Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вс дек 28, 2025 14:11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3644 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 05:15:24
Рейтинг сообщений: 11
Сначала подключил как есть, по шине "от фонаря" показания были.
Подцепил зарядку на 50мА до 3.6В на каждый по отдельности, от земли первую сначала и далее по порядку.
В прогах нормальные показания появились.
Пока еще ток учусь, не все циферки понятны :)
На плате стоит 24C02 и контролер NT1908 (модель C4500BAT-6, 11V-4400mA, 48.84Wh), выбираю в списке 24C02 и нажимаю считать, чёт пустая. Мож из-за demo.
Если кому надо, приложил печатку LPT-I2C Philips на SMD и 555ЛН2, там 2 большие SMD перемычки на 0 Ом стоят, и питание на вкус microusb или под винты
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
P.S На разъеме U нет, на 3х контактном предохранителе 9.5В на всех выводах, похоже цел. Контролер не открывает полевики - или заблокировался или еще что сдохло
Когда вскрывал, то снес SMВ 63d (440кОм), но думаю это не страшно, т.к. U очень низкое было, запаял на место.
Еще 2г назад ноут с этим вставленным АК не включался даже от сети, защита срабатывала. Разьем был в какой-то жидкости и коррозия зеленая пошла. С отключенным АК работал еще 2г, потом отрубаться стал, глючить.
Разобрал, там вокруг разьема коррозия, даже на планка RAM сдохла. Почистил, RAM заменил, заработал.
Внутри АК всё чисто, непонял отчего коррозия пошла.
Банки конечно уже в утиль, заменить не проблема, вот ток с контролером разобраться. Документации и инфы на него что-то не попадалось.
Заказал до кучи платки CP2112, FX2LP CY7C68013A
LPT_I2C.lay6 [38.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2019 08:11:23
sakatgg, вкладка Status Registers в UBRT откройте, там смотрите FUSE в OP статус, а вообще на сайте UBRT написано, что лицензии Free достаточно для режима работы с памятью.
А вообще попробуйте подать встречное напряжение - зарядное, но делать это надо если у вас есть ограничитель тока на блоке питания, ток выше 40 миллиампер сожгет управляемый предохранитель.
SS not supported, у меня когда так было написано, я долго искал причину - все работало, но не опрашивались OP регистры, кое как понял, что плохое соединение крокодила с землей.
nat-der писал(а):
Файл уже удален
Бог любит троицу Если не затруднит выложите еще раз
Би2Ворк пароль тот-же.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 02:34:04
Webmon, FUSE - такого регистра нет
Из того что есть:
DSG - разряд заблокирован
SEAL - контролер заблокирован
АК можно уже смело выпаять, хуже уже не будет :)
Через разьем батареи не читается EEPROM
Вот здесь пишут
Для чтения чипа 24сХХ через LPT адаптер, необходимо подключить :
- GND, SDA, SCL адаптера и соответствующие контакты 24сХХ;
- также следует подать питание на 24сХХ, которое можно взять с ножки питания К561ЛН2.
Это или выпаивать 24с02 или отпаивать АК и подпаиваться к контактам.
Подал заряд 11В на разъем АК, ограничил на 30мА, вроде предохранитель не греется.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 10:57:01
Рейтинг сообщений: 337
Да , гемор еще тот . Отпаять и сунуть в программатор , считать .Потом поправить дамп прогой и прошить . Затем опять припаять )
А иначе как ?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 13:37:45
Правильно понимаю, что в EEPROM помимо данных о АК, также зашиты состояния регистров? Или регистры прошиты в самом NT1908?
АК по тихоньку заряжается.
Если в моем АК нет регистра FUSE, возможно и нет опасности, что управляюший сигнал прожжёт его?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 13:42:30
sakatgg, ну вот - такой вот картель. Без предупреждения, за ваши деньги, вам запросто заблокируют аккумулятор. Хоть бы светодиод сделали или пищалку предупреждающую.
Написано 2851 mAh из 4400. 671 цикл заряда-разряда за 8 лет. Вполне неплохие банки, если бы не хранились в разряженном состоянии. Я видел с почти 900 циклами, такого же почтенного возраста, но выдавал почти половину емкости. Может еще не совсем дохлые. Я собрал вот такой Измеритель емкости и отфильтровал все, что было дома.
Я нз, что посоветовать, по логике, нужно прочесть память. Но опять же, контроллер хранит данные во внешней памяти, описания на контроллер нету, поэтому как он себя поведет непонятно. Но я бы выпаял феном без труда, если бы не фена поднял бы ножки питания.
У меня подозрение, что вы выбрали не тот тип микросхемы. На втором скриншоте выбран контроллер NT1908, а у вас на скриншоте 24с02.
Вообщем, пытайтесь, в любом случае, надо занять позицию уже потерявшего батарею.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 14:04:08
Есть в наличии iMAX B6 Mini
Куда его цеплять? На затвор полевика, управляющего прожигом?
Но это же упрошает ситуацию, если бы регистры были в самом контролере, то сложнее
Последний раз редактировалось sakatgg Пт май 10, 2019 14:07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 14:07:32
если у вас предохранитель не сгорел и контроллер позволил поднять напряжение до 11, поднимайте напряжение до 12,6. ток тоже можно поднять, следите за предохранителем. Про сигнализацию не вам, я о производителях.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 14:14:55
АК всегда был подключены у ноуту, потом именно из-за АК стал вырубаться. При отключенном АК ноут заработал. На АК мерил U сразу = 0. И так 2г пролежал, руки не доходили разобрать.
Все перепробывал, адреса менял, не читает EEPROM. Если выбирать контролер, то пишет это платное
В этом случае, надо АК отпаять и выходят ли контакты I2C 24с02 напрямую на разъём АК? Сейчас при подключенном АК не могу звякнуть.
Последний раз редактировалось sakatgg Пт май 10, 2019 14:36:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 14:35:49
24с02 тоже по квадратной шине общается, возможно надо просто просканировать адреса в I2C. Контроллер сидит на 16,17 адресе, там вроде до 127 устройств. Почитайте спецификацию i2c. Ищите как снять дамп.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 14:40:03
Можно прогером на CH341A, уже шил 24СХХ
Поднял U до 11.3В и I до 0.12А - нормально, заряжается помаленьку.
P.S.
Отключил ЗУ, на разъеме АК U= 11.2В, даже I небольшой меньше 0.01А держит (питание платы DC-DC с индикацией).
Чет не пойму, разлочился чтоли :) Зарядка идет, U на выходе есть. Возможно на большой нагрузке что-то отвалиться.или предохранитель сгорит.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 19:10:56
Ну вот непонятно, был он залочен или нет, нету никакой документации. Если на выход АКБ подал напряжение значит какой то рабочий режим, иначе бы давно сжег предохранитель. Я бы прогнал цикл разряд - заряд через + - АКБ и может пару циклов. Предохранитель не жалко, можно проволочкой подпаять. Потом посмотрите Full Charge Capacity это и есть основная характеристика батареи. Вполне возможно, что у вас в ноутбуке с выходным напряжением проблемы, скорее всего пробит на землю мосфет заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 19:29:09
Ок, буду небольшим I заряжать до конца, потренирую, потихоньку мож раскачается, а то практически в 0 был.
Да, там как раз цепи заряда в коррозии были, почистил. Если с АК нормально будет, надо будет звякнуть мосфеты.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 13:33:40
Долго заряжался I=150мА 12.6В напрямую на банки. На банках, что были до того разряжены в 0, U на 0.02-0.03В поменьше, дозарядил их еще отдельно до 4.2В.
Разрядил I=0.4-0.5A через разьём АК на iMAX B6 Mini - отдал 3666мА !!! 8) , отключил когда на одной банке U=3.19В, на 2х других U=3.53В (это те что в 0 были). После снятия нагрузки U=3.7В на всех стало.
Чесно говоря не ожидал, что банки в 0, даже переплюсованная!!!, выдадут такой результат.
Full Charge Capacity тоже поднялся с 2851 до 3051
Надо теперь с ноутом разбираться 8)
Кстати для реанимации использовал DC-DC на XL4005 с индикаторами, с ограничением I. Как раз приехали резисторы, заменил подстроечные на многооборотные. Удобно и дешево.
Вопрос: банки заряжать на прямую на iMAX B6 Mini с балансиром, не отключая от контролера - можно так делать, не спалится?
P.S. Поставил АК в ноут, Win7 показала заряд идет, пока выключил. Заряд реально идет, на разъеме АК мерю - растет и зарядка сама греется.
P.S.2 через 2ч 15м U=12.56В, зарядка отключилась, отключил от сети. Ноут от АК заработал :beer:
U на банках одинаковое, 0.01В мож разница. AIDA чушь какую то кажет, на АК 12В тестер показывает.
Запустил фильм FullHD? посмотрю на сколько времени заряда хватит.
P.S.3 Проработал где-то 1ч 40м (видеопросмотр), отключился, на банках по U=3.7В.
Прогнать несколько циклов надо бы, чтобы откалибровался.
P.S.4 Смотрю некоторые регистры статус тоже поменяли
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 12:51:13
Ну вот, к вопросу о картеле, акб который вы готовы были выкинуть, держит почти 2/3 своей емкости. Но у вас старая батарея, в смысле производители еще не настолько обнаглели как сейчас. Новые АКБ так просто не калибруются и не дают "разлочиться". Если вы в ноуте все почистили и напряжение заряда появилось, значит на затворе полевика было достаточное напряжение открытия, а ток ему нужен мизерный.
У вас большое количество циклов, банки неизбежно скоро умрут, для правильной эксплуатации рекомендую ограничить число циклов при последующей эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:14:51
Webmon
Сперва собрал SMBUS читалку на ардуино
Просканировал на arduino на разьёме АК , по адресу 0x0B не то EEPROM? не то контролер:
Scanning...
I2C device found at address 0x0B !
done
Не поделитесь кодом на читалку? Нельзя ли как-то идентифицировать, что именно на 0x0B?
Посоветуйте код для arduino для чтения и записи EEPROM 24CXX по шине I2C. Хочу не выпаивая считать, записать дамп. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 05:43:05
0х0B это, как я понял, сама Ардуинка
Я брал код отсюда. Он сканирует все адреса до 127, на 16,17 должен сидеть контроллер АКБ, там видимо отличие в протоколе, я не особо вникал.
Arduino I2C есть в библиотеках, и даже E24 можно найти с помощью менеджера библиотек https://github.com/blemasle/arduino-e24
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 08:16:30
Этот адрес появляется когда АК подключаю. Без него ничего нет. Также другое устройство подключаю, только его адрес появляется.
Вот ещё и в скетч есть запись про адрес 11 (х0B)
// standard I2C address for Smart Battery packs
byte deviceAddress = 11;
P.S.
Подключился к Arduino Uno АК к Pin3 (SDA) Pin2 (SCL), подтянул через 4.7kOm к +5В
Изменил на arduino-1.6.5-r5 в скетче на Pin3 (SDA) Pin2 (SCL), прошился
//  Arduino Dpin6 = Atmega PD7
#define SDA_PORT PORTD
#define SDA_PIN 3
// Arduino DPin8 = Atmega PB4
#define SCL_PORT PORTD
#define SCL_PIN 2
#define I2C_SLOWMODE 1
В порту на 115200 мусор идет в одну строку, не пойму в чём косяк.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 07:32:34
Если не раскомментить
//Serial.begin(115200);  // start serial for output
//Serial.println(i2c_init());
то, будет на 9600 поднимать serial
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 11:31:12
Пробовал на все скоростях. Глянул логическим анализатором - высокий уровень, сигнала нет на SDA и SCL.
Также раскоментировал две строчки - не помогло. Вроде и Pin правильно прописал и подключил.
Просмотрел на всех пинах ардуинки - нигде сигнала нет, только на Pin1 (Tx)
Чет не так сделал в скетче.
P.S. Залил PackProbe как есть по умолчанию, проверил на всех выходах (с подтяжкой к +5В через 4.7к) - сигнала нет нигде.
Может для Arduino Uno надо еще в библе править?
P.S.2 Вроде написано, что для 328 можно использовать стандартные выхода SDA и SCL, для этого в SoftI2CMaster.h сделал
// If you want to use the TWI hardeware, you have to define I2C_HARDWARE to be 1
#ifndef I2C_HARDWARE
#define I2C_HARDWARE 1
#endif
В скетче закоментил выбор пинов - но нигде так сигнал не появился.
Webmon, не выложите свои настроенные библу SoftI2CMaster и PackProbe? И какую ардуину и какие Pin используете?
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 28
