Не стартует. Дежурка есть. Пульсации на дежурке 0,1 В. Думаю, не критично.
При замыкании PS-ON (зелёный провод на чёрный) на 4 ноге TTL напряжение меняется с 3,75 на 3,68. То есть не меняется, по большому счёту. Импульсов на 8 ноге нет.
При замыкании 4 ноги TTL, на землю, блок стартует. Импульсы на 8 ноге появляются. Напряжения на выходе ЖУТКИЕ (это логично).
Что делалось:
1. Проверил конденсаторы: норм, как визуально, так и ESR.
2. Проверил выходные диоды: все ровные, без перекосов падений напряжений на плечах. Без диодов, при запуске блок стартует. На 4 ноге TTL 0,1 В, на 8 ноге импульсы. То есть норм.
3. Запаял диоды, отпаивал по очереди дросселя стабилизации на каждой из шин (ищу какая шина коротит). Не стартует при подключении любой шины. При отключении всех шин - шим стартует, импульсы есть.
Вывод: проблема в супервайзере, либо его обвязке. Вопрос: как и что проверять? Всё подряд менять не хочу, хочу разобраться.
https://rutube.ru/video/3e84a342166153c ... 96b7/?r=wdБлагодарю за ГРАМОТНЫЕ напутствия.
