| Ремонт водяного насоса https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=9562 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Samodelkin [ Сб июн 14, 2008 21:36:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт водяного насоса |
Если попал не в тему, извините, поправьте. Возникла необходимость отремонтировать водяной насос на даче.При попытках закачки он набирает давление, но почти сразу сбрасывает напор. Ротор при этом горячий. Говорит ли это о том, что насосу хана, или с помощью измерения тока потребления мотора можно определиться, что он не виноват в этом(подсос воздуха, сальники и т. п.) |
| Автор: | Алексей FAV [ Сб июн 14, 2008 23:02:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Надо его разорать и посмотреть что к чему, но по симптомам это салник пропускает воздух |
| Автор: | Samodelkin [ Вс июн 15, 2008 09:40:56 ] |
Алексей FAV писал(а): Надо его разорать и посмотреть что к чему, но по симптомам это салник пропускает воздух
Я его разбирал сразу же после одного пуска. Ротор горячий был, рука не держит. Может, КЗ какое и нет смысла на него время тратить? |
| Автор: | Алексей FAV [ Вс июн 15, 2008 09:53:14 ] |
я бы купил новый у нас он 1600р всего стоит |
| Автор: | Samodelkin [ Сб июн 21, 2008 14:14:44 ] |
Дык кто ж с этим спорить-то будет...... Еще один водяной вопросик. Есть носос на 12в. К нему нужен БП. ,ампер на 5. Его же можно собрать по упрощенной схеме, ограничившись трансформатором, диодным мостом и....(?) |
| Автор: | Алексей FAV [ Сб июн 21, 2008 14:30:24 ] |
Конечно |
| Автор: | Samodelkin [ Сб июн 21, 2008 14:43:52 ] |
Алексей FAV писал(а): Конечно
Спасибо. Хотелось б уточнить- без кондеров и транзисторов? |
| Автор: | Алексей FAV [ Сб июн 21, 2008 14:47:29 ] |
Обычный трансформатор 100Ватт и более, с диодным мостом ампер на 10 и конденсатором тасяч на десять мкрофарад. |
| Автор: | Samodelkin [ Сб июн 21, 2008 15:17:57 ] |
Алексей FAV писал(а): Обычный трансформатор 100Ватт и более, с диодным мостом ампер на 10 и конденсатором тасяч на десять мкрофарад.
еще раз спасибо. Ориентировочно нельзя указать тип диодов и конденсатора? |
| Автор: | Алексей FAV [ Сб июн 21, 2008 16:06:28 ] |
Диодные мосты выбирай http://www.chip-dip.ru/catalog/1800.asp ... 40=&sklad= Конденсатор http://www.chip-dip.ru/product0/843762931.aspx |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вт июн 24, 2008 21:03:45 ] |
Можно даже без конденсатора. Обычно работают без проблем. |
| Автор: | Samodelkin [ Чт июл 03, 2008 13:18:06 ] |
Сэр Мурр писал(а): Можно даже без конденсатора. Обычно работают без проблем.
(!!!) С конденсатором у меня была как раз проблема.Хочу пустить автомобильный насос от 220. А ведь наверное. диодный мост от генератора подойдет для этого? |
| Автор: | Сэр Мурр [ Чт июл 03, 2008 20:59:46 ] |
Пускал автомобильный насос от сети 220 в- ессно, через трансформатор и выпрямитель;.насос был ОЧЕНЬ мощный (производительный). В выпрямителе ставил по два диода параллелно. Мощность трансформатора более 200 ватт. |
| Автор: | Samodelkin [ Пт июл 04, 2008 13:47:15 ] |
Сэр Мурр писал(а): Пускал автомобильный насос от сети 220 в- ессно, через трансформатор и выпрямитель;.насос был ОЧЕНЬ мощный (производительный). В выпрямителе ставил по два диода параллелно.
Мощность трансформатора более 200 ватт. А какой насос, если не секрет? Я хочу пустить БН (инжекторный) и качать им воду. Но многие прогнозируют его быструю кончину.... |
| Автор: | Сэр Мурр [ Пт июл 04, 2008 16:55:53 ] |
Не помню, дело давно было, и насос- тоже. Кажется, с какой-то амфибии военного производства. |
| Автор: | Samodelkin [ Пн янв 05, 2009 13:15:58 ] |
Здравствуйте! Чтобы не мусорить отдельной темой, если можно, задам свой несложный вопрос здесь. как правильно подсоединить мотор от стиралки(220в) к сети? три провода-Между которыми наибольшее сопротивление считать рабочей обмоткой(???) ее напрямую в сеть, а с наименьшим R-пусковой, ее через кондер к одному из проводов сети? |
| Автор: | bsyomov [ Пн янв 05, 2009 13:37:35 ] |
Если это двигатель от современной стиралки, то просто так от сети он работать не будет, там надо правильно коммутировать обмотки. Т.е. необходим блок управления. |
| Автор: | Samodelkin [ Пн янв 05, 2009 13:57:23 ] |
Да нет, от простой, нашей. типа "Волна" |
| Автор: | Samodelkin [ Чт янв 08, 2009 19:54:40 ] |
Samodelkin писал(а): Да нет, от простой, нашей. типа "Волна"
Признаться, немного разочарован.... Не хочется верить в отсутствие у участников желания помочь, не хочется сомневаться в их компетенции, но тем не менее.... Не по адресу? |
| Автор: | SeregaT [ Чт янв 08, 2009 20:03:25 ] |
Если брать по сопротивлению, то можно и ошибиться. Рабочая мотается более толстым проводом и поэтому сопротивление может быть меньше (хотя ЕМНИП обычно всётаки пусковая с меньшим сопротивлением). Да и вообще, обычно если испоьзуется пусковая обмотка, то она включается без кондёра, а напрямую, но только на время пуска. Если двигатель кондёнсаторный, то там обычно все обмотки одинаковые. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
