Частотомер простого счета дает аппаратную погрешность ±1 емр. В режиме измерения частоты 32'768 при времени измерения 10 секунд это будет ±0,1Гц. В режиме измерения 10'000 периодов частоты 32'768 метками времени 0,1µs и взятием обратной величины частота определяется уже ±0,01Гц. Попробуйте измерить метками времени 10ns. Пожалуйста, по чужим часам не в этой теме.
Не получается 10ns, ведь у Ч3-34 переключатель метки времени синий, значит относится к периоду. Чёрные там только входы А и Б, т.е. подавая частоту на вход А, я не могу менять метки времени, а могу лишь время измерения.
Зато догадался, как можно регулировать ещё точнее - поставить MC78LC27 и по даташиту делитель меж выходом и землёй, таким образом подпирая землю. Тогда, установив подстроечник многооборотный на 1 МОм, ток потребления увеличится на 3 мкА, зато меняя напряжение на DS32kHz от 2,7 до 3,0В - по частотомеру можно выставить максимально точно период 30,517578 мкс. У меня ближе всего оказалось при 2,7в, но смог купить только MC78LC33. Тогда регулировкой можно под каждую ИМС выставить своё напряжение, и точность попрёт.
У вас же TINY2313 как раз от 32 кГц и питается, и спит всё время поди) Тогда реально.
Дело даже не в токе, а почему такие мне прислали микросхемы, опять бракованные сильно. Года 3 назад брал 2 штуки в DIP корпусе (не такие, как Вам прислал, а в большом DIP пластиковом). Не мерял (частотомера не было), но часы шли довольно точно, а при 32786 герцах вообще гигантская неточность.
Решил замахнуться на термокомпенсированный генератор. Контроллер ATmega168 с подключенным к лапам TOSC1,2 часовым кварцем. Для получения температуры попробую использовать встроенный в камень термодатчик. Спойлер Пока полученный результат неплохой. Ток потребления ~6мка. Двухминутный интервал при +23ºC 119'999'981,2мкс. При +45ºC 119'999'983,0мкс. Измерение температуры раз в минуту при формировании импульса накачки +20V.
В тему вторичных часов - купил Стрелу, корпус от времени пожелтел. И на нём капли крупные краски засохшие. Думаю в растворе каустической соды (едкий натр) замочить на сутки, так не разъест ли оно пластмассу?
Пластик также отбеливают гиалуроновой кислотой (состав для отбеливания волос). Если циферблат таким делом намазать, чёрные цифры не потекут тоже? а то фон-то отбелится, а цифры исчезнут.
Думаю, надо сначала убедиться в работоспособности шаговика. Подключал электролит, заряженный до 24V, к выводам шаговика. Потом в обратной полярности. И так несколько раз. Заряда электролита 1000,0х35V хватало на 3, 4 шага.
Шаговик-то я проверил, всё нормально. А смазывать и разбирать надо только часть, где шестерёнки? где электромагнит,винтов не увидел, а пластиковую шестерёночку сзади, за которую подводить часы вручную, снимать боюсь - вдруг она приклеена к валу, и потом будет прокручиваться.
Трансформатор блокинга мотал сложенным вдвое проводом 0,1, равномерно распределив по окружности.
Из картинки я не смог подсчитать количество витков, подскажите, пожалуйста. Может готовый какой трансформатор подойдёт, а то много витков таким тонким проводом мотать сложно(
Сам шаговик трогать не нужно, достаточно капнуть в подшипники керосином, прокрутить и смазать маслом. Редуктор тоже промыть керосином и смазать. А ВД-шка в данном случае ерунда - только размочит грязь, которая там же и останется, изнашивая шестерни. Если есть желание продлить жизнь механизму, то нужно разобрать, хорошо промыть для удаления грязи и смазать полноценной смазкой.
На днях привезли часы. Наконец-то встали. Аккумулятор разрядился до 2,9V. Часы на этом аккуме с платой на ATmega8515L шли добрых полгода. За одним, решил подключить плату на ATtiny2313+DS32kHz вместо первой. Вскочил вопрос. Запотевает стекло изнутри при перепадах температуры. Может кто что нибудь посоветует.
Часы на ATtiny2313+DS32kHz ходили недолго. Все таки лапы контроллера в качестве ключа ведут себя гораздо хуже того же SI2323. Переделал схему и программу. Ток потребления остался на уровне 9мкА. Часы опять пошли с тем же аккумулятором. Спойлер
В чем же смысл замены Attiny13 на Attiny2313? Первоначальная схема с двумя кнопками на Attiny13, которую я хочу повторить, ведь тоже потребляла 9 мкА и была проста в управлении. Большего вроде и желать нечего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
