Добрый вечер! Откопал старый планшетный ПК Compaq TC1100. Все с ним в порядке, кроме одного момента. Ноутбук не видит аккумулятор. На нажатие тестовой кнопки аккумулятора - тот никак вообще не реагирует. Зарядка, естественно, не идет. Характеристики аккумулятора:
Li-ion
11.1V
3.6AHr
У меня есть специальный цифровой зарядник для литиевых аккумуляторов, но тот тоже не видит его.
Что можно попробовать сделать?
Скорее всего этим планшетом не пользовались год или два, вот и аккумулятор просел ниже плинтуса.
У меня есть идея - просто подать на него напряжение 11В с ограничением тока в 100мА, немного подождать и попробовать зарядить через ноутбук.
Никогда не сталкивался с ноутбучными аккумуляторами.
Спасибо за внимание!
_________________ Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Не обязательно сразу выкидывть, новый стоит наверное дороже самого ноута.
Его нужно вскрыть и промерить напругу на самих аккумуляторах.
Если хоть какая то есть подзарядить их напрямую, после этого он должен включиться.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
1. Надо снять акомы от !!!больщего напряжения к меньшему!!!
2. зарядить,
3. подключить впараллель (для выравнивания потенциалов всех акум) на 12 часов
4. подсоединить в обратной последовательности.
5. Надеяться, что не прийдется калибровать чип
6. Наслаждаться жизнью
_________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
К сожалению не получилось Прошёлся паяльником по шву. В общем разобрал. Элементы все снял. Сейчас по отдельности заряжаю током 0.01А. Их 6 штук. Вот только теперь сомневаюсь что смогу всё собрать. Контроллер цел, но я не сфотографировал и не записал как какие элементы были соединены. Скорее всего 3 пачки по 2 банки последовательно. У контроллера четыре контакта. Я так понимаю, что первый - это 0, второй - между первой и второй пачкой, третий - между второй и третей, 4-ый на верх третей.
Поставил ограничение на ток 1А
Последний раз редактировалось Steam Вс ноя 01, 2009 13:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Как правило после такой варварской разборке девайс только в топку...
Как говорил мой Учитель - "Самый тупой карандаш острее самой лучшей памяти"....
я уже таким способом разбирал блок питания для ноута и ничего! Впаял новый конденсатор и собрал! Склеил и приравнял всё бур-машинкой
На плате контроллера эти самые четыре контакта имеют следующие обозначения:
VG (я так понимаю что это земля) - на минус 1-ой пачки
VP
VM
VH (ну может быть High) - на плюс 3-ей пачки
а вот куда VP и VM...
Ещё читал, что Li элементы нельзя паять! Как тогда быть? Аппарата для точечной сварки у меня точно нет...
Все пугают-пугают, а я паял, паяю и буду паять! По крайней мере пока не появится точечная сварка Просто делайте это осторожно, не грейте 100 ваттным паяльником в течении получаса без припоя
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 11:29:31 Сообщений: 593 Откуда: Москва
Скажу Вам честно, Li-ион и Li-полимерные аккумуляторы не восстанавливаются, в отличие от Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов, которые можно поставить заряжаться малым током на длительное время
Я свои банки паял, нормально паяются с лимонной кислотой. Старые выкинул заменил на новые повыш. емкости, вскрывал ножом, контроллер не перешивал - нефиг мне делать его перешивать, просто разрядил в дупель старые банки на нём, и сунул новые. Контроллер всё равно на перезаряд срабатывает по напряжению на банке наверное.
В таких аккумуляторах часто контроллер реагирует на смену банок, причём реагирует не положительно. А если отсоединить все банки, то, скорее всего, весь блок просто не запустится. Такая вот защита от дураков, вернее от умных
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
