Форум РадиоКот • Просмотр темы - Починяю 2 БП от ноутов
Текущее время: Вс дек 21, 2025 00:32:39
 Заголовок сообщения: Починяю 2 БП от ноутов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 00:52:57
Дали тут 2 БП он ноута... Один кЕтай чистокровный, другой тошиба оригинал. Думал помняю пару конденсаторов и диодов и все заработает :) Аха щаз!
Первый Тот что тошиба. Напряжение на выходе стабильное, только вот немного гудит трансформатор... и греется. Через полчаса работы в руки не взять. Я так понимаю сам трансформатор там убился, ключи целые.
Второй тот что кЕтайский. При включении шелкает, как будто чего-то пробивает или срабатывает защита. Конденсаторы, ключи смотрел/менял.Не понравилось, что на выходе греется микросхема регулятор напряжения мс34063а
Может есть у кого схемы подобных устройств? Или мысли какие будут? Силовую часть схему уже всю посмотрел, а в смд часть лезть вообще смысла нет, ничего про нее не знаю. Номиналов естественно нигде нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 01:07:22
Рейтинг сообщений: 0
это с нагрузкой? если да, то они все греются. Так что закрыв нечаянно блок одеялом и погуглив перед сном, можно его и спалить.
Схем на них нет обычно, люди качают даташиты на микросхемы и сравнивают с типовой схемой включения. Тем более дип чайна...
 Заголовок сообщения: Re: Починяю 2 БП от ноутов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:22:16
Рейтинг сообщений: 28
Конденсаторы точно все целые? (не увеличилось внутреннее сопротивление и не потеряли ёмкость) Это относится к обоим блокам.
У меня вот у самого HP лежит защита сама по себе срабатывает.Не знаю что делать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:47:12
Конденсаторы точно целые, новые ставил. Тот что фирменный греется и гудит в ненормальных пределах. Тот что китайский шелкает даже без нагрузки. Напряжение на выходе стабильное и правильное.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 02:32:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Если гудит см. сетевой кондёр 100х400.
Geser писал(а):
Второй тот что кЕтайский. При включении шелкает, как будто чего-то пробивает или срабатывает защита. Конденсаторы, ключи смотрел/менял.Не понравилось, что на выходе греется микросхема регулятор напряжения мс34063а.
См. обратную связь в виде оптрона и TL431.
Посмотрите не подскакивает ли напруга выше заданных пределов.
См. кондёры.
Схем нет и не будет т.к. БП от ноута (И не только) не ремонтопригоден и меняется целиком.
Если только сами не разрисуете его.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 14:43:11
Кондеры новые! Оптопару попробую поменять. Там стоит NEC 2501, чего-то в магазинах такой не видел.
