следующая задачка на размышление.
почти у всех в доме есть горачая вода. и у многих есть соседи по стояку. Ну, ванна тож у всех дома есть и когда моетесь, наверняка испытываете эффект контрастного душа, когда кто-нить где-нить включает воду, получается изменение напора и т.д.
ФИШКА. устройство, включающее в себя электромагнитные регулируемые клапаны вместо кранов холодной, горячей воды, мозги и кнопочную панельку. Сему устройству мы сообщаем нужную нам температуру, а оно ее выставляет и стабилизирует. Из огранов управления:
1. Регулятор напора - от нуля до максимума
2. Кнопки задания температуры
3. Кнопки "погорячее", "полоходнее"
4. Кнопки "горячая", "холодная".
Сия хрень ставится вместо штатного смесителя.
размышляем!
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Я думал о том же самом, в течении нескольких лет, стоя под душем Но потом, сделали ремонт поменяли железные трубы на пластиковые и запорные краны на стояке - и все Температура воды стала постоянной, даже в том случае, воду открывают на кухне Не говоря уже о соседях Так что может сначала сантехнику наладить?
не, так а сама фишка - "мне нравится мыться под водой 58градусов"... пошел, нажимаем 5,8,ок, потекла водичка +58градусов.. покрутити ручку, сделали погромче - и кайф
Ну вообще, сами по себе электронные краны в природе есть - даже в инете есть сайты, где они обезображены, правда не густо пока.
Есть со смесителями, есть и без...
Но вопрос, конечно, интересный
Спорим, ща придет Серега и скажет - "Берем микроконтроллер и делаем"
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2006 00:17:30 Сообщений: 186 Откуда: Новосибирск, ИФП СО РАН
сделать электрику всего этого дела не проблема, гораздо сложнее с механической частью. Как заставить краны закрываться до упора это тот ещё вопрос. Хотя, если подумать и поставить шаровые вентили, а на ручку привод в виде соленоида, то может и получиться.
Регулировка t воды - задача не сложная, но мне кажется, механика инерционна. При этом соседи могут так включить воду, что потом либо прмерзнешь к ванне, либо заорешь на весь дом от кипятка Тут, наверно, можно применить биметаллическую пластину как термостабилизирующий элемент. Тоже инерционно, но, наверно, быстрее.
Просто клапан будет стоить столько, что проще реконструировать всю сантехнику с установкой бойлера-демпфера . По работе занимаюсь домашней автоматикой, так более-менее приличный пропорциональный (!!) клапан-регулятор с приводом около 300 евро. Один! В системе защиты от протечек так клапан "открыт-закрыт" от 130 евро. Отечественные типа 15Б509 не берите никогда!! Г.. редкостное. Или они рычат из-за мерзкой шлифовки (на заводе сказили, что гул до 75 Дб допустим по ТУ или просто клинят. Как у самого на даче в защите от замерзания магистральной воды. Поставил механическое часовое реле (помните, советское с часами и ввинчивающимися штифтами в круглый диск) со сработкой каждый час. Потом итальянское на 15 сек, оно должно было через этот клапан выпускать 15 литров кипятка в канализацию каждый час. Всё работает, кроме клапана. Помер через 4 дня морозов. Примерно 96 срабатываний ....
И ввести контур регулирования, возможно с ПИ (или ПИД) регулятором. В котором одна из постоянных будет инерция измерения, вторая скорость регулирования смесителя. Потом предусмотреть камеру для смешивания с ламинарным протокоми только потом, на некотором расстоянии измеритель температуры. Там, гдо равномерный градиент температруры. А готовое изделие http://www.bul-bul.com.ua/products/oras/ventura.php или http://www.clozet.ru/?mod=SiteArticles& ... &item_id=4 .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
