Пылесос Энкор Корвет 365. плата управления WJM70601 . PCB Симистор BTA16 800BW Операционный усилитель HA17393B Транзисторы (TO-92) BC547, BC557 Семистор (TO-92) MAC97A6 Заменили мотор с межвитковым замыканием, после замены мотора функция включения пылесоса при включении инструмента не работает (до замены мотора ее не проверяли), на плате управления JM70601 PCB, резистор r18 имел нулевое сопротивление вместо 27.9 Ом. При первом же включении инструмента от пылесоса резистор сгорает (ставил на 27 и на 30Ом 2Вата) Семисторы, транзисторы и ОУ менялись на новые, электролиты проверенны и соответствуют номиналу, подскажите куда копать.
Копать нужно в направлении рисовании схемы с платы, или же поиска её. Будет схема - будет видна логика работы - будет понятно, что делать. Ну или подождать кого-то,кто постоянно чинить подобные...
393 это компаратор. Скорее всего схема включает пылесос по напряжению, что падает на измерительном резисторе. Его номинал в доли ома обычно, чтобы не грелся. Если он ушёл в обрыв (по той или иной причине) входы компаратора оказались под сетевым напряжением и он тоже выгорел. Рисуйте схему с номиналами и попробуют Вам подсказать....
понятно что горелый мотор спалил димер собраный на тех деталках... димер расходник в топку его ставь новый ну или тупо короти нахуй будеть тянуть на максе... в доках плата димера за номером 33 расходник... схемы нет и не будет -дешевле заменнить в сборе впроче счастье попытать можете https://enkor.ru/contacts
Это не диммер, а плата включения пылесоса при включении электроинстумента, то есть, включается фрезер, строгальный станок или другой инструмент, включается пылесос, после выключения инструмента пылесос выключается с задержкой на несколько секунд. Пылесос имеет функцию включения напрямую, переключения с платой и без. Собирал (копировал) несколько раз.
комутация чужим девайсом без Релеей и опторазвязоке на ТТ.... плохая схемотехника горит от чюбого чиха в топку это не стоит востангавливать ту схему проше тогда собрать свою неубиваемую
Добавлено after 1 minute 36 seconds: я делал подобный блок на базе nn в виде отделного блока исполнителный элемент ПУСКАТЕЛЬ
Ну цена пускателя несоразмерима с такой платой... Починить реально впрочем, я такие платы часто встречал в удлинителях типа ПИЛОТ, но исполнение что одна розетка управляет остальными. В бестрансформаторном (дешёвом) варианте схемы трудно найти достаточно питания для управления реле. А симистор включить вполне хватает.
околонулевое сопротивление было правильным, это проволочный резистор 0,27 Ом ваще то стоял. Есть проволочные резисторы, например серии KNP , выглядящие как обычные, хотя проволоку на них можно заметить. Да и обычные резисторы CF/MF/MOF бывают и меньшего сопротивления. Третья полоса не белая, а серебристая, пятая не имеет значения для определения сопротивления.
если верить 5.еначной кодирофке то....27.9 Ом, ±0.5% но китайцы такие затейники... но если верить 4 полоскам тол 0.27 Ом, ±5% если учесть что все резисторы 5 значные это като страно кроме того я на полате не вижу этого резика
Добавлено after 3 minutes 18 seconds: если это действително шут то 0.27 выглядит боле реално....хотя .... надо рисовать схемы далше будет видна
Добавлено after 1 minute 12 seconds: на нем не должно падать боле парыволь вобщем если этот рез сгорает то там полплаты уже выгорело....
Ну я ему и писал об этом... если токоизмерительный ушёл в обрыв и на входах компаратора нет диодов/стабилитронов и ограничительных резисторов то компаратор нагнулся давно ....
Правильно. Резистор стоит между сетевой вилкой (контакт Р5) и выходом на розетку (контакт Р2). Фотка другой платы, там вообще 0,047 Ом просматривается. Схема соединений до кучи.
Вы абсолютно правы, вернул шунт R18 на место и схема заработала, проблема была в неправильной распиновке, я подключал по своим фото, а владелец пылесоса не помнит работала ли у него эта функция, (ну или не признается что лазал в него). Всем большое спасибо, вопрос решен!
Hola, saludos. ¿Podrían, por favor, adjuntar el diagrama de conexión de la placa WJM70601 con el resto de la aspiradora?. El dueño del aparato lo desmontó sin tomar nota y ahora no recuerda como eran las conexiones. Saludos desde España.
...Для тех, у кого заблокировали Гугл, вот что пишет переводчик:
Здравствуйте, приветствую. Не могли бы вы приложить схему подключения платы WJM70601 к остальному пылесосу? Владелец устройства разобрал его не приняв во внимание и теперь не помнит, каковы были соединения. Привет из Испании.
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5842 Откуда: ст. Новоминская
http://www.78294.ru/forum/231-1512-1 В конце документа есть электрическая схема соединений блоков. Al final del documento hay un diagrama eléctrico de las conexiones del bloque.
Всем здравствуйте. Имеется такая же плата, только побывавшая в воде, и конечно же, некоторые детали благополучно отвалились. Собственно, вопрос: какие стабилитроны стоят под номерами D1 и D4?
