Форум РадиоКот • Просмотр темы - Hp Laser Jet 1100
Текущее время: Пт дек 19, 2025 17:39:40
 Заголовок сообщения: Hp Laser Jet 1100
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 17:27:20
Рейтинг сообщений: -3
Добрый день. Hp Laser Jet 1100 начал печатать очень бледно. Опыта по ремонту принтеров у меня нет. Какая вероятность, что надо менять картридж? А может еще какие причины бывают?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Laser Jet 1100
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 18:32:45
Чаще всего тонер заканчивается
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2024 05:25:18
Это к принтерщикам, возможно у них даже картридж есть или принтер.
У меня оригинальный картридж от более нового аппарат тоже после 5 лет хранения накрылся, помогло воткнуть в него бракованный новый резиновый вал, который выкинули принтерщики. Валялся в куче других, которые тоже плохо работали.
Хотя с учётом что новый картридж стоит рублей 400, наверно дешевле купить. Но это не значит что он будет лучше, возможно отработает половину и развалится. Нужно исходить из того что у дешёвого картриджа ресурс 40%, и его всё равно ремонтировать, а может быть он уже с ремонта, у нас и такое продают под видом новых отечественных.
Так что переплачивать за более ёмкий не стоит
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2024 20:09:01
Рейтинг сообщений: -14
может и фотобарабан в картридже дохнуть... но это все одно -картридж...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 15:25:13
Головку у картриджа менять надо!!! Такая же хрень была... Возможно тонер ещё есть.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Когда он (принтер) был у меня ещё новый то закончился тонер...Я понёс картридж зарядить в мастерскую Когда родной картридж был полный то печатал принтер жирно и чётко (чёрн цвет) В мастерской вместо того что бы просто зарядить тонер почему то сказали что надо менять головку..После замены головки и заправки Принтер стал печатать бледно!!! Я обратился опять в мастерскую..Но там сказали что так и должно быть после замены тонера..Я так понял меня просто надули и сняв родную фирменную головку всунули дерьмо...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 20:04:06
Рейтинг сообщений: 55
slava_500, а позвольте спросить где картриджа головка?
А по поводу тонера для НР, мне знакомый мастер сказал что самый лучший тот что изначально в картридже. С остальными будет бледнее печатать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 20:15:08
Давно не следил, а так были в продаже и вполне черные тонера.
Насчёт головки - это точно развод. Хотя может быть, кто сказал, не знал подробности и думал, что о струйнике речь идёт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 21:20:25
Рейтинг сообщений: 149
Тонер кончился ,барабан сносился - если картридж восстановленный.Ну бывает что оптика лазера запылится - тоже контрастность упадет .В настройках драйвера всякие галочки типа экономии тонера и печать в градациях серого ....
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 21:59:29
Машинка древняя, хорошая и надежная. Но если дохнет электроника - в утиль. Говорят что ремонт не окупается.
Сколько лет такой у меня работал - не было чтобы начал вот так как вы пишете. А вал в самом принтере разок посыпался полностью, пришлось поставить такой же с донора (модель другая была, разъем пришлось напаять чужой)
