| усилитель активного авто сабвуфера ушел в защиту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=193979 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | leonid26 [ Вт июл 02, 2024 10:06:40 ] | ||
| Заголовок сообщения: | усилитель активного авто сабвуфера ушел в защиту | ||
Всех приветствую! Перестал работать саб mystery mbs-204a, индикаторы питания и защиты не горели, разобрал оказалось поджарились резисторы преобразователя питания +15 и -15В, заменил их и заменил на всякий случай стабилитроны. Включил к лаболаторнику и ток потребления был где то 0,5-0,6А, напряжение +15 -15 есть, индикатор питания или защиты не горел. Проверил (выпаял транзистор тестером) полевики, диодные сборки, ключи в БП не кто не пробит, напряжение на фильтрующих конденсаторах для усилителя есть. Подумал что TL494 могла полететь заменил ее и ток потребления стал 0,06А, напряжение +15 -15 есть, индикатор питания не загорался, но индикатор защиты загорел. Проверил напряжение питания и опрное на TL494 есть, дальше незнаю в какую сторону копать, подскажите пожалуйста кто знает, заранее благодарен (ослика нет, так что шимку нечем проверить)?
| Автор: | Silicoid [ Ср июл 03, 2024 21:54:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: усилитель активного авто сабвуфера ушел в защиту |
Это скорее тема для раздела "ремонт" но, имхо, если есть питание, смотрите в сторону оконечников. Вполне возможно, что защита срабатывает именно там. Ток в 60ма маловат. скорее всего это потребление на регуляторах и фильтрах а сам усилитель, вернее выходной его каскад встал в защиту. Пробой транзисторов или кз где-то еще |
