Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Текущее время: Вс дек 14, 2025 15:29:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 581 ]     ... , , , , 30
 Заголовок сообщения: Re: Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 19:34:47
Рейтинг сообщений: 35
- Сердечник с зазором более линеен, т.е меньше искажений
это кстати момент интересный, потому что эдс это у нас производная от индукции, то есть изменяющаяся линейно индукция дает константу напряжения, и речь идет про искажение сигнала при усилении нижних частот
правда, при насыщении индукция перестает расти довольно резко, и константа эдс становится возможна непродолжительное время
на синусоидальном сигнале это будет выглядеть, как искажение типа ступенька (в 0 напряжения) при насыщении магнитопровода, но такое сглаженное как бы
нужно взять некий запас индукции под нижнюю частоту, чтобы ее так не корежило
и второе - все-таки некоторый небольшой зазор нужен, чтобы не было широкой петли гистерезиса, но не вследствие потерь на намагничивание, а прсто чтобы могла быть некоторая неодинаковость токов плеч
с полнейшим отсутствием зазора неизбежно бы индукция смещалась и было бы одностороннее насыщение
ну по сути мы можем в трансформатор добавлять зазор и смотреть на нижнюю границу АЧХ, обусловленную сопротивлением нагрузки и индуктивностью трансформатора,
но трансформатор для однотактного уся - изначально рассчитанный на наличие половины максимального тока нагрузки (ток насыщения с запасом выбран еще), поэтому при той же нижней границе значительно более габаритный
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
вообще без зазора если трансформатор, на бублике например, тоже есть выход, нужна следящая система, которая будет компенсировать ИНЧ и постоянную разность токов в ветвях
короче говоря, интегратор
если зазор не дает индукции меняться под наличием токов и ограничивает полосу снизу, то интегратор следит, чтобы постоянного тока и инфранизкой частоты не было, он их компенсирует, формируя спад ачх электронно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], vovw и гости: 26
