Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на люминесцентных индикаторах.
Текущее время: Пн дек 15, 2025 23:00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9118 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:58:35
Рейтинг сообщений: 977
Накал в таких индикаторах с длинными нитями лучше питать переменкой.
Не будет разности свечения сегментов.
В остальном uldemir вам ответил. :)
Удачи.
Очень нравится неон
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 15:39:14
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Разобрался. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 13:18:26
Рейтинг сообщений: 13
Народ, расскажите такую вещь. Хочу сделать часы на индикаторах ИВ-3. Анодное напряжение у них - 25-30 вольт. Однако я видел много схем, где индикаторы подключаются напрямую к микросхемам К176ИЕ4 и ИЕ3 безо всяких драйверов от 9-вольтового питания. Тут-то и возникает непонятка. Значит им достаточно для работы 9В, или придется применить драйвера?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 13:29:16
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
KT315B писал(а):
Значит им достаточно для работы 9В, .... ?
...в темноте. В детстве пытался сделать цифровую шкалу таким образом. светит бледно. Ещё и бороться с паразитной подсветкой, если накал питать от того же источника через резистор.
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:04:54
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
Питание ВЛИ(для нормальной яркости) должно быть не менее 20В.
Схема подключения драйверов есть в Радио-1984г. №4 стр.27.
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:28:52
А как вам идея взять для питания устройства трансформатор на 12В, а чтобы запитать индикаторы использовать удвоитель напряжения?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:58:57
Карма: 50
А так делают... вот в гугле нашел: http://jkx.larsen-b.com/gallery/VFDProjects/iv_18_psu. По мне так самая болезненная проблема как сделать питание накала "подвешенным" на 5-7 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:41:04
Ну, при определенных возможностях можно купить дешифраторы серии К161, они специализированы на ВЛИ. И тогда всё куда проще, и не надо выкручиваться. Если кто соберется заказать - я тоже не прочь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:26:40
В Радио №4 1984, стр.55 есть схема питания накала ИВ-3, ИВ-6. Я её использовал. Интересно, а чем эта и подобные схемы лучше-хуже схем со средней точкой в питания накала? Как это влияет на долговечность ламп?
55.JPG [154.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:57:05
Карма: 50
Для лампочек с одновольтовым питанием можно не заморачиваться переменками и средними точками. А вот для ламп с пятивольтовым питанием - это уже актуально. Главная фишка в напряжении между катодом и анодом. И с учетом распределения потенциала по нитям накала получается, что при включении без средней точки для сегментов с одного края по сравнению с сегментами другого края это различие и составляет те самые 5 вольт. Скажем при анодном 25 вольт получаем с одного края 25, с другого - 20 вольт. Если использовать переменку с переключающими диодами, то эти концы постоянно меняются местами тем самым визуально "выравнивая" яркость. А отвод от середины... собственно, ничего не дает. С другой стороны, если для этой конструкции мотается траф, то неужели составляет проблему сделать отвод от середины? И сэкономить два дорогостоящих полупроводниковых диода.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:28:17
Все что написано выше ясно,
А про переменку с переключающими диодами и что за экономия диодов по подробнее плз..
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:37:43
Карма: 50
возможно я слишком громко выразился. Речь идет о соединении минуса анодного питания с накалом посредством двух диодов - по одному к каждому выводу накала. Вот фотка из первой попавшейся книжки (диоды VD1, VD2):
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 03:11:14
ИВ-3
Мелковаты, но пойдёть. :)
Блок питания. :)))
Одна лампа оказалась дохловатой, а перепаивать неохота - потом как нибудь. 8)
Время.
Секундные лампы перебирают сегменты описывая восьмёрку.
Дата.
Осталось термометр впихнуть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 09:26:06
Карма: 50
Впечатлительно. Питание, я так понял, сделано с удвоением? Кстати, всегда ломал голову, что особенного можно этими двумя сегментами дополнительно отобразить. На базаре был прикупивши какую-то платку с 6 такими лампочками, но пока не придумал куда их задействовать (да и неизвестнов каком они состоянии - еще не включал, но у одной заметил, что нить накала выгнута дугой). Вообще, я сейчас составляю заказ на детали и заказал прозрачный синий корпус от Hammond. Попробую на ИВ6 сотворить. Только еще не решил - делать на микроконтроллере или на программируемой логике.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:51:50
Да -25в с удвоителя.
Тоже думал, но кроме 1цы, 7ки и косой черты ничего и не получается.
Если бы они центральный сегмент на 2 части разделили тогда много бы чего можно было нарисовать.
Там накал без натяга и у меня тоже почти все выгнуты.
Ну это кому как сподручнее.
Я поставил в качестве драйвера PT6312 - поэтому и плата мелкая получилась.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:53:43
Рейтинг сообщений: 88
Я вчера прикинул, что на них можно отобразить большую часть алфавита.
Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вс апр 25, 2010 19:49:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:09:21
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
хорошие часы :)
а эта микра что указана что дает?на сколько она знаков рассчитана?
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7.
Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:47:15
По разному.
Как задашь параметры.
От 4 цифр и 16 сегментов до 11 цифр и 11 сегментов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:05:24
Карма: 50
Посмотрел даташит... показалось знакомым. Порылся в коробочке.. о! stm86312 - одна валяется. Но мне не нравится что она только на 20 вольт. Максимки MAX6921 были до 70вольт, но их недостать.
Магнитофон сломался,
я сижу в тишине -
чему и рад вполне (с) Цой.
У мня тоже магнитофон сломался. ненавижу пластмассовые детали.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:51:45
-25 ... -30в полёт нормальный. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
