Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:11:59
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Было бы в голове извилен по более.
Тогда и панаплекса было столько же.
Даже матричного.
Так только две восьмёрки до сегодняшнего дня дожили.
ПО поводу данного панаплекса.
Посмотрел общий ток потребления с преобразователя и такое очучение, что нужно резюки на каждый сегмент вешать.
А не общий.
Потребление где то при 9 вольтях 300мА по сравнению с ИН-1 10-20мА только на одну цифру.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:33:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
так вы не забывайте,что у вас повышающий преобразователь!!!конечно он много будет со входа есть :)
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7.
Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 01:57:58
Карма: 52
Я просто сравнивал с преобразователем для ИВЛ
Правда он собран на 34063
Вот ещё один момент по этому преобразователю.
Это температура около 50*, греется дроссель и транзюк при повышении тока потреблении.
Может дроссель нужен по больше с проводом по толще.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 08:33:02
Карма: 38
дроссель в насыщении...ставьте другой с большим током насыщения
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 15:33:13
Рейтинг сообщений: 0
А по какой схемотехнике можно сделать преобразователь для питания ГИПС-16-1? Необходимы напряжения -120, +120, +240.
Может быть обратноходовый преобразователь?
Или же просто сделать двухтактный генератор, как было сделано в блоках ИГВ70-16/5*7?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 17:52:25
Карма: 38
второе - проще, первое - современнее и надежнее
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:45:07
Можно ли в этой схеме применить вместо irf740 buz90
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:00:28
Карма: 38
если по току и напряжению проходит,то да)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 01:38:20
Карма: 52
Завершил так сказать свой дэвайс.
Схема преобразователя та что в первом посте на 555
Появился вопрос.
Возможно ли снизить температуру дросселя с 60* до приемлиемой?
Дроссель как в схеме 100mkH
Транзистор выходной чуть тёплый.
диод стоит FR207 (208)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 08:28:35
Карма: 38
катушка уходит в насыщение, поэтому и грееется!!!найдите более массивную!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:22:55
Карма: 52
попробую по более поставить.
вот только куда её посля засовывать.
может есть какая то там закономерность?
Количество витков или сечение провода - правда индуктивность при этом изменится.
Бум пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:41:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
зазор в сердечнике нужен. По моему скромному опыту - самое надежное мотать на известном магнитопроводе. Мне, например, очень нравится EFD20 - легко доставаем, сердечники есть с готовым зазором, что во много раз повышает повторяемость схемы. На плате занимает 20 на 20 мм, а в высоту всего 10 (это очень хорошо, что вы такой зеленый и плоский (с)Шапокляк). Ну и эта же схема в таком случае легко переделывается в обратноходовик. Я себе закупил кучку комплектов для намотки трансформаторов: бобины, стягивающие клипсы и сердечники без зазора и с зазором. Ну и катушечку провода 0.12мм для вторичек. Для полного счастья нехватает ленты для межслойной изоляции. Для межобмоточной использую лакоткань.
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:48:17
Карма: 52
Я катушку брал из умерших различных аппаратов.
Смотрел какая на них индуктивность через прибор.
Если большая, то отматывал.
Главное, что б катушка в габариты дэвайса вставала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:57:52
Карма: 50
Пройденный этап. Я тоже в своё время все катушки так перебирал и всегда приходилось искать компромисс: или греется, или не тянет. Теперь стараюсь мотать сам или схему сразу рассчитывать под имеющуюся индуктивность. Для газоразрядов fly-back предпочтительнее, хотя бы потому, что можно использовать низковольтные транзисторы с низким сопротивлением открытого канала. Из-за этого потери в ключе меньше. Ну и еще плюс, для меня, тот, что у меня таких транзисторов целая горсть из распаянных доноров.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:49:41
Карма: 38
а может в данном случае выгоднее и лучше поставить катушку на крупной гантельке? я так делал уже дважды на мах1771
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:16:12
Карма: 50
Ну если вы нашли для себя залежи годных индуктивностей - пользуйтесь наздоровье. Мне пока такие залежи, которые бы меня устроили еще не попадались. Сплошь пустая порода. Зато я нашел способ со стабильной повторяемостью. Уже изготовлено 3 таких преобразователя и ни разу не было ни одной проблемы. И, думаю, те кто может приобрести такие же сердечники, наверняка тоже получат работоспособный преобразователь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 02:34:26
Карма: 52
После замены дросселя.
Двое суток полёт нормальны
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 08:31:40
Карма: 38
гантельку всетаки поставил? супер!
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 08:43:49
Карма: 52
хез из-за чаво такое
вроде индуктивность одна и та же а вот такие не понятные для меня косяки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:41:34
Карма: 38
ток насыщения значит у гантельки выше
