Зарегистрирован: Пн сен 17, 2007 10:51:28 Сообщений: 159 Откуда: из Зеона
под сравнение в приведённых схемах попадают только номиналы резисторов
ктото верит, что качер отделяет радиантное электричесво от обычного?
я вроде ещё такового не наблюдал. но как микро-резонанс-трансформатор покатит у меня была большая катушка, для "теслы" на полторалитровой бутылке от лимонада, ну вобщем я радовался стриммеру, бьющемуся из верхнего провода катушки, он шелестел , был похож на распушённую кисточку фиолетового цвета... после долгой работы с этой хренью могла начинать болеть голова, но это наверное зависело от h-параметров транзистора
ещё мне тогда казалось, что с помощью качера можно было вызывать тучи. но это неправда
к сожалению на том мои опыты с качером давно закончились по причине истощения запасов КТ808 транзисторов, которые любили перегорать, когда я щупал руками стример...
_________________ желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
меня это видео заинтересовало. От Кроны ярко горит 15ваттная лампа накаливания и две энергосберегайки.
Фигня какая-то. Эта штука собирается на одном транзисторе и одном резисторе (по схеме их два, но отлично работает и с одним). Так спрашивается, зачем городить такой здоровенный ящик? Уж не для того ли, чтобы туда засунуть аккумулятор от UPS? Ну не будет лампа накаливания гореть при питании от кроны. ЛДС будут, а лампа накаливания нет.
коробка огромная потому, что транзистор там самодельный
а вобще говоря потребление по идее должно возрастать, когда лампу накаливания близко подносишь, тем более у неё там такая огроменная пластина на цоколе.. я помню, когда я подносил руку к работающей "тесле" то потребление возрастало., это было видно по лампе, которая была включена в цепь питания в качестве балласта...
эх. опыты. мне покачто жалко потратить 2 транзистора на катушку тесла
сейчас игрался с двумя почти одинаковыми качерами ( второго обмотка на пару см выше) один край ЛДСки положил на одну катушку- другой на другую. Запитал от 12В 500мА блока питания. Лампа12Вт светит (где то на 60-70%яркости как показалось) ,потребляемый ток- 0,43А . далее самое интересное- беру лампу и медленно отвожу ее. Свечение лампы падает- примерно на 20% а ток резко а 4-5 раз (до 0,09-0,11А). Причем отвести оампу достаточно на какие то 1-1,5см
:)) питание- батарейка Крона , потребляемый ток 0,09А при 8,5В
Кстати: это интересный результат(0, 765 ва). Остаеться только выяснить - не сильно ли повредит высокое и высокочастотное для нашего здоровья. И ещё вопрос: ориентация лампы относительно катушки? Разница есть?. А то, если катушку прямо на колбу намотать. Ответь - будь добр.
Про вред для здоровья- частота у меня 2МГц, мощности от десятых долей ватта до единиц ватт (в зависимости от питания) для сравнения- излучение мобильников вроде бы- десятые доли ватта при 900МГц (если неошибаюсь) а у древних мобилок и 1ватт излучение превышало. катушку на колбу еще немотал, но если ввести лампу в катушку то она светится, правда неравномерно и более тускло.
Я почему заинтересовался? Меньше 1 ватта = лампа светиться вся. С другой стороны при нормальном включении той же лампы надо более 12 ватт(+ потери на розжиг и прочее). Я так понял от высокой частоты возбуждаеться именно люминофор(этот эффект как то заметил во время грозы = люминисцентные лампы вспыхивали от близкой молнии). Значит надо сделать колбу в виде шара, во внутрь катушку(шар покрыть люминифором) = получиться достаточно экономичный светильник. Не бросай это дело - возможно можно будет при достаточной упёртости внедрить в массовый выпуск. Доказать эффективность(десятикратная экономия) и вперед! Вот тебе и свой бизнес. Немного довести до ума и можно на этом деле зарабатывать.
Нет. Это возбуждаются пары ртути от высокого напряжения, а высокая частота нужна только для ёмкостной связи. А лампа на таком принципе - это старый баян, такие даже серийно выпускались, но только не на качере конечно были сделаны . То, что лампа светит от мощности менее ватта, так она и светит не больше, чем на потребляемую мощность (то есть светить то она вроде светит, но освещать ничего не будет).
Схема качера ровно одна Мощный, достаточно высокочастотный транзистор с хорошим коэффициентом усиления (я использовал КТ805), пара резисторов и напряжение примерно 24 вольта (я на 12 включал). Первичка 3 - 4 витка и вторичка - чем больше витков, тем лучше. Но всё равно, очень большой мощности наверное не получит.
характеристики качера зависят от параметров транзистора. Помню первый качер я собрал еще в апреле прошлого года на мощном транзисторе 2sc2922. Питал его от 55В, ток - где то 0,15А, при напряжении ниже 35-40В вообще генерация не запускалась. Поигрался я с ним и забросил. Показалось ничего интересного.
конечно при 0,7 - 0,8Вт лампа само собой не в полную яркость горит
а горит она вот так- фоткал с выключеным остальным светом.
Кот-киловольт, а у тебя возможность это дело замерить осциллом есть? Я смотрел фильм Бровина, там с генерацией импульсов непростая петрушка была. Твой транзюк может пачки выдавать, а может и прямоугольные... неизвестно ведь. А ведь это могло бы помочь в поиске тру резонанса, не так ли?
