Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с предом
Текущее время: Вс дек 28, 2025 21:09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: проблема с предом
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:28:10
Привет)
Собрал томато(схемы брал отсюда http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm печатку разводил ту что внизу страницы с сэмплом идет...вот..
все подсоединяю и ничего..нет звука и все тут!!!(((
Собирал с умножителем,напряжение на накале в районе 13,5 В а выходящее с умножителя примерно 140В,транс используюТВК-110.
В чем может быть причина?? и как протестить сам пред??
Очень жду вашей помощи)))
С уважением
electron84)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с предом
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:59:07
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Мявтор 3-й степени (1) Лучший человек Форума 2017 (1)
140 вольт под нагрузкой?
Подключите усилитель к питанию, померьте напряжение накала, анодное, напряжения на анодах. Можно и на катодах для полного счастья. Потом анализировать будем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 16:41:22
Рейтинг сообщений: 5
electron84, лампы импортные использовали, как в статье?
UPD
Проверьте покаскадно. Убедитесь в наличии звука после первой половины лампы (V1a), подсоедините наушники после проходного конднсатора (который на 47нФ, с анода первого триода идёт), возможно он пробит. На какое напряжение проходные конденсаторы расчитаны? Также проверьте и второй проходной конденсатор.
Последний раз редактировалось GRAF Сб июн 28, 2008 16:47:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 16:46:04
да 12ах7
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 16:59:01
да под нагрузкой
мдя...((
накал=13В
сетка=0,1В
анод=0
катод=0
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:08:06
На сетке у вас автосмещение стоит. Аноды не краснеют, когда включаете?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:12:49
нет только накал..тускло так..
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:15:25
Резисторы анодные и катодные проверьте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:23:00
Карма: 158
Т.е. анодное напряжение 140 вольт, а на аноде ноль?
С цеколёвкой не напутали?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:24:10
запросто это мой первый девайс)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:28:14
Тем более, когда с высоким напряжением работаете, надо быть в несколько раз внимательнее. http://www.oldradio.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:05:29
еще такой вопрос:
почему кондеры после отключения умножителя из сети не разряжаются?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:45:31
Потомучто не нагружены ни чем.
Последний раз редактировалось GRAF Сб июн 28, 2008 18:49:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:48:54
GRAF писал(а):
Потомучто не нагружены ничем.
спасибо за помощь) я уж подумываю все поновой сделать(((
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:50:07
Не спешите, проверьте, правильно ли всё припаяно. Кинул вам ссылку на цоколевку этой лампы, сверяйтесь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 19:11:39
все каск надо!???
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 23:41:15
Сделали бы так: силовой транс со вторичкой на 12В, 600 мА, к нему перевёртыш, с перевёртыша 220 снимете на анод.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
