Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:55:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2672 ]     ... , , , 133,
 Заголовок сообщения: Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2024 17:01:53
Есть комп, которому лет 12 уже. В последние полгода при первом включении черный экран, не загружается даже биос. При таком старте кулер на процессоре не запускается, а остальные вентиляторы включаются в максимальном режиме. На нажатие кнопок резет и питание на морде системника реакция отсутствует. Приходиться выключать переключателем на блоке питания и обычно со второго или третьего раза комп всё же загружается, если тепло в помещении. Если в помещении прохладно, отказывается включаться пока не прогреешь.
Ещё вместо пробуждения из сна начинается загрузка, как после обычного выключения.
Батарейку на биосе менял, она нормальная была, напряжение 3,15В
Конденсаторов вздутых на материнке и в БП не заметил.
Сдаётся мне проблема в БП. Напряжение на дежурке присутствует, 12в и 5в работают. Возможно конечно в момент запуска идёт просадка напряжения, но замерить нечем, в наличии только цифровой мультиметр.
Что ещё посмотреть? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2024 17:42:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
В дежурке по 5В первым делом менять конденсатор, даже если не вздутый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 00:51:32
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 99
Отказавшим конденсаторам необязательно вздуваться.
Полезно нажать и кнопку резет перед кнопкой питания и отпустить после него.
Если на кнопку питания на морде системника реакция отсутствует, то значит материнка не запустилась.
Для выключения кнопку нажать и удерживать нажатой пока не выключиться.
Около семи секунд.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2024 12:13:56
ЗдравствуйтеИмеется 2кв блок питания. Много проводов. Вчера после теста новой сборки решил пропихнуть все лишние провода видеокарты (6+2) в отсек где под DVD, чтобы не мешались. Когда пропихнул в ту часть, то пошел дым и резко загорелся провод который питает жесткие диски(коротнуло получается, комп работал, быстро отключил от сети. Потом обнаружил что molex сгорел один общий провод, немного прихватил другие провода которые замотаны были, но не сильно они не оголились. Разобрал и отрезал сгоревший провод от бп, но при включении бп щелкает и уходит в защиту циклично. Визуально все целое, конденсаторы , варисторы в порядке все. В чем может быть причина? И можно ли самому попытаться отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2024 13:46:48
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
А отключенный от потребителей блок стартует? (при таком КЗ могла и материнка сдохнуть, и любой из приводов, и платы расширения...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2024 11:37:30
Доброго дня!
Есть один специфический серверный БП, схемы которого нет, ШИМ также специфический, но структура самого БП стандартна. Проблема с данным БП в том, что дежурка работает, а сам БП включается то через раз, то вообще не включается, то включается стабильно, то включится на 10-ое замыкание контактиков. Наличие/отсутствие нагрузки не влияет на поведение. Все электролиты проверены заменой.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным поведением блоков питания и скажет, куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2024 12:10:43
Входной высоковольтный конденсатор тоже иногда теряет ёмкость.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2024 23:37:50
Рейтинг сообщений: 33
куда копать?
искать описание алгоритма диагностики и ремонта.
Серверные очень навороченные, бывают с 2м или 3м преобразованием. Их чинить - целое исскуство и не всегда оправдано по затратам времени и стоимости ЗЧ. Выпишете на лист модель с шелкографии платы, какие ИМС стоят, найдите на них ДШ, изучите типовое включение. Если работал в режим 24/7 в течении длительного времени, а потом после отключения питания стрельную или не включается - есть шанс что сдохла сетевая банка. Там обычно стоят хорошие дорогие, иногда двойные ёмкость (трехногие). Так-же высока вероятность деградации полевиков и диодов. Проверьте работу вентиляторов: во влажной среде у них отгнивают провода в месте пайки. Если у них 3 провода - то возможно супервизор питания за одно мониторит состояние вентиляторов не даёт включится БП. Приколов может быть много. Также проверьте снабберные ёмкости, бывает рвуться внутри. На вид будут целые.
Я бы отследил как запитыавется этот шим, диод, ёмкость. Потом ЛБП с ограничением тока и с 3.3В повышать напряжение и смотреть.. были случае пробоя по питанию внутренних стабилитронов в шим.. но то дешевка 3842... при работе "на потоке" однотипных БП, уже знаешь сопротивление по каждоной ноге относительно минус питания.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 15:52:06
Всех приветствую! Помогите, пожалуйста определить номинал резистора. Стоял в БП компьютера в горячей части, между землей и истоком одного из 2х силовых полевиков. Мультиметр показывает 0,1Ом (возможно погрешность). В онлайн калькуляторе вроде как получается 1,8кОм. Он абсолютно не горелый с виду.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2024 13:30:29
Похоже что ваш мультиметр показывает верно. Номинал 0.1 Ом ±2%
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2024 19:34:57
Появился общий вопрос по поводу ремонтов БП. В большинстве БП транзисторы и диодные сборки прикручены к радиаторам. Стоит ли сажать их на термопасту, есть ли от этого польза? А если между радиатором и транзистором стоит изолирующая подложка? Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 11:26:08
Польза есть, поверхности не идеально ровные. по факту контакт с поверхность будет в несколькоих точках. На сварочных инверторах правда сейчас стало модно снимать напругу с радиатовор. Термопаста токопроводная, со временем сохнет и превращается резистор... с последствиями.. приходится по разнмому колодовать
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2024 21:28:22
Появилась пара вопросов по поводу страховочной лампы при ремонтах блоков питания.
1) В случае ремонта блока питания без APFC какой принцип подбора мощности страховочной лампы? Сейчас использую лампу на 150 Ватт, есть ли какие-то случаи, когда может понадобиться лампа иной мощности?
2) Как вообще быть при ремонтах БП с APFC? Знаю, что APFC не дружит с лампами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 10:56:35
Карма: 182
Есть еще утюги, электрочайники и тп, лампы на 500, 1000Вт. :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 23:26:46
Карма: -4
Подскажите, какие номиналы могли стоять в слегка подгорелом блоке питания?
Блок питания ПК в один момент сделал вонючий пшик, несмотря на то что сохранил работоспособность, был извлечён для осмотра.
В процессе осмотра вспухшие конденсаторы были заменены.
Остался лишь вопрос с прогаром на плате.
Выгорела некая RC цепочка которая стоит на спаренных сдвоенных диодах MBR40100 который идут на +12 вольт
Погорельцы:
R1 C1
R2 C2
Образно нарисовал схему как они стояли, фото прикрепить не удалось:
Комментарий к файлу: кусок схемы
Безымянный.png [7.99 KiB]
Номиналы конденсаторов в силу обугленности понять не удалось, резистор R1 похоже что на 22 ома.
Что там могло стоять, какие номиналы?
на плате напиcано 8688f , схемы блока сходу не нашёл.
Комментарий к файлу: выгоревшая часть
image13_2be075b891.jpg [43.03 KiB]
Нашёл в интернете выгоревшую часть, резистор правда 220
конденсаторы осталось угадать
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 16:07:16
Рейтинг сообщений: 55
4700пФ, 10нФ а резисторы 10-20 Ом
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 16:48:15
Карма: 182
Конденсаторы еще на 100-250В должны быть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 08:46:48
Рейтинг сообщений: 158
Просадка с 12.02 В на холостом до 10,97 В при токе нагрузки 3,2А это норма?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 13:00:49
Возможно. Дело в том, что обратная связь по стабилизации напряжения во многих блоках стоит лишь по 5 В шине. То есть - 12 В не стабилизируется просто.
Надо смотреть конкретную схему от этого БП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 17:45:19
Блок AeroCool KCAS-600W, попробую найти схему...
