Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ]
Автор
Сообщение
macsim_37
Заголовок сообщения: микроволновка Weissgauff Hmt-256
Добавлено: Вс ноя 23, 2025 14:34:41
здравствуйте, просьба помочь с ремонтом микроволновки. не включается. При открытии дверцы работает только лампа. На плате управления отсутствуют 5 и 12в,блок питания собран на lnk364. на выводах 1 и 5 присутствует сетевое напряжение
Реклама
MrLeo
Заголовок сообщения: Re: микроволновка Weissgauff Hmt-256
Добавлено: Вс ноя 23, 2025 17:58:39
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 17:23:17Сообщений: 2206Откуда: Москва
macsim_37 Попробуйте, для начала, заменить электролит самопитания. По даташиту, 100х50. Должен быть где-то рядом с ШИМкой.
Реклама
Martin76
Добавлено: Вс ноя 23, 2025 18:14:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 20012Откуда: Рыбинск
У LNK его нет, как нет и обмотки самопитания. Она питается от внутреннего источника, вырабатывающего питание из напряжение на выводе стока ключа.
vlasovzloy
Добавлено: Вс ноя 23, 2025 18:40:29
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19554Откуда: Таксимо
На bp нюкерамику поменяй. Если не одивет, значит шимку меняй
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Реклама
macsim_37
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 21:49:23
Шимка жива питание процессора есть, но при включении нет индикации и звукового сигнала
Реклама
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ]
