Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ирригатор Fairywill F30, проблема с питанием
Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:26:37
 Заголовок сообщения: Ирригатор Fairywill F30, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 21:47:47
Перестал работать, как будто вышла из строя АКБ (слабо и не долго работал после зарядки, после перепайки АКБ на новую также запустился на несколько секунд и больше не включается, теперь есть 2 АКБ по 4 Вольта. Прозвонил контакт акб "+" и выход "+" с платы - звонится, прозвонил контакт акб "-" и соответствующий выход с платы акб - тишина, пробовал звонить на смд кондер, ножки мосфета (его фото отдельно приложил и возможно он виновник) - также не звонится. Вопрос что за микросхема (6 ножек, фото приложил), сможет кто-нибудь подсказать?
Комментарий к файлу: Разобранный ирригатор
photo_2025-10-17_21-00-47.jpg [163.55 KiB]
Комментарий к файлу: Интересующая микросхема
photo_2025-10-17_21-05-40.jpg [18.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ирригатор Fairywill F30, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 08:28:40
Рейтинг сообщений: 37
https://www.chipdip.ru/product/dw01-hottech-8024504949
у Вас интернет не работает на поиск ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 09:18:09
Олег благодарю за подсказку, нечасто сталкиваюсь с электроникой, как-то букву D не распознал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2025 21:00:28
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Изъять можно из любого аккумулятора от сотового или от планшета.
