. А здесь похоже не помогут.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 10:55:43
Если ты с двумя транзисторами не можешь разобраться, то тебе не помощь нужна, а работа специалиста.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2021 16:08:22
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..в УНЧ 50-8 пара КТ818/19 в пластике, запараллеленная, выдерживает "чистое КЗ пинцетом", причем при максимальной моще, т.е при поданном на вход сигнале.. :)
..это, канешна, хорошо..но это не должно мотивироватть на отсутствие защиты..защита нужна полюбэ..
