Форум РадиоКот • Просмотр темы - Старт стиральных машин
Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:51:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Старт стиральных машин
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2025 20:32:27
Рейтинг сообщений: -75
В чём суть старта стиральных машин? Уже который раз сталкиваюсь (сам не мастер, - случайно) с явлением что - питание есть - а на старт не срабатывает. Щас у меня "LG WD-80180" (предположительно), и, вроде на периферию реагирует, пикает, вроде и кнопка пуска проверена - по нажатию не просыпается, - молчит! - куда копать?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
 Заголовок сообщения: Re: Старт стиральных машин
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2025 23:17:38
Начать процесс стирки
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 06:58:37
Рейтинг сообщений: 3804
О! Машина знает хозяйку, а хозяйка знает, как машину к стирке подготовить !
Для начала инструкцию к ней прочитай внимательно...
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 07:53:52
Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 08:09:08
:)) :)) :)) И вынь кота из бака !!!
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 12:19:02
пусть отключат
Каким образом? Я вообще не могу выйти на хоть какие-то признаки жизни.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 13:08:56
Значит сломалась
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 13:10:21
Кот отомстил...
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 13:12:23
я бы на форум написал, спросил бы, как чинить.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 16:36:30
Не помню залитая силиконом или нет. Питание емнип обычный транс железный и 7805 или 7905
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 21:41:06
обычно УБЛ глючит - защелка люка
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 19:48:07
Как симулировать периферию? Я хочу заменить приборы эквивалентами и проверять. То-есть - поставить там резисторы какие-нибудь, закоротить защёлку и всё такое - прошу поделиться опытом?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 01:22:25
двигатель нелегко заменить
УБЛ - просто замкнуть контакты
прессостат если простой - тоже замкнуть контакты, а если электронный - не знаю, но наверное сопротивление
датчик температуры - сопротивление, но вначале придется точно узнать параметры
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 20:53:08
Мне помогло включение последовательно с кнопкой старт светодиода, не знаю почему. Но заработало.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 21:08:16
Рейтинг сообщений: 30
На стиральных машинах нет старта пока не сработает блокировка люка. На Lg блокировка люка не сработает, пока не включится силовое реле, которое подаёт фазу(либо ноль) на перефирию, блокировка люка в том числе...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 10:47:46
Рейтинг сообщений: 23
С силовой платы EAX670287 должно приходить 12в. на плату управления и индикации,а то ни один глазок не светится при подаче питания? Иначе, зачем на ней стоит ULN2004 ?
Модуль лежит на столе,машины нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
