Форум РадиоКот • Просмотр темы - Романтика 50РУ
Текущее время: Пт дек 26, 2025 16:28:57
 Заголовок сообщения: Романтика 50РУ
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 11:25:11
Приветствую участников форума!
достался этот аппарат довольно в плачевном состоянии, практически все полупроводники и не только были уничтожены, но не суть, пару тройку недель вырванных из жизни и устройство ожило.
Осталась одна проблема, оконечник, на выходе стояли КП922, естественно вышедшие из строя, найти которые в наших краях не получилось, полистав форумы наткнулся на статью в журнале Радиоаматор №11 за 2005 год. Автор рекомендует заменить 922 импортными IRF540, что и было сделано, но столкнулся с проблемой, при включении усилителя транзисторы иногда вылетают, особенно после долгого простоя, подозреваю что нельзя просто так их менять без перестройки, есть подозрение что нужно пересчитать номиналы резисторов R71 и R72, либо вообще исключить их из схемы, но не смог найти информации как это правильно сделать. Надеюсь на Ваш опыт и помощь.
Schematic_Romantica-50RU_2024-08-05.png [83.99 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Романтика 50РУ
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 13:58:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Ну естественно будут вылетать. При Ugs = 5V у IRF540 ток стока будет чуть больше 10А, а
у КП922 при том же напряжении на З-И ток стока будет меньше 1 А. Т.е в больше, чем в 10 раз. Пересчитывайте сопротивление вышеупомянутых резисторах
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 14:08:28
В аналогах нету 540, 520 есть и то со звездочкой
https://rudatasheet.ru/transistors/kp922/
Еще не забываем про +-30 вольт затвора у 922
Мб есть резон оригинальные найти купить
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 14:45:10
Карма: 48
Проще играться с R39-R40. Исключить полевики и померить напряжения, там будет видно
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:16:35
спасибо, есть над чем поразмыслить, главное что ткнули носом в нужную сторону, конечно бы хотелось найти 922, но ходят слухи что с момента прекращения их выпуска, если они лежали новые, там начинается деградация кристала, плюс их надо подобрать для работы в квазикомплиментарной паре, что еще больше усугубляет шансы, я если честно и 540 подбирал (не уверен что правильно) начитался разных способов, и сделал что то среднее из всех вариантов и то есть сомнения, показания постоянно плавают, температура транзистора, емкость затвора, всё влияет на результат измерений, игрался весь вечер. Хотя из 15 экземпляров три очень сильно выделялись по параметрам, остальные более менее были рядом, хотя я к своему стыду не знаю какие отклонения считаются нормой в процентном соотношении естественно.
Еще вопросик, а где можно почитать про расчет усилителя по такой схеме, я долго рылся не нашел подобных схемных решений, хотя наверно плохо искал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:22:39
Карма: 48
Схема стандартная. Тут и дифф. усилители, и эмиттерные повторители, и обычные усилители класса А.
А в общем эта схема является своеобразным операционным усилителем собранным на дискретных компонентах
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:23:37
к стати, игра с R39-40, вообще очень увлекательна, этот узел вообще жил своей жизнью, пока не выкинул от туда КТ 315 и не поставил импортный 546, только после этих манипуляций "двухполюсник" начал давать напряжения похожие на правду))), честно говоря все устройство выглядит очень просто, но таит в своих глубинах много сюрпризов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:25:41
Карма: 48
КТ315 на моей практике чемпион по разрыву Б от Э
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:27:48
Да, простите, некорректно выразился, не вся схема, а именно выходной каскад на полевиках, который присовокупили к "классической" схеме))
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
315 оказывается еще умеет на свет реагировать, да и судя по наблюдениям, умеет много чего)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:35:20
у любого маломощного транзистора есть замашки фотоприемника. На этом эффекте в журнале Радио в "радио-начинающим" в середине 80-х даже переговорное устройство было опубликовано. правда там 312й был в качестве приемника, кажется
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 23:20:56
есть возможность приобрести TK12A50D, от TOSHIBA, там и с напряжением затвора порядок и с сопротивлением......
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
или IRFP450A
Сейчас этот форум просматривают: василий1971 и гости: 38
