Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка нового устройства
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
Автор
Сообщение
RD3AUZ
Заголовок сообщения: Установка нового устройства
Добавлено: Пт окт 09, 2009 17:58:29
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2008 17:24:38Сообщений: 410Откуда: Москва
Купил себе ИК порт и КПК. Провожу установку драйверов. Выдается сообщение, что файл не найден. Что делать?
_________________ Готовлюсь к последнему Экзамену
Реклама
SeregaT
Добавлено: Пт окт 09, 2009 18:10:11
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27Сообщений: 18824Откуда: Россия. Омск.
Не ставится драйвер самого ИК? А если порт в ручную установить?
(панель управления/установка нового оборудования, затем выбрать что устройство подключено, потом добавление нового устройства/установка оборудования из списка вручную/устройства ИК-связи, потом выбрать свой ИК порт, если он есть в списке)
P.S. А зачем подключать КПК через ИК? Лучше использовать Bluetooth.
Реклама
RD3AUZ
Добавлено: Пт окт 09, 2009 18:19:24
КПК имеет кабель для подключения. При попытке КПК установить - та-же петрушка. "Файл не найден"
IRDA.JPG [31.69 KiB]
Redrik Shuhart
Добавлено: Пт окт 09, 2009 20:29:04
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58Сообщений: 3641Откуда: Из Украины, Кировоградская облась,
драва в систем32 скопируйте
_________________ Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Реклама
RD3AUZ
Добавлено: Пт окт 09, 2009 20:45:17
*.inf или *.sys?
Реклама
RD3AUZ
Добавлено: Пт окт 09, 2009 21:53:15
Выдается это сообщение. После копирования дров.
palm.JPG [31.08 KiB]
Реклама
WildCat
Добавлено: Пт окт 09, 2009 22:33:38
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2006 00:26:45Сообщений: 2918Откуда: Челябинск
evgeniy66
Добавлено: Пт окт 09, 2009 22:45:49
Зарегистрирован: Пт май 01, 2009 08:58:42Сообщений: 151Откуда: г. Коломна
У Вас в комплекте с КПК должен быть диск с программами для него, с начала нужно запустить установку Palm Desktop c диска, а уже потом прога попросит подключить КПК и указать к какому порту он у Вас подключен, при начальной установке желательно, чтобы это был COM или USB. Потом в программе для связи компа с Palm можно выбрать другие порты, у меня например USB, IR, COM или WiFi.
_________________ RK3DUQ
RD3AUZ
Добавлено: Сб окт 10, 2009 09:25:45
Palm Desktop я установил, сейчас переустановлю. А с ИК что делать? Та-же проблема(
Реклама
evgeniy66
Добавлено: Сб окт 10, 2009 09:43:56
Вы посмотрите в диспетчере устройств, что там уже установлено по части ИК устройств, судя по скриншоту, такое устройство уже установлено (на скриншоте написано Infrared Adapter #2 ).
Если у Вас есть одинаковые устройства, их следует удалить все и перезагрузить комп.
RD3AUZ
Добавлено: Сб окт 10, 2009 11:49:47
Ничего, даже отдаленно похожего. Удалил то, что отмечено молнией. Глюки продолжаются
evgeniy66
Добавлено: Сб окт 10, 2009 13:05:02
Сделайте скриншот окна диспетчера устройств с развернутыми вкладками:
Контроллеры универсальной последовательной шины USB и Устройства ИК-связи .
RD3AUZ
Добавлено: Сб окт 10, 2009 20:08:37
Вот картинки
USB.JPG [51.83 KiB]
disp1.JPG [39.48 KiB]
evgeniy66
Добавлено: Вс окт 11, 2009 01:53:40
Это с подключенным IR или без него?
RD3AUZ
Добавлено: Вс окт 11, 2009 15:00:24
Без него
evgeniy66
Добавлено: Вс окт 11, 2009 15:14:13
Ilan писал(а):
Без него
Надо сделать тоже самое, только с подключенным IR, чтобы было понятно, как его видит Ваша система.
RD3AUZ
Добавлено: Сб окт 24, 2009 10:57:47
Наконец сделал. Вот скриншот
01.JPG [72.01 KiB]
beloff
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:32:00
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 08:18:00Сообщений: 278Откуда: Новосибирск, Шлюзы
inf - в windows\inf
sys - в windows\system32\drivers
RD3AUZ
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:29:34
Не сработало
Stkarapuz
Добавлено: Пн окт 26, 2009 15:57:59
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2006 02:02:12Сообщений: 521Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Попробуйте другие драйвера из инета скачать.
Например
ОТСЮДА(под висту)
_________________ Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
Сейчас этот форум просматривают: JBJohny и гости: 24
