Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA7088T - проблема
Текущее время: Пт дек 26, 2025 03:04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: TDA7088T - проблема
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 18:25:01
Рейтинг сообщений: 22
Собрал я приёмник на TDA7088T по типовой схеме (на странице 3) и усилителе на TDA2822M в мостовом включении, а он принемает неустойчиво, шумит и настраивается только на одну станцию! Пробовал растягивать/сжимать катушки - стал настраиваться на другую. Варикап - КВ121А1, питание - 2 батареи типа АА. Помогите наладить этот приёмник.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 19:33:43
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Вот данные катушек(посмотрел в приёмнике на SC1088,аналог тдашки)-та что между н.11 и н.12-8 вит провода 0.3...0.4мм диаметр катушки 3мм;а та что между н.4 и н.5 5вит провода 0.3...0.4мм диаметр катушки 3мм.Остальные детальки один в один как в даташите.Возможно причина неработоспособности в варикапе может крыться.Также есть статейка в "Радиоаматоре" №3 2008г,стр 4,5,в ней чел делится опытом замены импортного варикапа на отечественный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:51:56
Вот полная схема и печатная плата. Gigavolt - обязательно посмотрю статью.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:10:00
У меня вопрос: в продаже имеется только КВ102В, а в журнале написано КВ102Г. Чем они отличаются?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:47:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
В первую очередь ёмкостью - у КВ102В 25-40 пФ при 4 В, у КВ102Г - 19-30 пФ. Ещё у первого добротность 40, у второго 100.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:58:38
А КВ121А и КВ121А1? Или дайте ссылку на справочник.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:24:55
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Мявтор 3-й степени (1) Лучший человек Форума 2017 (1)
http://www.qrz.ru/reference/kozak/diodes/dih11.shtml
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:30:35
Карма: 10
Эти, по-моему, только корпусом. Ссылку не дам, искал не в интернете.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:35:44
Жаль, хотелось бы график увидеть. Другой вопрос: кто собирал, видел рабочую схему или ремонтировал приёмник - скажите, какой варикап использовали, вместо ВВ910?
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 09:49:23
Вопрос к evg - чем закончились ваши попытки настроить приемник на tda7088t на отечественных варикапах? Собираюсь делать тоже, но как и у вас - проблема - не могу найти ни bb910b, ни bb909b, ни bb911b.
