Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы (и не только) на светодиодах
Текущее время: Вс дек 14, 2025 18:21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]     ... , , , , 21
 Заголовок сообщения: Re: Часы (и не только) на светодиодах
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 19:35:37
Рейтинг сообщений: 44
Продолжаю работать над программой.
Просто самому уже интересно, что в итоге получится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 18:03:54
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Рейтинг сообщения: 10
https://www.youtube.com/watch?v=Tr6Jy5ZcXbM
Моя поделка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 18:49:06
Рейтинг сообщений: 8593
Для тех, кому надоело "стандартное" оформление часов, а "стимпанк" просто не нравится-
Разбираем цифровые часы с космического корабля «Союз»
https://habr.com/ru/post/485044/
Самое "интересное" - дешифраторы индикации- 514ИД2
и кварц на 1 мегагерц (точность хода - +- 30 секунд в сутки... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 20:20:13
Рейтинг сообщений: 512
Да.да да. вот такие часы мне нравятся, без всяких там прошивок, на простых советских микросхемах в золоте с 9-й приёмкой :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 12:55:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
Интересные часы
https://hackaday.io/project/169632-7-se ... rray-clock
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 12:12:27
Странно, что ОНО
вообще работает..
Питание 5 вольт для 176ИД2 и для 176ИЕ13 это МАЛО, им нужно 9 вольт! (176ИЕ18, судя по даташиту, от 5 вольт работают)
К выходам 176ИД2 подключены эмиттерные повторители, а, учитывая питание 176ИД2 от 5 вольт- напряжение на эмиттерах будет не выше 4,5 вольт.. :dont_know:
Так кажется, что мигание индикаторов у вас НЕ из- за динамической индикации, а из- за чего- то ещё.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 12:37:18
Схема питания у меня переделана, там сейчас 7,3В . правый нижний угол на картике, два преобразователя, 1-й 7,3 В питание ключей индикаторов + ИД2, второй 7,3 В питание ИЕ13,18 + резерв от батарейки. Логика и АЦП от линейного 5 Вольтового стабилизатора, от первого преобразователя 7,3В
Что касается нижнего уровня, мои часики которые на АЛС311, в режиме "ночь" без проблем работают от 5,6В в том же комплекте ИД2,ИЕ13,ИЕ18. Пишу подробно, чтобы исключить непонятки с питанием.
Последний раз редактировалось AirCat Пн апр 13, 2020 19:45:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 15:03:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
На контроллерах нет идеи схему выполнить? Можно компактно всё сделать. И функционал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 15:57:05
на контроллерах не интересно
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 10:03:35
запустил отдельно часы переключив ключи от ЛС2 напрямую к ИЕ18, индикаторы заработали нормально, подключив ключи напрямую к ПВ6 увидел то самое моргание, направление куда копать понятно, динамика не причём, всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 06:18:27
В общем нашёл причину, как обычно дело было не бобине, в схеме ошибка или опечатка, я ещё на стадии задумки заметил, что сопротивление резистора R25 какое-то странное 36 КОм, на порядок больше сопротивлений в этой цепи+оно требует подбора, да там при % допуска сопротивление как раз тех порядков. Короче, номинал должен быть 3,6 КОм, а "мигает по выходу" АЦП кр572П6 скорее всего из-за того, что "видит" недопустимые напряжения на своих измерительных входах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 22:22:21
Давно для рекламы хотел космическую тематику запилить.
Наконец то созрел. Ещё думаю летающие секунды добавить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 10:32:43
Карма: 16
Можно спросить? Почему видео не должно воспроизводиться на других сайтах а только на ютубе? В чем здесь выгода?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 13:43:23
Oracal 8500/8100 – транслюцентная (светорассеивающая)
Так китайцы делают индикаторы, походу берут какую то плёнку, печатают на неё чёрным чтобы остались только сегменты.
Но вопрос, как так получается что соседние сегменты не засвечиваются? Ведь разделение только на поверхности (печать чёрным), а внутри то это цельная плёнка.
Или они другую плёнку используют? Или вообще это работает по другому?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 15:29:05
Народ подскажите пожалуйста как реализовать сохранение памяти в схеме часов:
Как я вижу это: пропало питание, индикаторы потухли (но часы продолжают идти). питание вернулось индикаторы загорелись, а на них актуальное время.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 17:35:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Ну так сделай, чтобы ИЕ12 и ИЕ13 были запитаны. Впрочем и ИД2 тоже, и подавая лог.1 на 7-й вывод при "резервном" питании на выходе там был бы статический лог.0 и эта микросхема ничего бы не потребляла. В общем, сделать можно, но _ЭТУ_ схему следовало бы сильно перелопатить в плане индикации, даже не делая резервного питания. Ой, проглядел транзисторы - так что всё в порядке - лог.0 закроет эти транзисторы и будет порядок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 12:54:16
Странно, но часы на индикаторах 490ИП1 вроде не встречались в интернете.
А ведь прикольные индикаторы, исправляем отсутствие, пока на макетке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
