Здравствуйте Форумчане !! попал мне в руки часы или то что от них осталось микросхема и индикатор ИВЛ1-7\5
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОВТОРИТЬ МНОГО ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО НИХ ЕСТЬ Часы Минуты Коррекция Таймер Останов Будильник-1 Будильник-2 Секундомер Выключение сигналов управления
У КОГО ЕСТЬ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА КТО ДЕЛАЛ КАКИЕ НЮАНСЫ МОЖЕТ И СДЕЛАТЬ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ЛЕГЧЕ НО ВСЕ Ж НЕ ВЫКИДАТЬ ДЕТАЛИ !
Насчет выкидывать детали- очень здравая мысль. Параметры свечения даже нового индикатора хуже чем у самого дешевого светодиодного. Микросхема крайне чувствительна к статике и, скорее всего, можно уже о ней забыть. Резервирование питания на ней не очень удобно, да еще и блок питания лепить с обмоткой для накала.
Ерунда. ИК1901 как и большинство КМОПП микросхем защищены от статики. Мне приходилось на них множество часов собирать, ни разу не было отказов, связанных со статикой. В прошлом, иногда делал часы на продажу. Микросхемы насыпал в кульки и карманы, без какой либо фольги, паял паяльником 220В, возможно, с внутренним пробоем на сеть. Крайне дубовая микросхема. Полнейшее пренебрежение всех возможных мер защиты от ESD и колхозная культура производства ей не вредит.
поддерживаю Microtech. часов собрано вагон и тележка-отказов небыло, но меры от статики не помешают. да и чего особенного намотать на колечке несколько обмоток челноком? 1 час работы максимум. схем в инете полно.
Вспоминаю 87 год конструктор СТАРТ 7176 "Часы электронные" игрушка печатка гетенаксовая, 1901 в фольге, и насадка на паялу в виде большого медного лепестка, который надо было прикручивать к жалу. рассыпуха и БП в корпусе. Стоило это дело 16 рублей в детском мире. Купил, запаял все согласно инструкции-заработали с пол пинка, дальше будильники и прочее из ж. Радио
_________________ — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Накал 5В или до едва заметного тёмно-красного свечения. Питание -27В (именно минус 27В) Достоинства часов на МК: - Возможно обучение программированию; - можно добавить необходимые сервисные возможности (метео данные, календарь, контроль яркости...) Недостатки: - Без желания получать новые знания - ничего не получится; - Надо купить/спаять программатор; - несколько корпусов микросхем. - питание несколькими напряжениями. Достоинства часов на 1901: - простейшая схема; - надёжность, проверенная десятилетиями; - достаточность функций; Недостатки: - невозможность добавления сервиса. - основные детали не выпускаются, но купить пока можно; - нет изучения нового, просто реализация проверенной конструкции.
часы на 145ик1901 действительно подвержены статике. в союзные времена собрал конструктор и поместил в тв березка ц208.так после каждого включения и выключения телевизора часы уходили в ноль.
Такой "статике" будут подвержены любые часы... Когда говорят, что микросхема боится статики, это значит, что она может сгореть при воздействии статического электричества.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
У меня часы такие сломались. Не проработали и недели. Выпускает (выпускал) Киевский завод "Радар". Купил еще 2 года назад. Собраны на элементах 90-х годов. Наз. "ЮПИТЕР". Проблема в них такая- на ВЛИ вместо "1" зажигается "7", вместо "4" - "9" без нижней палочки. Это неисправна МС или ВЛИ ? Думаю что проблема в индикаторе ИВЛ2 7/5. Что скажите ?
uldemir писал(а):
Проверить внимательно дорожку от анода сегмента "A" до микроконтроллера. Если нет нигде залипух/непротравов, возможно выбит ключ микроконтроллера.
Спасибо за быстрый ответ! Это да. Уже смотрел. Все нормально там. Процарапал еще когтем, дополнительно, для уверенности Не помогло. Микруха 99-го года. Эмблема завода в виде буквы "Э"..... Видимо очень "надежная".....
Не соглашусь с Microtech - эта микросхема боится статики. Был у меня случай, в армии друг привез из Москвы мне такой наборчик и я его собрал. Ему тоже понравилось и в следующую поездку тоже такой купил и где-то положил. Сослуживцы заметили коробочку, раскрыли, повертели... а что там в фольге? раскрыли, повертели и положили обратно. А когда он собрал - они показывали черт знает что. Я тогда поковырялся с ними и единственный вердикт вынес, что сами часы идут, только пробиты ключи потому цифры накладываются друг на друга и некоторые сегменты горят постоянно. Аналогично я запорол 1016ХЛ1, пока делал монтаж жало паяльника проводом прилепил к батарее, сам тоже через мегоомник. А потом мне это надоело, и как-то раз пытаясь выяснить назначение зарезервированного пина (не помню, первого или второго) ткнул незаземленным паяльником и этот пин навсегда стал активизированным (он включал обход делителя на 2^15 и, вроде, секундного счетчика для тестирования этой микросхемы).
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
