Собрал схемку включение- выключение одной кнопкой, поставил аналог mc14013bcp ,между микросхемой и полевиком резистор на 47 Ом, кондер 1мкф х 63V, а схемка включаеться через раз и то надо долго клацать , где ошибка ?
Все таки на на счетный вход нужно подавать довольно крутые импульсы, а здесь их желая уменьшить дребезг совсем завалили. Схема очень неграмотная. С дребезгом немного не так нужно бороться. Тему с начала читайте. Там много всего уже сказано.
Как импульси нужно подать ? перечетал тему там все схеми другие, хотелося доделать эту с минимум переделок, какой кондер или резистор нужно добавить или изменить, с моими познаниями это будет через э-ное время
Понятно другие потому что Ваша схема какое то недоразумение. Где только такие схемы находят. Эта схема будет или плохо включаться или если конденсатор уменьшить будет ложно срабатывать.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср янв 12, 2011 10:57:07
gruzochek писал(а):
Какие импульсы нужно подавать ? Перечитал тему, там все схемы другие, хотелось доделать эту, с минимумом переделок, какой кондер или резистор нужно добавить или изменить, с моими познаниями это будет через э-нное время
Кроме того, что уже вам сказали, есть еще один недостаток: неиспользуемые входы второй половины микросхемы, не должны "болтаться в воздухе" - их надо "посадить" на землю. Используйте вторую половину для устранения дребезга. Подавайте через переключающий контакт кнопки, через резистор ~ 10 к, на входы S и R - плюс от питания. S и R заземлить резисторами ~ 100 к. На выходе будете иметь четкие импульсы, которые будут управлять счетным триггером.
Приветствую всех, заимел микрушек HEF4013BP хочу разобраться со схемой, значит нашёл в соседней теме схемку:
Получается коммутатор нагрузки релюхой с подавлением дребезга бесфиксационной кнопкой. Описания нету,
1. Спецом в цифровой технике не являюсь, поэтому спрошу, при запитке данной цепочки, на ключе получаем сразу 1 ?
1.1 Если я правильно понимаю в вопросе 1, то чтобы заиметь 0 на выходе ключа по умолчанию (при запитке), меняем местами цепи которые вытекают через ноги 12-13, т.е. выходы Q и Q'
2. хотелось бы добавить в цепь 1у универсальную перемычку на 2-3 pin площадку дабы делать выбор (что заимеет ключ 0 или 1 при первом старте). реально ли? Пока виждится только 4-6 pin площадка и 2-3 перемычки.
3. В какой участок схемы можно добавить конденсатор, который бы сохранял состояние триггера при потере питания, т.е. при запитке возвращал бы начальное значение для ключа, методом хитрой разрядки в установку (S). 3.1 как вообще можно решить такой вопрос без батареи?
Буду примного должен вискаса всем кто поможет делом/советом
У нас есть тема где этот переключатель обсуждается. Перенес сюда. Продолжайте в этой теме и главное не забудьте про вискас.
При включении питания на выходе триггера всегда будет ноль, то есть, реле выключено. Второй пункт - вообще какие-то загадки... Лично я ничего не поняла... Отключение - на какое время? Если на долго, то конденсатор не пойдёт, нужна батарейка. Если отключение питания ненадолго, то можно поставить в цепь питания микросхемы конденсатор большой ёмкости, а питание от сети подать через диод.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
2 aen Угу видимо так. 2 Света Нужно как-бы перемычкой на плате устанавливать режим по умолчанию (реле при подаче питания по умолчанию включено или выключено).
Кондёр от сети -> Дежурную подпитку?
А по 3 ему вопросу?
Последний раз редактировалось Lolmen Ср фев 16, 2011 18:56:40, всего редактировалось 1 раз.
Пару "таблеток" хватит на год. (3 вольта). КМОП логика в статике очень мало потребляет.и может работать начиная от 3 вольт(до 18 вольт). Так что не стоит "мудрить".
Здрям всем! Памагите молодому, неопытному! Собрал переключатель по схеме приведённой на этой странице, но столкнулся с проблемой - при подаче питания реле сразу срабатывает и не выключается. Проверка тестером выявиля что при нажатии кнопки напряжение меняется на 0,5в. В чём могут быть "грабли"? При сборке применял фиг знает какие диоды (маломощные), и транзистор С945. Остальные компоненты как в схеме.
_________________ Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
Света писал(а):
Значит или транзистор неисправный, или цоколёвку попутали, а может и где-нибудь сопля...
Не иначе как диссиденты дохлую мышь хотели подкинуть - как не смотрел, повсюду цоколевка обозначена как ЭКБ, а фактически оказалось ЭБК - теперь без нагрузки всё хорошо, как подключаю нагрузку, на потребителе падает до 0,1в. Поменяю транзюк, посмотрим как замяукает... всмысле заработает. Спасибо за наводку на вражеский дзот!
P.S. Так и оказалось - дезинформация разорила меня на целый один транзистор , а схема работает идеально.
Сейчас этот форум просматривают: cheshire-cat и гости: 46
