Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с мамкой
Текущее время: Сб янв 03, 2026 05:01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: проблема с мамкой
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:46:02
у меня происходит какая-то фигня с компом. Иногда после выключения питания и заново его включения во всех портах USB начинает пульсировать напряжение с частотой 1Гц, и комп превращается в новогоднюю ёлку и не хочет включатся Исправляется выдёргиванием и вставлением провода питания внутри компа. уже несколько раз так было что за бодяга не знаю. Посмотрел на повреждение, вздутие кондеров, посмотрел блок питания на тругой матери, всё норм. Мать ASUS p5kpl se
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 04:17:33
Рейтинг сообщений: 13
на мамке должна быть перемыка - питание портов от дежурки Usb или от 5 вольт блока питания в штатном ражиме, переставь ее и попробуй. Может дежурка БП слабая и не тянет в Stand Bay.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с мамкой
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:47:02
Рейтинг сообщений: 53
А на эту мать другой БП не подкидывал?
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:06:41
как поставил, так и работает, на одном и том-же БП. надо перемычку посмотреть, пошел искать книгу от матери
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 15:22:56
Советую взять БП нормальный ФСП(FSP) на требуемую мошность+50.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:33:47
у меня есть другая мамка, на ней всё нормально работало. так что я думаю, что потология на новой маме. А сумме постребления тока компом в норме, БП по мощьности подходит. А как называется та перемычка, которая вид питания переключает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:34:34
Джампер
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:43:39
Тогда хотя бы тип материнки указали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:46:14
покажи где он
http://s46.radikal.ru/i111/0910/d7/e4548dbcc533.jpg
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:48:04
http://s07.radikal.ru/i180/0910/70/b23d60a1bd49.jpg
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:06:43
Вот тута посмотри:
2606_l.jpg [38.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:26:48
нашёл один, на нём написано 1-2 normal 2-3 clear RCT
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:27:19
это он?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 04:48:48
Нет это сброс Смос это часы и настройки бивиса его не трогай иши натпись типа USB PWR
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:01:11
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
При следующем проявлении неисправности, выдерни все usb-гаджеты и посмотри на реакцию системника.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:02:55
Может не чего не дать данный способ.
А вообше сложно не шупая системник или саму мать сказать что за проблема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:52:39
Выдёргивание usb устройств ничего не изменило, а джампер я не нашёл, вот моя мать http://s45.radikal.ru/i108/0910/99/54ea18d3f789.jpg
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:53:55
есть один о котором я говорил, он слева внизу
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 17:52:49
Я на матери тоже не нашёл нечего. Как вариант это можно посмотреть в биосе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 00:45:14
Рейтинг сообщений: 977
Посмотрите не пульсирует ли питание на USB крайних выводах.
Если да, то БП деж. режима начинает потихоньку выходить из строя. :)))
Даже подмигивает вам. :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
