Столкнулся с задачей, есть силовые платы для промышленной сковороды, они залиты жиром и это жир полимеризовался. Слой очень толстый, и паять по этому жиру не безвредно, измерения проводить сложно. Я первое время физически его отскабливал пинцетом, процедура долгая и маску повредить при этом шансов много. Затем пробовал вымачивать в изопропиле и мыть в ультразвуке. Помогает лишь отчасти. В связи с чем вопрос - что бы такого добавить в методику отмывки - чтобы решить вопрос полностью.
Если плата не была покрыта защитным слоем лака, щелочь может ее окончательно убить. Лучше попробовать отмыть в УЗ-ванне. Либо в стандартном растворителе, либо во взрывоопасном, если первый не справится. А "взрывоопасный" - классическая смесь: немножко ацетона, побольше изопропанола, ну и добить бензином.
_________________ Windows must die! And the users of this crap should either become smarter or become janitors.
Чисто с точки зрения химии жиры отмываются хорошо только неполярными растворителями, углеводородного ряда. То есть гексан и т.п. Если из бытового ряда то обезжириватели типа бензин, нефрасы разного ряда, алифатические углеводороды. В ультразвуковой ванне это будет вода со слабощелочными ПАВ для эмульгации жира в водном растворе, с нагревом желательно. Спирт любой будет очень плохо отмывать (полярен), ацетон хорошо но агрессивен.
Купите в ближайшем хозмаге какой либо Bagi Шуманит, или подобный жироудалитель, и будет Вам счастье.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5449 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:-1
При чём, автохимия отмывает с печатных плат не только жир, но и радиоэлементы, припой и медные контактные площадки вместе с их металлизацией. Если идти по этому пути, то проще бросить печатную плату в кислоту - всё вышеперечисленное отмоется гораздо быстрее.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Лично Вы уверены ,что,к примеру, очиститель тормозных дисков, растворяет дорожки с металлизацией).Зачем вы пишете такую ерунду?Эта химия повсеместно используется профессионалами при очистка плат от всевозможных загрязнений
Тем же самым маслом и отмыть. Обычным подсолнечным. Замочить и дать позваимодействовать. Велика вероятность, что "полимеризовавшееся" масло превратится чуть ли не в сопли, которые потом запросто отмоются обычным мылом.
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24418 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Во первых - это не прикол. Подобное растворяется в подобном...
Во-вторых, главная ошибка тут - вы желаете мгновенного растворения и очистки - а засохшие пленки жира требуют долгого времени проникновения растворителя. Это сутки минимум отмачивать надо, а толстые старые "жареные" слои и ещё больше.
ЗЫ. Если в составе автохимии присутствуют кислоты для удаления или восстановления ржавчины, что бывает достаточно часто у жадных предпринимателей - то деталям и платам хана ! Лимонная кислота дёшева и ее везде навалом... Электроника и автохимия - несовместимы. За некоторым исключением. Но надёжней не делать исключений
Совершенно согласен с Муркизом. Не далее как вчера отмывал таким способом один алюминиевый котелок. В прошлый раз лоханулся и не отмыл достаточно, так масло с жиром образовали со временем какую-то клееподобную массу на стенках. Губка липнет, а средство не отмывает. Метал цветной, щёлочь (антижир) нельзя. Делать нечего: посушил, намазал подсолнечным маслом и оставил на несколько часов. Периодически "обновлял" слой. Дело пошло: старый слой размягчился и был успешно смыт средством для посуды. Таким способом ещё отменно удаляется клей от всяких этикеток, следы скотча и всякое такое. Даже краску типа ПФ свежую помогает отмыть с рук, если не хочется применять для этого керосин.
да, масло маслом конечно хорошо отмывается, напр если руки испачканы отработкой то лучше всего протереть для начала салфетками смоченными свежей моторкой ну или чемто более жидким, wd40, соляркой ... за минуту будут чистые лапки ! ну или час мылом тереть )).
рекомендуемый мной скипидар - тож по сути смесь разных масел изопрено-подобных соединений. он иногда растворяет такое, что не берут даже ацетоны и при этом это растительный экстракт, у него совсем не отвратный запах да и не так вредно, в отличие от ацетонов и темболее всяких дихлорметанов и прочего забойного.
