Здравствуйте. Прошу помощи. БП Corsair VS550 включается и отключается циклично. С другим БП компьютер работает нормально. Схемы не нашел. Напряжения 5 и 3,3 В в норме. 12 В без нагрузки 11,9 В. Под нагрузкой приблизительно 4 А просаживается до 10,4 В. Электролиты не менял, но проверил мультитестером в том числе и на ESR. Параметры в норме. Напряжение APFC несколько занижено - 360 В, но возможно такое значение и допустимо. Питание ШИМ - 12 В, по даташит 10 - 15 В. БП собран на шим CM6805A. Супервизор ST9S429-PG14. Дежурка TNY177PN.
Я не только сделал их внешний осмотр, но и проверил каждый на все параметры мультитестером, предварительно выпаяв их. Видимо, вы не дочитали до конца мое сообщение.
есть такой канал https://www.youtube.com/@domovoi_kyzya он там компутерные бп ремонтирует и есть очень сложные ремонты и методика поиска неисправностей при помощи осциллографа так что посмотри канал
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Нагрузите 5В резистором 2-3 Вт и посмотрите на стабильность 12В под нагрузкой.
Да. благодарю вас. Нагрузил 5 В 0,5 А, и на 12 В в 4 А напряжение стало 11,9 В. Остается только выяснить, почему циклически включается и отключается компьютер с этим БП.
Видимо потому, что по 5В у него нет совсем никакого потребления. Оставьте "резистор", это нормально. Только номинал подберите - чтоб 12В еще не сильно опускалось, а мощность была поменьше. Надеюсь, ваши слова об отключении были для БП _без_ этого резистора.
Нет, БП отдельно у меня не отключался при разных нагрузках. Циклично он включался и выключался только с системным блоком. С другим БП этот системник работает нормально.
