Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дверной звонок, нагрев электромагнита
Текущее время: Вс дек 14, 2025 02:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок, нагрев электромагнита
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 15:54:24
Сделать сенсорный выключатель и все дела. И спичкой не переклинишь и держать 5 мин никак...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:44:45
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
Рейтинг сообщения: 6
Вдохновился данным вопросом.
Прикинул ухо к носу и накидал вот такую схемку:
Спаял. Работает.
Накидал статеечку
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 12:19:43
ШО ЗА МОДУЛЬ ТАКОЙЯ? ПЛАТКА ОТ СОТОВОЙ РАЗРЯДКИ ШОЛ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 10:32:31
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
На Али полно, 3,3-5-12В , 2-5 Вт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 18:55:55
Здравствуйте, собрал схему из самого первого поста, но почему-то сердечник при нажатии на кнопку делает "динь" потом начинает ходит туда сюда и только после отпускания кнопки делает "дон".
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 22:08:24
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 665
Наверное потому, что конденсатор даёт большую утечку. Вы его правильно подключили к диодному мосту? Полярность соблюли?
Если да, то фото своей конструкции выложите.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 13:47:06
Нет кондёр правильно стоит, пробился почему-то диод в диодном мосте(см. прицеп). Может из-за этого напряжение пульсировать?
выпрямитель.png [40.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 14:23:33
Карма: 55
Конечно может. А какие диоды Вы поставили в мост?
КД209 в зависимости от маркировки могут быть на разное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 14:44:26
Вроде КД209Б (по словам продавца),обратное 600В, форм фактор капля.
диод.jpg [73.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 16:02:42
Карма: 55
Это не КД209Б. Вот на него даташит. У него должна быть зелёная точка. Жёлтой точкой маркируется нечто иное. Встречал варикапы с аналогичной маркировкой. Я бы не советовал использовать 'не пойми что' в схемах с сетевым электропитанием.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 17:52:40
Ладно, спасибо, сейчас везде китайские диоды и там действительно бывает "не пойми что" без маркировки, я уже заказал "древний" диодный мост КЦ402А. Поставлю его, он удобнее для навесного, к нему, монтажа и монтажа в сам звонок, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:04:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
КД208А низковольтный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 21:49:43
Карма: 55
...я уже заказал "древний" диодный мост КЦ402А.
Опять мимо кассы! Да что ж не так с этими диодами? :(
КЦ402А не мост, а полумост. Таких надо ставить две штуки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 22:53:20
Да не, это полноценный диодный мост из 4-х диодов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
