Добрый день, интересует помощь в решении следующей проблемы. Имеются прожекторы фирмы IEK от 50 – 100 Вт (по факту меньше, ватность указана с коробки). 1. После замены выгоревших светодиодов прожектор включается но начинает моргать, потыкав в мультиметром в плату сделал выводы что, резистор стоящий на входе рабочий, диодный мост тоже рабочий, резисторы стоящие у стабилизатора напряжения тоже имеют одинаковое сопротивление. Думаю что вышел из строя стабилизатор напряжения, стоит icne2521de на 50-70 на 100 Вт стоит контроллер без названия , как его проверить (можно ли его проверить на плате или его нужно выпаивать, погуглив я ничего не нашел )? если нельзя проверит чем заменить ? или выкинуть и не стоит тратить время ? Какие элементы платы могут еще приводить к морганию светодиодов ? 2. При замене светодиодов выгорает или вспучивается белая окраска на плате, как то этого можно избежать ? греть меньше не получается, паяю на термоплощадке. 3. Также прошу провести ликбез, что за таблетка на большой плате в левом нижнем углу, обозначений не имеет. Заранее благодарен за полученные ответы. Фото плат приложены. контроллер на 100 Вт плате
Последний раз редактировалось Bars471 Пт ноя 28, 2025 14:14:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Вы сами то своё фото видели? Нужно выкладывать читабельное фото, дабы можно было рассмотреть элементы, хотя бы такого качества, как фото ниже, фото кликабельно, делал обычным смартфоном, найдите как говорится 10 отличий: Мне помнится отдали на опыты несколько подобных прожекторов с одной организации, пытался их реанимировать, дело неблагодарное, где то в гараже валяются платы, если не выкинул, посмотрю что за "таблетка" на плате стоит.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
защитные варисторы по входу сети и выходу моста.... ------- после замены светодиодов у стабилизаторов тока надо выкусить один резистор, чтобы уменьшить мощность раза в 2 (или заменить на в 2 раза больший номинал).... -------- без замены всех светиков смысла немного.....надо в новых прожекторах сразу об этом думать !!! а то рукой дотронуться нельзя....сделай в новом 40С-50С (летом), тогда и будут светить вечно... при желании можно просто внешними резисторами уменьшить ток, заодно и тепло частично вынести из прожектора, а сам фонарь не трогать...если и мостик внешний поставить, тогда можно и электролит добавить, чтобы избавиться от пульсаций... 100W - это чтобы продать за соотв. цену, а работать оно в таком режиме может ограниченное время....обычное нае...лово...что наблюдается почти со всей светодиодной продукцией (лишь бы гарантию отработало в лучшем случае) -------- на каких-то прожекторах для облегчённого теплового режима у меня получалось из 10 Вт делать 5, а из 20 Вт всего 7....на теплоотводе экономят по-чёрному....)) т.е. реальную долговременную мощность определяет корпус, а не кол-во светодиодов и надписи...
Последний раз редактировалось Krismi70 Пт ноя 28, 2025 23:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за объяснение, по поводу внешнего варианта мне очень понравилась, только подскажите как подобрать резистор (в формулах P=U*I ? так и сильно он будет греться), мост и конденсатор, и нужно подбирать на каждый прожектор или можно сделать дну общую сборку на все 6. У меня сейчас есть 6 штук однотипных подключены параллельно, светят аквариум, каждый год надоело менять.
я бы делал на каждый отдельно....резисторы, да будут греться - плата за долговечность...)))) если считать ток 200 мА, то 80 В / 0,2 А = 400 Ом....16 Вт (т.е. 30-50 номинальных)....Расчёт +- без исходных данных...
Ток потребления в реальном времени 0,825 А, где-то 0.14 А на один, измерено ват метром, не пойму откуда в Вашем примере взялось напряжение 80 В( объясните если не сложно), уточнение стоят не 100 а 6 по 50 вт по паспорту, реально 164 Вт на 6 штук 28 Вт на 1 прожектор. Да, и я загугли, и что-то резистор с предложенными характеристиками найти не могу.
как мне нравятся сначала одни параметры, потом оказывается, что всё известно и есть, чем измерять...))))) сейчас мощность высаживается на стабилизаторах тока и на корпус, внешний резистор забирает эту мощность с корпуса и + делаем меньше ток, меньше тепла на светодиодах... ---------- если был ток 0,14, то делаем 0,07....80 В/0,07=1,2 К 10Вт ---------- 60-80 В это предположительная разность напряжения между амплитудным сети (320 В) и напряжением на светодиодах. Напряжение на светодиодах можно будет потом замерить (прямо на выходе этой приставки, микросхемки-стабилизаторы тока будут в насыщении с падением на них пары вольт)... Если температура корпуса устроит, тогда умножать на 6....))) эту схему можно и диммером регулировать
Видите как интересно иногда бывает )) благодарен за ответы, но есть еще вопрос как можно эту схемку гидроизолировать или чем и будит ли она работать, прожекторы стоят в 15 см над водой в которую иногда приходится лазить )) в прожектор лезьт не охото так как пока на гарантии
