Текущее время: Сб дек 13, 2025 23:10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]     ... , , , , 53
 Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 17:56:05
Вопросы.
1 Кнопка на схеме для чего?
2 так работает?дал питание с исполнительной платы радио кнопки- замкнуло первую кнопку. дал питание ёщё раз -замкнуло вторую кнопку.
3 или эта плата всегда находится с питанием .Сигнал для сработки где брать.
Ответы:
1. На кнопку и резистор на "+" не обращай внимания, их для тебя нету. Кнопка с резистором только для симуляции смены "+" на "-" на выходе радиокнопки.
2. Да, раз даёшь команду с радиокнопки (нажимаешь удалённую кнопку) - транзистор замыкает скажем желтый и белый провода, отпускаешь - провода размыкаются. При следующем нажатии так же замыкаются и размыкаются синий и жёлтый провода. Т.е. то, как ты описывал.
3. Питание "+" 14-м выводам микрух, а "-" (массу) к 7-м выводам и эмиттерам транзисторов. Сигнал с радиокнопки брать с выхода, управлявшего реле, и подключаешь к "Вход с радиокнопки".
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 21:31:22
Такие микрухи пойдут? https://www.ozon.ru/product/10sht-324-s ... ab=reviews
Добавлено after 1 hour 13 minutes 11 seconds:
такие на озоне продают 324 so-14 (LM,LMV,GL,BA10, uPC ) микросхема
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 00:18:00
НЕТ!!! Там же на схеме написано!! 4013 - триггер и 4001 - логические элементы ИЛИ-НЕ.
А 324 (LM, LMV, ...) это счетверённый операционный усилитель!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 00:26:51
Рейтинг сообщений: 105
схема нерабочая из-за фронта на С
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 03:57:46
Если тестил в реале, то к сожалению не смогу из за отсутствия 4001. Сам тестил в модели на Протеусе, там всё нормально.
Но если уж так, то в 4001 есть ещё 2 свободных элемента, так что фронт можно превратить в спад.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 07:06:16
нажал кнопку (без дребезга), получил 0, на 4001 это разрешающий уровень, но Тг при этом не перебросился.
отпустил кнопку, лог 1, Тг перебрасывается, а на 4001 уже запрет стоит.
На следующее нажатие - да, будет изменение выхода....так что проблема только в первом нажатии, действительно, может работать от предыдущего состояния Тг
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2025 17:58:25
Совершенно верно, разобрался. Триггер здесь только дл переключения выходов и не важно фронтом или спадом. Само включение/выключение производят элементы логики. Замыкаются те провода, на выходе триггера которых будет "0".
И дребезга никакого не будет, так как в реальном устройстве не будет никакой кнопки. Она только для имитации смены уровней на выходе радиокнопки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 00:35:42
Я заказываю.Правильно?
2025-01-10_23-18-50.png [23.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 16:57:53
Наименования правильно, вот только 4013 вместо PDIP тоже поищи SOP или SO. Вот например как эта или даже эта вообще копеечная.
Заказываешь где, у ЧИПа с ДИПом??
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 12:15:44
Нет,я только у ЧИПа с ДИПом набирал в поисковике,там удобно подбирать и видеть как это выглядит.Это всё для меня тёмный лес.Я просто не думал ,что так много тонкостей,а приблуду хочется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 02:42:54
Подскажите пожалуйста, какую схему можно применить для управления отвёрткой на основе мотора ДПМ 35-Н1-04?
Отвертка родом из СССР, мотор приводит в движение жало отвертки через многоступенчатый понижающий редуктор, на корпусе только одна замыкающая кнопка, провод четырёх жильный как от телефонной трубки аналогового телефона (питание мотора и замыкающий контакт). Видать подключалась к блоку управления. Хочется сделать переключение режимов вкл/стоп/реверс одной кнопкой, с задержкой пуска т.к. мотору нельзя менять направление вращения без предварительной остановки.
Если реализовать короткими нажатиями пуск/стоп, а длинным смену направление вращения - было бы вообще отлично!
ДПМ 35-Н1-04:
Коллекторный постоянного тока,
с возбуждением от постоянных магнитов
Напряжение питания, 27В
Номинальная мощность 12,32Вт
Частота вращения 6000 об/мин
Потребляемый ток 1,3А
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 03:03:29
логика не сложная....как пример последовательного включения режимов на рис. ( напр., Стоп - Пуск-Стоп-Стоп-Реверс-Сброс 4017), а дальше силовые ключи для мотора...
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 03:34:50
Спасибо!
