Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Текущее время: Вс дек 14, 2025 02:12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Подключение тумблера к ноутбуку через реле
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 12:47:12
А вдруг приспособит ????
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2025 23:08:09
roman.com, Всем привет, извиняюсь пропал, чуток слёг
Итак, буду пробовать схему как на этой картинке, но, не совсем понял что идет от бп и тумблера... точнее не что а куда. Можно чуток разжевать дурному?
Получается я подключаю БП к реле времени, к одному из проводов БП я цепляюсь клеммой тумблера... а другой куда? Чот непонятка
А вот, увидел что тумблер фактически размыкает у нас "красный" от БП, окей... однако смущает подключение чисто к питанию реле, почему не к выходам V+- и триггеру?
Screenshot_5.jpg [63.91 KiB]
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 02:46:42
Рейтинг сообщений: 236
Прежде чем её использовать (данную схему), необходимо произвести эксперимент, как было описано ранее. Вы его провели? Каков результат? Если нет, то советую провести, дабы увидеть как будет работать "ваша" схема с подключённым тумблером. У вас есть адаптер для заряда смартфонов с таким разъёмом USB (Micro-USB)? Так подайте питание через разъём на таймер и посмотрите, отработает таймер или нет. Неужели ума не хватает провести такой минутный эксперимент? И написать о результате если не достаточно своего понимания...
Семь страниц с советами и ни одного эксперимента? Вы или просто тролите весь форум по приколу, толи это уникальный случай в развитии человечества (человек попал из прошлого в будущее – попаданец, только не в прошлое, а в будущее). Так как даже элементарные картинки настоящего времени вводят ТС в непонимание, где даже школьнику начальных классов было бы по силам понять, как произвести подключение.
Если у вас есть внуки школьного возраста, то советую обратится к ним за помощью. Возможно только так, дело сдвинется с мёртвой точки. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 10:31:58
Рейтинг сообщений: 85
и что тут такого ? может человек никогда не работал с электрическими схемами...
у меня сосед чтоб поменять автомат в щитке вызывает электрика...
потом приходит пьяный электрик и ставит автомат вверх ногами))
хотя на автомате написано "вверх" и стрелочка нарисована "^" ))
так и живём))
:tea:
питание идёт.
но сначала проверим теорию...
-подключаем китайское реле к USB.
-при подключении китайского реле к USB реле должно само включиться и через секунду само выключиться.
:tea:
а потом будет думать что делать дальше...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 11:16:09
Не знаю, какое именно реле куплено у ТС, но бо́льшая их часть требует предварительной настройки/программирования/установки режима работы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 14:46:48
Рейтинг сообщений: 8593
Вот такое:
Вся "настройка"- покрутить подстроечный резистор..
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2025 04:21:23
Рейтинг сообщений: 34
вангую, если за 7 страниц ТС не смог подключить несколько проводов к тумблеру и реле, то подключение к кнопке ноутбука будет непосильной задачей
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2025 06:28:03
Даже половину задачи не решили.
А там ведь ещё нужно импульс на на кнопку выдавать ещё и при выключении компа, и дождаться завершения работы операционки, прежде чем снять питание с платы. Если это, конечно, не что-то типа DOSa.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
