Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не пойму что с проводкой
Текущее время: Пн дек 29, 2025 03:38:07
 Заголовок сообщения: Не пойму что с проводкой
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 00:09:48
В гаражах поменяли проводку...пустили новый сип 4*16 и новые счётчики с вводами с разделениями боксов по фазам ...старую проводку в щитке отрубили и так как она идёт внутри гаражей её не стали доставать ...но тут недавно решил убрать в гараже остаток от старого ввода и сначала, для безопасности, проверил отверткой инд. - норм и затем мультиметром... а он показывает между старыми фазой и нулём половинное напряжение - хотя трогаю контакты руками - не бьёт ...затем уже из интереса проверил - фазу новую + любой из старых вводов полные 220в. на приборе...подключил лампу диодную она вспыхивает с равномерным интервалом 2-3сек. и гаснет ... подскажите что наши электрики накосячили (их несколько было), где начинать копаться что бы исправить...так вроде не должно быть
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму что с проводкой
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 08:09:44
Рейтинг сообщений: 3804
Избавить от утечек в проводке можно только заменив проводку !
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 09:27:44
Наведенка
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 14:13:31
...написал же ...протянут новый сип 4*16...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Наведенка
...неужто такая что лампочка срабатывает и мультиметр напругу полную показывает...
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
...а более реальных рекомендаций к действиям нет ?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 14:27:19
Заземли на корпус если опасаешься боишься. Или откуси подальше, заизолируй и замуруй в стену
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 00:40:32
...а не возможно такое , что кто то из кооператива "присосался " как то ...поэтому и хочу разобраться...может даже грамотного электрика пригласить. Но сначала надо примерно представлять что происходит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 06:43:38
Да наведенка это. Ток очень маленький но его хватает в светодиодной лампе зарядать потихоньку электролит. Есть выключатели со светодиодами индикации. Изза них тоже мерцают лампы, изза этого ставят конденсаторы пленку прямо в патрон
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 08:35:36
Рейтинг сообщений: 37
Подтверждаю, это наведенное
Первая светодиодная лампочка была повешена мной ещё в ой каком году....из Швейцарии привезли
Проводка штатная 70х годов, фаза честно разрывается выключателем (обычным 70х годов)
Вскоре стал замечать в полной темноте лампа заметно вспыхивает с периодом 1.5 минуты!
Понял, что на длинный провод ноль и остаток фазы после выключателя, наводится напряжение - имеем классический диполь антенну!
А если в выключателе есть подсветка это вообще беда.
Был такой в ванной, повесил светодиодный светильник 18ВТ.
После выключения горел в 1/4 яркости! Пришлось выкусить из выключателя неонку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 16:57:55
Спасибо!
