Ток покоя выходных транзисторов зависит не столько от величины сопротивления R18, сколько от сопротивления канала К-Э VT1, который стабилизирует ток покоя по температуре. Проверьте его. Ток покоя 2 - 2,5 мА мал, он должен быть на порядок больше. Ещё проверьте С4 на предмет потери ёмкости. При замене транзисторов на другие Вы вряд ли почувствуете разницу. Если, конечно, не отпала такая необходимость.
Апну тему. Достался сабж, захотелось вспомнить молодость. Сижу, думаю... прочитал эту ветку - многое противоречит моему изначальному плану действий (кроме исключения темброблока, это - первым делом и баланс следом)... Главный тренд - замена электролитов и транзисторов оконечного ЭП. Может, это и целесообразно (если не покупать задорого), но по результату выхлоп будет ниже ожидаемого, поскольку это финальная стадия модернизации, а не начальная. Первый этап (касательно только УМ) для себя вижу такой: 1. Проверка электролитов (практически все можно сделать без выпаивания) с заменой по необходимости; 2. Дифкаскад: замена тапа "малошумящих" КТ3107 (4дБ при соблюдении кучи условий), подбор по бэтте, термосвязка пары, замена шлака типа КТ361 в его ГСТ; 3. Усилитель напряжения: ГСТ и УН - все под замену. 4. Не обязательный пункт: замена выходных каскадов ЭП. Если оставляем - важно проверить транзисторы по допустимому напряжению БЭ/БК (могли воткнуть и низковольтные - эхо совка). Второй этап (устройство в целом): - Замена силовых диодов (Шоттки снизят помехи, повысят КПД выпрямителя), замена электролитов, не понятной керамики, кривых подстроечников, etc...; - В порядке общего феншуя: замена зоопрарка проводов на "косички"/"шлейфики", выпиливание архаичных модулей типа корректора ЗС, параметрического СН с нелепой схемой (LM78xx/79xx для кого придумали?) и т.д. Первые 3 пункта делаются с минимальными затратами, а при возможности подбоа по бэтте - вообще все ОК. Импортные качественные маломощники с Кш ~0,1...1,0 дБ легко доступны, а результат после их установки предполагается высокий. ПС. По поводу коррекции в каскадных ОС и ООС (конденсаторы этих цепей в 90-е называли "затычки", не знаю как сейчас): в совке эти вещи проектировались из расчета в целом по комлектующим "ставим то, что в наличии" (все изделия, как отпечатки пальцев - практически нет двух абсолютно одинаковых), поэтому все навалено с запасом, но сильно в ущерб параметрам. Поэтому, кроме снижения Кш УМ, можно сильно понизить Кг, Ки и повысить slew rate выходного напряжения (улучшение динамики). Но... тут 2 варианта: эмпирический подход с долгим кропотливым подбором цепей коррекции (вряд ли многие всё загонят в формулы и рассчитают) или симуляция в прекрасной софтине "NI Multisim" - быстро, безопасно и интересно. ППС. После подбора корректирующих цепей дальнейшие замены активных элементов исключены, поэтому на первое - замена транзисторов, на второе - коррекция, на десерт - хороший звук
Очень похоже на взлом аккаунта, возьму на заметку...
..ммм..как-то не подумал..ишшо одна консерва, значит..а зачем итить в тематическую ветку..?..лутше сразу в мяву - кансервы у нас долго не живут..мы их кушаем..
..а нащщет какого-то там "апгрейда" - по сути - написан бред - раз...есть два пути в этом направлении: 1)..покрасить зеленой краской (можно любой по вкусу) - и выбросить - сие не стоит трудов вложенных.. 2)..без "апгрейда" вытрусить всю начинку в ведро и засунуть нормальную...при условии, что внешний вид, если его так можна назвать, не смущает..
..по поводу "совка"..ну, как сказать - "совок" тут - понятие, знаете ли, относительное - лепили сие чудо на Львовском ЛПО им. Ленина, с 1990г - думаю, комментарии тут излишни..
..есть даже хохма о том, как разрабатывали усилитель "Амфитон" - абстрактно, без привязки к модели..
..31-е декабря, утро, начало смены. Трое ПТУ-шников после вчерашней попойки мучаются от сушняка и курят косяк, ищут чем похмелится..не находят..и тут приходит начальник, вываливает на стол три пузыря "краски" типо "трех топоров" и говорит - "Хлопци..!!!..щоб к вичору цей пидсилувач був зроблен..!!!.."..
.."хлопци" похмеляются "топорами", и к концу смены у начальника на столе стоит усилитель..
..и последнее - вытряхивать в мусорку начинку лучше из "Амфитона - У101", и лучше под "серебро" - так он хоть изжогу внешним видом вызывать не будет..
Ветка апнулась, ОК. "...не появлялся 13 лет...", "..взлом аккаунта...", "...консерва...", "...ничего не сказано конкретно...", "...по сути - написан бред..." Было весело, но не долго.
Валяется Лорта 50У-202С. Сначала думал о модернизации УМ по Жуковскому или Мещерякову. Потом подумал что не стоит овчина выделки. Есть желание заменить УМ на Апекс АХ-17, имеющий прототипом некий Сайрус. Вопрос насчёт предусилителя, там он в виде дискретного ОУ с дифкаскадом на ПТ - менять ли его на другой, например на Суховский, в редакции М. Васильева, и вообще, стоит ли менять его?
Да пока еще не за что, имхо...вот когда будет отслушан и отрегулирован канал с измененным током покоя, и собственно, подобран оптимальный ток для этого усилителя, вот тогда и будем рыть дальше, тут просто целое поле непаханное..
Уважаемый compad, вы ещё живы в этой теме? Хотел посоветоваться по поводу данного аппарата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
