Форум РадиоКот • Просмотр темы - Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:54:29
 Заголовок сообщения: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 14:14:02
Привет!
Есть ли у кого-нибудь опыт сброса батареи ноутбука Toshiba PA3905U-1BRS?
Батарея сообщает износ 90% и при этом работает до 4-х часов. Было бы неплохо вписать правильные данные.
Эта батарея установлена в ноутбуке Toshiba Tecra R950. Такие же используются в Toshiba Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850.
Нашел только скудную информацию, что в батарее нет SMBus совместимого чипа, а только eeprom memory chip 24C04 или 34C04.
За информацию спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1B
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 15:49:56
Рейтинг сообщений: 335
asus66,
Тебе одной темы не хватает или надо выделится ?
viewtopic.php?f=35&t=101510
На vlab asus77 это твой брат-близнец ? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 18:29:11
Да. Я хотел бы выделить в отдельную тему.
Эта тема уже разрослась: http://viewtopic.php?f=35&t=101510. В ней на сегодня 177 страниц и найти нужную информацию сложно. К тому же там обсуждаются батареи с контроллерами и программы для них. В этой же батарее контроллера нет, поэтому нужно другое оборудование и другие программы. Надеюсь, что найдутся специалисты, чтобы эту тему обсудить (здесь или на vlab :) ).
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 18:55:56
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 665
Это маловероятно, т.к. с начала выпуска этой модели прошло более 10 лет. Компания Toshiba ушла с рынка персональных компьютеров в 2020 году (это я к тому, что сейчас нет даже АСЦ). Кому теперь нужно это старьё?
Впрочем, если у Вас есть чем поделиться можете выкладывать, но на оживлённое обсуждение рассчитывать не приходится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 19:30:29
Ну значит покупать новую, считывать дампы сравнивать. Искать где счетчик
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 21:37:03
Там и такие батареи обсуждаются .
Если есть память и цифровая шина то это все в одной теме .
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 22:53:12
Благодарю всех, кто откликнулся.
Есть понимание и желание, но опыта по батареям немного. Надеюсь на помощь в этом форуме.
На сайте http://www.laptopu.ro нашел распиновку (Фото 1) и внутренности (Фото 2) батареи PA3905U-1BRS. Там находится чип 34F04 (Фото 3).
Следующая задача - считать данные с разъемов 5 и 6, Clock и Data соответственно.
Попытка чтения с этих разъемов с помощью CP2112 не увенчалась успехом. Похоже там нет SDA, SCL и шины SMBUS.
Предположительно это шина I²C. Если ноутбук считывает данные по этой шине, то должна быть возможность получить данные.
Есть у кого-нибудь соображения, чем можно считать данные с разъема? Есть программатор CH341A, который можеть читать 34F04 чипы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 19:42:56
Никто не отозвался на это сообщение. Похоже, никто ещё не читал память через разъём батареи. :dont_know: Отложу это на потом.
Пока разобрал батарею и считал чип. Содержимое памяти выглядит вот так:
Теперь нужно найти счетчики.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 11:08:51
Найдено расположение данных в памяти 24C046 для контроллера bq2040.
Надо выяснить, соответствуют ли они данным в M34F04.
