Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пара интересных мыслей
Текущее время: Вс дек 14, 2025 14:30:15
 Заголовок сообщения: Пара интересных мыслей
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 15:41:52
бредовая :)
Засунуть автомагнитолу в компутер. будет практично, но ширина магнитолы несколько больше... повозиться придётся.
2:
полезная :)
иногда необходимо проникнуть в парадный, но если установлена дверь с домофоном, это сделать проблематично.
Предлагаю простое устройство (см. рисунок).
Смысл таков: см второй рисунок :)
Обсуждаем:)
Комментарий к файлу: защёлка для домофона
060520_163945.jpg [18.78 KiB]
Комментарий к файлу: принцип работы
защёлка.GIF [3.7 KiB]
НЕ жми на ссылку!!!
Последний раз редактировалось wracky Вс май 21, 2006 10:34:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 00:36:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
П поводу магнитолы - все уже украдено до нас: http://www.hardwareportal.ru/Handmade/M ... index.html
По поводу устройства - э-э-э-э-э... А что это?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 10:23:40
страшно...
1. на кой панель выпирает? сделал бы несъемной и утопил бы всё вовнутрь. Было бы заподлицо и красиво :)
2. видно, что не паяльщик человек... иначе бы 12вольт для памяти вывел бы из дежурника
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 10:36:22
ну вот, поправил...
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 12:00:13
че-то я не понимаю что ты хочешь делать с дверью...
в смысле, что ты делаешь я понял, а вот в каком контексте - непонятно... эта дверь в твое парадное? в каких случаях надо чтобы она не закрывалась? как ее закрыть потом?
или это если ты хочешь проникнуть в чужое парадное, где ты не знаешь кода? тогда устройство должно снаружи устанавливаться при закрытой двери?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 12:14:37
дано: чужой парадный, необходимо проникнуть туда.
решение: прилепляем устройство сверху, в области электромагнита. отходим на пару метров. ждём пока кто-нибудь выйдет. дверь открывается, блокируется. а тут и я. снимаем устройство и проходим внутрь :)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 12:36:14
в таком случае, надеюсь, ты не электронное устройство надумал собирать?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 12:39:58
да нет конечно!
там только магнит и железяка на оси:)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 12:47:41
к железяке пружинку, имхо, мона добавить - чтоб всегда возвращала ее в положение "вниз". хотя и не обязательно - тогда надо, чтобы на оси она свободно вращалась... если смазывать будешь - проблемы при низких температурах могут быть.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 13:01:15
ну, моя инженерная мысль вот что подсказала:
железка должна быть прочной и относительно тяжёлой, для возвращения в вертикальное положение. она должна быть свободно закреплена, то есть болтаться на оси с люфтами. пружину можно добавить, но на может бить железкой об косяк, что может привлечь внимание покидающего парадный.
а что из-за темиратуры может быть?
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 13:08:56
смазочные материалы могут становиться вязкими при низких температурах - т.е. они наоборот, могут мешать возвращению твоей железяки. Если есть возможность использовать силиконовую смазку - самый лучший вариант, они лучше всех на низких температурах работают.
плюс дилатация металла - он сжимается при низкой температуре.
а чтобы шума не было - прокладку какую-нить сделай на железо.
вместо железа вообще пластик какой-нить лучше пользовать или деревяшку. из оргстекла можно выточить.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 13:23:48
с этим усё понятно.
тут покатит только металл. сейчас на домофонах такие доводчики ставят, ужас какие мощные. и двери тоже не лёгкие:)
НЕ жми на ссылку!!!
Сейчас этот форум просматривают: akl и гости: 45
