Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Чт дек 18, 2025 22:55:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13462 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 22:07:38
надо узнать мощность и питание
Комментарий к файлу: нужно узнать его питание и мощность,кто что подскажит
Документ Microsoft Word.doc [31.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 22:13:18
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Питание не более +- 15 Вольт, т.к. это максимальное напряжение питания 157УД1А
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/data/157ud1.htm
А вообще то эта схема откуда? :dont_know:
Последний раз редактировалось sergeisams Вс мар 18, 2012 22:19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 22:18:31
кто что скажет по этому унч,меня интересует его питание и мощность
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 22:37:27
Карма: 19
yarik777 писал(а):
в нэте нашол,
Ссылку ? Интересно самому посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 22:46:35
ссылку не помню,это с какойто книги,но он рабочий,там даже видео про него было,а толком про него не чего
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 06:52:52
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
Питание, как уже сказали - двуполярное, +15 и -15, мощность - примерно такая, как при таком питании даст TDA2050, т.е. немного больше, чем у TDA2030, но искажения будут во много раз больше! Выходной каскад работает в режиме В, и раскачивается далеко не самым скоростным ОУ... От такого усилителя голова заболит минут через пять прослушивания... :))) Делайте лучше на той же TDA2030...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:01:39
знакомый его както делал,говорил работает харашо,потерял его номер чтоб узнать про этото усилок,теперь ищу ответы
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:08:03
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Вот проблему устроили.
В гугле наберите.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... tAbMooX7BQ
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:50:30
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106706 вот, оно здесь есть, правда, описание бедное, источником указана книга "Искусство схемотехники. Просто о сложном", автор Гаврилов С. А. http://fileaddnet.ucoz.ru/publ/5-1-0-1020
...блин, скачал, а в книге рядом с этой схемой написано ровно столько же :)) стр. 330-331. только ради этой схемы можно не качать, все написано на РадиоЛоцмане, разве что только чтобы пополнить коллекцию литературы, можно качнуть :roll: Книжка, однако, носит больше теоретический характер, кто не любит читать много непонятных умных слов-не качайте :))) Хотя, можно попробовать и улучшить свои теоретические познания :roll:
Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
И да пребудет с вами Сила тока!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:24:44
в нэте про него конкретного описания нет,вот поэтому и спросил у вас
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 17:17:52
народ я уже задавал вопрос , по поводу агеева , при включении жуткий гул из колонки и нч аш выдавливает , без индуктивности на выходе пропадает но и на колонку тогда ничего не идет , ну полагаю резистор весь выход гасит так что не в этом дело, а вот не могу точно определить цоколевку к140уд8а металлич корпус у нее 1вывод напротив ключа или 8вывод напротив ключа?, у меня 1вывод на ключе я впаял, может в чемто еще проблема другом? подскажите ведь схемамилионы раз повторена и вроде несложная
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 17:48:24
в нэте посмотрите роспичатку микруши
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:02:56
ха - ха . смотрел там разные есть ключ напротив 8 и напротив 1 а тут уж я хз как)
http://www.infomart.ru/content/docs/97.html
http://kazus.ru/guide/chips/ud8.html
Последний раз редактировалось Hottabich Пн мар 19, 2012 18:08:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:05:37
ключ 1 ножка,везде и на всех микросхемах
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:09:14
млять, ну ок тогда проблема в чемто другом , ну может кто что еще подскажет, буду рад
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:24:21
7бх4 это ведь кт817б? перепаял опер , приняв за ключ-8-ю ногу дин теперь выпячивается относительно положения покоя но не много и нет противного гула а вот кт819 греется также
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:41:53
по транзистору скажу,а остальное не ясно,транзистор правильно опредилил
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:48:36
спасибо и на этом пока что
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:51:27
Рейтинг сообщений: 20
Справочные данные на подобные корпуса есть ведь. Там описано, сверху или снизу смотреть на него и при этом по часовой или против часовой стрелки считать.
Микросхема новая у Вас?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:55:45
ну да, новая вот купил недели 3 назад
Сейчас этот форум просматривают: as265, Bing [Bot], RoN161 и гости: 21
