Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь в ремонте капсульной кофемашины Krups KP100B
Текущее время: Чт дек 18, 2025 19:28:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помощь в ремонте капсульной кофемашины Krups KP100B
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 08:27:55
Добрый день.
Принесли на посмотреть капсульную кофемашину KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B, у хозяйки она перестала подавать признаки жизни после скачка напряжения. Разобрал, надеялся что все обойдется заменой предохранителя или подобной по сложности манипуляцией. Однако при разборке оказалось что проблема в основной управляющей плате, при визуальном осмотре были выявлены следующие повреждения:
На "задней" стороне выгорела дорожка обозначенная на фото стрелкой, из элементов выгорел, я так понимаю судя по виду, варистор. Проблема в том,что выгорела стенка на которой была нанесена маркировка номинала варистора, за сим в настояще время я не знаю что выбрать на замену.
Пытался гуглить принципиальную схему по артикулу платы 9744R.12 main PCB, но поиск результатов не дал, или я как-то неправильно искал.
Прошу помощи в подборе комплектующих для ремонта.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте капсульной кофемашины Krups KP100B
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 08:56:21
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Варистор заменить подобным по геометрическим размерам на напряжение 275 Вольт.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 18:46:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А можно добавить параллельно варистору сапрессор 1.5КЕ350СА и установить держатель предохранителя - куда-нибудь в удобное для замены место
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:03:34
варистор откусить. вместо сгоревшей перемычки перемычку и проверить, возможно плата мертва
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:06:19
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1077
Расчёт варистора в сетевой фильтр.
Обычно варистор хорошо спасает аппаратуру. Так что очень большая вероятность, что машинка осталась рабочей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:15:10
в той теме холивар развели, неопытному сложно будет сориентироваться. лично я ставлю везде 431 варисторы 5-10-15-20 в зависимости от предохранителя и места внутри. выяснил опытным путем. при обрыве ноля горели предохранители, шимконтроллеры оставались живы
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:24:09
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Мне тоже так кажется. :( И наталкивает меня на такую мысль тёмное пятно вокруг МК. :roll: :dont_know:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 19:39:13
Карма: 80
Ну тогда так:http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm :))
На счёт пятен возле процессора: может это пыль или остатки гари от испарившейся дорожки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 13:36:52
Именно так и оказалось, всего от двух выгоревших элементов гари на плате и в месте ее устновки было очень много.
Кофеварка была возвращена к жизни перемычкой в области выгоревшей дорожки и заменой варистора Д1,5 на 275 В.
При пробном запуске кофеварка заработала штатно, плату после моих манипуляций от греха залил цапонлаком. Все собрал, вернул в ользование хозяйке.
Всем большое спаибо за помощь и советы :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 01:15:17
Помогите определить маркировку симистора, пожалуйста.
13b801le1z.jpg [56.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 10:47:56
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Каким образом? На кофейной гуще? Что за пятно на процессоре?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 10:48:21
чтонибудь со стиральномашинкового, z0103m например
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 14:03:15
Это фото топикстартера. Я его взял, чтобы обозначить деталь. Рассмотрел маркировку Z3M GE412. Сегодня приобрел в чип и дип Z0103MN, но не работает помпа. Ставлю старый, оплавленный, помпа включается сразу,как только вставляю вилку в розетку.... Не понимаю, похоже не приходит сигнал на открытие симистора. Либо не тот купил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 15:01:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Так там наверняка и резисторы в цепи симистора пострадали (это в лучшем случае).
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2022 18:51:24
Здравствуйте может кто подскажет название микросхемы для платы 9744р .12-main pcb v0.02
Комментарий к файлу: Здравствуйте может кто подскажет название микросхемы для платы 9744р .12-main pcb v0.02
13b801le1z.jpg [54.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 01:59:42
А что тебе даст название? Без прошивки ничего ты сможешь хоть и новую микпосхему купишь
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 17:54:39
я поставил новую микросхему есть инструкция как его прошить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 19:31:10
Рейтинг сообщений: 8593
А у вас есть, что в неё прошить?
Микросхема как называется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 19:52:02
микросхема 8S003F3P6,капсульную кофемашинa KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 00:21:24
Помогите, сгорело пару деталей, такая же кофемашина
