Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заморочки с таймером 555
Текущее время: Пт дек 26, 2025 13:08:02
 Заголовок сообщения: Заморочки с таймером 555
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 18:33:44
собрал следующую схемку (см. вложение) но она оказалась неспособна управлять реле.. я так подумал и в голову пришла мысль что на выход таймера нада подключить транзистор, который бы работал как ключ и управлял реле..В хламе всяком нашел транзисторы КТ837К подойдут??? и как его подключить к таймеру???подскажите пожалуйста а то голова уже кругом...
03000000.gif [4.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 19:00:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Что за реле? Наверное, по напряжению просто не подходит. А про ключ темы были, хотя бы вот:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1555
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 19:18:08
Ув. Паятель правильно будет если подключу базу транзистора к выходу таймера, коллектор к обмотке реле, а эмиттер к + питания???
Реле другого нет, это с трудом купил, да, оно не подходит по напряжению (рассчитано на 12в) а на выходе таймера всего 8 .. вот я и хочу поставить ключ или что либо чтоб включать это реле. .да напряжения питания таймера как раз 12 вольт прост перед ним стоит стабилизатор L7809C
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 19:44:08
Карма: 10
Так выкиньте стабилизатор, и всё нормально будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 19:47:56
боюсь таймер помрет там скачки напряжения питающего до 15 вольт далеко нестабильного.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:00:49
Карма: 10
Если только до 15 В - не помрёт. Но если уж совсем страшно - поставьте стабилитрон (вольт на 15) с резистором в качестве стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:04:10
пасибки ща буду пробовать вроде у мя как раз такой стабилитрончик валялся.. нада было сразу сказать что таймер в автомобиле будет стоять... вообще максимально допустимое напряжение при работающем двигателе 14.4в но все же.. запас пока никому не навредил.. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:51:26
Карма: 10
Надо было... Супрессор ещё можно поставить и, возможно, фильтр питания понадобится... Посмотрите это:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5310
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:55:04
ладна ща все в кучу соберем поставим проврим о результатах отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 24
