Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите определить электронный компонент.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 05:13:31
 Заголовок сообщения: Помогите определить электронный компонент.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 14:37:11
Добрый день всем форумчанам , столкнулся с проблемой в ремонте зарядного устройства от шуруповерта фирмы Einhel 12v 2A.
В связи с мистическими событиями внутри стрельнул шунт, силовой транзистор, диодный мост, предохранитель и по всей видимости шим контроллер, спойлер « схему данного зарядника найти я не смог». Маркировку ШИМ-а вижу, но ничего про него найти не могу. Буду рад любой полезной информации. Фото прилагаю .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить электронный компонент.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 21:43:50
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Можно поставить OB2263, OB2273 и много других с подобной схемой включения. Учитывая разницу в подключении по третьей ноге.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 11:45:41
Учитывая, что в моём случае на 3 ноге отсутствует задающий резистор, соответственно шим должен быть с фиксированной частотой? Например OP2273 и аналогичные ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 13:13:07
Рейтинг сообщений: 43
... Например OP2273 и аналогичные ?
Попробуйте подобрать что нибудь из этого посмотрев по выводам и схеме включения https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 14:08:24
Рейтинг сообщений: 37
Есть вероятность, что это из этой серии https://static.chipdip.ru/lib/284/DOC012284624.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 20:45:17
Карма: 83
OB2263 и 100 кΩ на третью ножку. Китайцы так и проектировали плату под большое разнообразие ШИМ-контроллеров в корпусе SOT23-6.
