Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Текущее время: Вт янв 06, 2026 22:37:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:28:27
Рейтинг сообщений: 101
Svarog писал(а):
что то я чуток не понел формулу.. :shock:
Ага, там же латиницей написано, а не руссиш или инглиш. Перевод: выходной ток равен 1.25 разделить на сопротивление резистора в Омах. :cry:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 18:12:49
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Решил чуток переделать схемку и изменить индикацию состояния. Т.е. Когда идет заряд горит красный светодиод. Когда заряд окончен горит зеленый. Д1 и Д2 на схеме стабилитроны на 5.5-6вольт. Кто что скажет?
08092010840-001.jpg [43.15 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:04:14
А что если обойтись вовсе без ТЛ431? Повесить резистор как стабилизатор тока, а после него делитель для регулирования напряжения и оба завести обратно на КРЕНку, развязав диодами (своего рода логическое "или")? Должно получится что-то вроде схемы ниже. Желательно добавить конденсаторчиков против возбуждения и, по желанию, цепь индикации заряда. Схему я собирал, у меня давала ток не более 160 ма и напряжение не более 4,2в (зависит от R1 и настройки R2). Измерял амперметром как напрямую с выхода, так и через резисторы 1, 2, 3, 4 Ома: на всех 160 ма. При незначительной нагрузке (ом так 100-500) и без неё вовсе напряжение всё те же 4,2. Про момент перехода из режима стабилизации тока в стабилизацию напряжения ничего сказать не могу, не исследовал столь подробно.
KPEH12A charger.gif [9.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:56:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
Ну это я так думаю.
ну это ты так думаешь. а на самом деле диод Д1 будет всегда заперт. а от диода Д2 проку будет, как от козла молока.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:47:37
Starichok51 писал(а):
......а на самом деле.....
Теперь-то и я вижу, что что-то не то нарисовал :dont_know: . Либо я что-то с измерениями накосячил, либо при сборке. На средней точке делителя R2 будет ведь полюбому меньше, чем после R1.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:56:29
Карма: 153
и к тому же, к опорному напряжению 1,2 Вольта добавится хрен знает какое падение на диоде Д2, и в результате получится тоже хрен знает что, только не стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 07:30:06
Схему рисовал неуч. Афтар! У схемы четыре входа?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 08:14:46
Карма: 153
у микросхемы два входа. но это ничего не меняет. нарисовано совершенно безграмотно и совершенно не работоспособно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 09:32:20
Карма: 22
Да нарисовано безграмотно ,да и изначально расположение элементов чуть другое планировалось, поэтому с косяками на рисунке. Где вход я думаю и разобраться можно. Там же четко написано где + и -. А на счет работоспособности хочу вас разочеровать, - все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 09:52:36
Карма: 153
может и работает, но, как говорится, через жо..
вопрос: что стабилизируют стабилитроны Д1 и Д2? и вообще, за каким хреном они там стоят?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:06:42
Карма: 22
D1 нужен для того чтоб на инвертирующем входе оу выставить точное напряжение срабатывания индикации. Ведь напряжении питания может меняться. Выставляем с помощью подстроечника. Допустим 4.15в на инвертирующем входе оу, на ТЛке выставляем допустим 4.18в. Когда будет идти заряд акб будет гореть верхний светодиод, так как на выходе оу будет - . А когда напряжение на акб будет выше. Т.е на неинвертирующем входе будет напряжение выше чем на инвертирующем, на выходе оу будет + , будет гореть нижний светодиод(зеленый), который будет сигнализировать что заряд окончен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:15:48
Карма: 153
желание твое понятно - застабилизировать. но посмотри, как ты включил стабилитроны. получается, что ты не знаешь, как включают стабилитроны. на стабилитроне будет стабильное напряжение, а на подстроечнике будет нестабильное напряжение.
то же самое с питание ОУ. чушь собачья нарисована.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:20:39
Да нам пофиг на падение, мы ведь и крутим R2 до получения нужного значения на выходе. К тому же там тока никакие, соответственно и падение меньше рабочего. Но эта схема всё равно не должна работать так, как хочется, что-то я ступил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:01:20
Карма: 22
Действительно бред нарисовал, а еще и спорю! Ну тогда уж проще на входе поставить 7807 поставить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:39:46
_RUS73_ писал(а):Действительно бред нарисовал, а еще и спорю! Ну тогда уж проще на входе поставить 7807 поставить.
Поставь поставь если найдешь :music:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:51:10
Да, на схеме у меня не так, вот правильная. Но на момент перехода всё-таки посмотрел: как валенок. Однако ОНО работает, причём два диода, конденсатор и пучок резсторов "под рукой" можно найти гораздо чаще, чем тл431. На днях поищу в магазинах эту самую тл и соберу всё-таки оригиналюную схему.
Комментарий к файлу: Врать нехорошо, но я нечаянно.
KPEH12A charger.gif [5.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:52:59
Карма: 22
В наших краях оказалась большой редкостью, поэтому взял 7808.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:03:10
Карма: 22
Да вот еще схема. Вроде все правильно. Изображение
Последний раз редактировалось _RUS73_ Чт сен 09, 2010 23:13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:36:15
Карма: 153
опять неправильно. слева должен быть обычный стабилитрон на месте тл431
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:06:14
Простите, вы случаем не из Израиля? Вроде это там чешут левое ухо правой рукой через голову... Зачем левый стабилизатор? Вы б ещё схему на нескольких микропроцессорах нарисовали. Это во-первых. Во-вторых. Пересечение проводников происходит под прямым углом. А вы что нарисовали? Что это за полумесяцы?..
